查看: 2551|回复: 10
[求助] 请高手写一个测试出可进行填充的最小填充比例的插件
发表于 2013-10-13 11:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,你们肯定也碰到过填充图案不成功的情况,即电脑提醒填充图案过密。请教你们是如何解决了?
解决方法也许可以是,以0.1 1 10 100 1000 100000这些填充比例去试填充,总有一个是成功的,但我不会在LISP写容错代码,所以写不出来
我最常碰到的是区域过大。请问如何解决?
也就是说,如何能快速确定那个最小的填充比例是可以填充 的
我设想是先有一个插件在一个几何级数序列中确定可以填充的比例
否则,我先用1作填充比例试一个,又用10试一下,又用100试一下,太麻烦
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-13 11:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
我理解填充都是一个矩形单元,单位大小在填充文件中可以查看,在不规则区域填充时所形成的填充单元数仍旧是不规则区域的BOX除以(填充定义单元大小x填充比例)
发表于 2013-10-13 17:46:16 | 显示全部楼层
用XDRX API,很容易了。
填充边界已知了,就能求出一个方向的长度L1
然后你算出你需要的,比如几分之几,就知道填充线间距(比例)了。
然后用  (xdrx_hatch_setscale ent) 设置下比例就行了。
谢谢,你能写一下看看吗?  详情 回复 发表于 2013-10-13 18:02
 楼主| 发表于 2013-10-13 18:02:38 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-10-13 17:46
用XDRX API,很容易了。
谢谢,你能写一下看看吗?
下面这段代码,能让你的填充线间距为多段线图形最短边的1/5(不用考虑比例什么的了,考虑线间距更直观和好控制) [attachimg]5765[/attachimg]  详情 回复 发表于 2013-10-13 18:50
发表于 2013-10-13 18:50:33 | 显示全部楼层
清风明月10 发表于 2013-10-13 18:02
谢谢,你能写一下看看吗?
  1. (defun c:tt()
  2.    (if (setq e (car (xdrx_entsel "\n选取填充边界(封闭多段线)<退出>:" '((0 . "LWPOLYLINE")(-4 . "&=")(70 . 1)))))
  3.       (progn
  4.         (setq nPts (xdrx_getpropertyvalue e "Vertices") ;;封闭多段线顶点表
  5.               nPts (XD::Pnts:Close nPts) ;; 封闭
  6.               nPtsPair (XD::List:SnakePair nPts) ;;构造相邻顶点直线段表
  7.               minSeg (apply 'min (mapcar '(lambda(x)(distance (car x)(cadr x))) nPtsPair)) ;; 求出最短段的长度
  8.               spa (/ minSeg 5.0)
  9.         )
  10.         (setq e (xdrx_hatch_make e)) ;; 制作一个SOLID填充
  11.         (xdrx_hatch_setPattern e "ansi31")  ;;模式设为ansi31
  12.         (setq info (xdrx_hatch_info e)
  13.               oldscl (cadr (assoc "Scale" info))  ;;比例值
  14.               hLines (xdrx_hatch->lines e) ;;得到填充的线的坐标
  15.               hLines (car hLines)
  16.               dis (abs (apply 'xdrx_point_dist2line (cons (caar hlines)(cadr hlines)))) ;;两条填充线的间距
  17.               newscl (* oldscl (/ spa dis)) ;;根据上面设置的短边长度的1/5,算出新的比例
  18.         )
  19.         (xdrx_hatch_setScale e newscl)         ;;设置比例
  20.       )
  21.    )
  22.    (princ)
  23. )
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:39:05 | 显示全部楼层
不行,没有普遍适用性,因为填充的边界不是只有封闭多义线
参照这个思路可以试试VBA方法  详情 回复 发表于 2013-10-13 22:21
只是给你一个演示而已,自己修改吧。上面的内容精华不在于是不是多段线,而是找到合适的间距。  详情 回复 发表于 2013-10-13 21:22
发表于 2013-10-13 21:22:56 | 显示全部楼层
已领礼包: 593个
发表于 2013-10-13 22:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
参照这个思路可以试试VBA方法
 楼主| 发表于 2013-10-13 23:40:24 | 显示全部楼层
[sell=10]
文件名称:CJ001958求取填充图案最小可成立的填充比例COMMAND法.rar
下载次数:4  文件大小:777 Bytes
[/sell]自己解决了
一堆没有用的代码  详情 回复 发表于 2013-10-23 21:21
已领礼包: 918个
发表于 2013-10-23 21:21:29 | 显示全部楼层
清风明月10 发表于 2013-10-13 23:40
**** 本内容需购买可见 ****自己解决了
一堆没有用的代码
已领礼包: 593个
发表于 2013-10-23 21:39:38 | 显示全部楼层
固执己见
GMT+8, 2026-11-6 16:49 , Processed in 0.491534 second(s), 60 queries , Gzip On.
