查看: 1942|回复: 5
[BUG报告] Xdrx_curve_reverse 对封闭线线除了有Bug
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-2 13:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对 Pline Reverse 后会 Open  pline ,少了一段
另外,这个 Revers 对封闭线作用后新 Curve 的起点是原 Curve 的终点,即不是以原起点的 Reverse
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-2 14:13:17 | 显示全部楼层
不封闭问题下个版本解决。
REVERSE是REVERSE的顶点,所以REVERSE后,起点是原来的最后一个顶点,封闭的只是起点和终点的段。所以,反向后,起点是终点而不是起点。
刚试了 CAD 的 Reverse 对封闭线就是这样处理的 命令: reverse 选择要反转方向的直线、多段线、样条曲线或螺旋: 选择对象: 指定对角点: 找到 1 个 选择对象: 已反转对象的方向。  详情 回复 发表于 2013-10-2 14:26
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-10-2 14:26:00 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-10-2 14:13
不封闭问题下个版本解决。
REVERSE是REVERSE的顶点,所以REVERSE后,起点是原来的最后一个顶点,封闭的 ...
命令: reverse
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:
已反转对象的方向。
刚在2014下试了,和我说的一样,反转后, 原来的终点是起点了,并不是从起点REVERSE  详情 回复 发表于 2013-10-2 14:33
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-2 14:29:26 | 显示全部楼层
2008没这个命令?
2012 的,没有低版本  详情 回复 发表于 2013-10-2 14:33
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-2 14:33:48 | 显示全部楼层
命令: reverse
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-10-2 14:33:53 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-10-2 14:29
2008没这个命令?
2012 的,没有低版本
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.589374 second(s), 44 queries , Gzip On.
