查看: 3068|回复: 7
[求助] 能否 实现 批量删除直线一侧的直线?
已领礼包: 127个
发表于 2013-10-13 21:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  能否批量 删除下图中  白色直线在蓝色线左侧的直线?  蓝色线和白色线的图层不一样!
已领礼包: 593个
发表于 2013-10-13 22:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
看每日插件中的自动延伸修剪,在交点处断开
CAD08 无法试用 晓东工具箱 是什么原因呢  详情 回复 发表于 2013-10-14 08:33
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2013-10-14 08:33:42 | 显示全部楼层
XDRX_API 各个版本都支持。 晓东工具箱3.0安装程序工具包,只在2006-2004使用。如果你有基础,只要XDRX_API能加载, 晓东工具箱里面的程序也就能在哪个下面用。 只是菜单什么的需要自己去组织。  详情 回复 发表于 2013-10-14 09:04
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-14 09:04:53 | 显示全部楼层
XDRX_API 各个版本都支持。
08的无法加载 06和 12都可以!  详情 回复 发表于 2013-10-14 14:44
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2013-10-14 14:44:37 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-10-14 09:04
XDRX_API 各个版本都支持。
晓东工具箱3.0安装程序工具包,只在2006-2004使用。如果你有基础,只要XDR ...
08的无法加载
06和 12都可以!
下载最新的版本,应该可以加载了。  详情 回复 发表于 2013-10-22 23:49
已领礼包: 6468个
发表于 2013-10-22 23:44:01 | 显示全部楼层
批量修剪?
发表于 2013-10-22 23:49:49 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2013-10-14 14:44
08的无法加载
06和 12都可以!
下载最新的版本,应该可以加载了。
发表于 2013-10-24 00:03:06 | 显示全部楼层
下面代码,可以把红线右边的曲线切掉,你自己可以修改适合图层什么的。
如果有不清楚的,可以发帖问。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq ss (ssget "x" '((0 . "LINE") (62 . 1))))
  3.     (progn
  4.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  5.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  6.         (setq p1 (xdrx_getpropertyvalue e "StartPoint")
  7.               p2 (xdrx_getpropertyvalue e "EndPoint")
  8.               pts (XD::Pnts:MinY->MinX (list p1 p2) 0)
  9.         )
  10.         (if (and
  11.               (setq ss1 (ssget "f" pts '((0 . "*line,circle,ellipse,arc"))))
  12.               (ssdel e ss1)
  13.               (> (sslength ss1) 0)
  14.             )
  15.           (progn
  16.             (setq pnt (apply
  17.                         'mapcar
  18.                         (cons '- pts)
  19.                       )
  20.                   pnt (xdrx_vector_perpVector pnt)
  21.                   pnt (xdrx_vector_normalize pnt)
  22.             )
  23.             (setq entl (xdrx_pickset->ents ss1))
  24.             (foreach n entl
  25.               (setq int (xdrx_entity_intersectwith e n)
  26.                     int (car int)
  27.               )
  28.               (xdrx_curve_getSplitCurves n int)
  29.               (mapcar
  30.                 '(lambda (x)
  31.                    (setq v (xdrx_vector_normalize (mapcar
  32.                                                     '-
  33.                                                     (xdrx_getpropertyvalue x "MidPoint")
  34.                                                     int
  35.                                                   )
  36.                            )
  37.                    )
  38.                    (if (xdrx_vector_IsCodirectional v pnt)
  39.                      (xdrx_entity_delete x)
  40.                    )
  41.                  )
  42.                 (list e (entlast))
  43.               )
  44.             )
  45.           )
  46.         )
  47.       )
  48.     )
  49.   )
  50.   (princ)
  51. )
GMT+8, 2026-10-18 00:57 , Processed in 0.436925 second(s), 47 queries , Gzip On.
