查看: 2600|回复: 4
[每日一码] XDRX API 对象迭代器使用--迭代2D POLYLINE顶点
发表于 2013-10-11 22:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面代码演示 xdrx api 1010版本新加入的POLYLINE的顶点 AcDb2dVertex 迭代器的使用
  1. ;|
  2. 遍历顶点,获得顶点列表
  3. |;
  4. (defun c:tt()
  5.    (if (setq e (car (xdrx_entsel "\n选取2D POLYLINE实体<退出>:" '((0 . "POLYLINE")))))
  6.       (progn
  7.          (xdrx_object_get e)  ;;建立POLYLINE顶点迭代器
  8.          (while (setq e (xdrx_object_next))  ;;遍历
  9.             (setq pnt (xdrx_getpropertyvalue e "position")
  10.                   pntl (cons pnt pntl)
  11.             )
  12.          )
  13.          (reverse pntl)
  14.       )
  15.    )
  16. )
  1. 命令: tt
  2. 选取2D POLYLINE实体<退出>:((1042.54 740.108 0.0) (1804.94 1358.78 0.0) (2421.51
  3. 320.841 0.0) (2521.29 878.159 0.0) (2193.82 1371.56 0.0) (3109.72 1251.41 0.0)
  4. (3342.53 819.36 0.0))
复制代码
上面代码结果等同于
  1. (defun c:tt()
  2.    (if (setq e (car (xdrx_entsel "\n选取2D POLYLINE实体<退出>:" '((0 . "POLYLINE")))))
  3.       (progn
  4.          (xdrx_getpropertyvalue e "Vertexs")
  5.       )
  6.    )
  7. )
  1. 命令: tt
复制代码
发表于 2013-10-11 23:43:58 | 显示全部楼层
同样等同于 (xdrx_entity_getstretchpoint e)
要这么说,还等同于 (xdrx_getpropertyValue e "StretchPoint") 有这个顶点迭代器,我理解是可以对单独的每个顶点进行操作了。 命令: (xdrx_object_get (car (entsel))) 选择对象: 命令: (setq e (xdrx  详情 回复 发表于 2013-10-11 23:51
发表于 2013-10-11 23:51:54 | 显示全部楼层
选择对象: <图元名: 7ef95388>
命令: (setq e (xdrx_object_next))
<图元名: 7ef95390>
命令: (xdrx_getpropertyvalue e)
Class AcDb2dVertex:
    ├─Bulge
    ├─EndWidth
    ├─IsTangentUsed
    ├─Position
    ├─StartWidth
    ├─Tangent
    ├─VertexType
命令: (xdrx_setpropertyvalue e)
Class AcDb2dVertex:
  ├─Bulge (INT or REAL)
  ├─EndWidth (INT or REAL)
  ├─Position (3D or 2D Point)
  ├─StartWidth (INT or REAL)
  ├─Tangent (INT or REAL)
  ├─IgnoreTangent (T)
发表于 2013-10-12 00:03:26 | 显示全部楼层
可以参考这个用法
命令: (getpropertyvalue (entlast) "Vertices" 0 "bulge")
0.0
发表于 2017-11-20 16:08:27 | 显示全部楼层
虽然还不知道迭代器是用来做什么的,但是还是感觉很高科技
————————有哪位大哥能解释下吗?
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.831777 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
