查看: 1450|回复: 2
布局打印正常,发布不正常
已领礼包: 815个
发表于 2013-10-9 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单个布局,点打印。打印出来都是正常的。但用发布命令打印出来的字体显示不全。
各位有没有遇到过,求解决办法
发表于 2013-10-10 01:23:31 | 显示全部楼层
更新下最新的WINDOWS字体。
已领礼包: 815个
 楼主| 发表于 2013-10-10 08:16:22 | 显示全部楼层
应该不是字体的原因,我的图纸字体很简单的,就几种。并且保证是系统里有的。
感觉是cad的问题,也可能与内存有关。
比如一个文件内有10个布局,手工切换,点打印,都是好的。如果用发布,全部选择,就不正常。但发布,选择1,2张图纸,又是好的。
GMT+8, 2026-11-4 22:38 , Processed in 0.382284 second(s), 32 queries , Gzip On.
