查看: 2959|回复: 9
[求助] 能不能按选图层删除另一个图层的东西
已领礼包: 127个
发表于 2013-10-17 11:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   比如下图中  选取zhi这个图层 删除dmx图层与zhi图层 左侧或者右侧的线段
测试.zip
20.24 KB, 下载次数: 0, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2013-10-17 14:06:24 | 显示全部楼层
trim命令不很容易就裁剪掉嘛。
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2013-10-17 14:36:43 | 显示全部楼层
这样的断面有上千个
trim 还是要一个个框选吧!
你点一条边,用窗口选项,自动就把这条边都给你TRIM掉了。 难道你希望不选择那条边,程序自动把所有的都给你TRIM掉? 这样智能估计出错的概率也大,万一把不需要的给你裁剪掉了呢?  详情 回复 发表于 2013-10-17 15:49
发表于 2013-10-17 15:49:16 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2013-10-17 14:36
这样的断面有上千个
点一下 删一下 这个cad自带的就可以 不过也找到了批量的 试用了 不会出错 因为只有2个图层  详情 回复 发表于 2013-10-17 16:16
发表于 2013-10-17 15:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
定制版搜 "修剪命令的增强版"
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2013-10-17 16:16:39 | 显示全部楼层
难道你希望不选择那条边,程序自动把所有的 ...
点一下 删一下  这个cad自带的就可以
不过也找到了批量的  试用了  不会出错  因为只有2个图层{:soso_e113:}
已领礼包: 6468个
发表于 2013-10-26 20:14:10 | 显示全部楼层
只有两个图层,想怎么弄都可以啊。
发表于 2013-10-26 20:44:59 | 显示全部楼层
LISP版回答了怎么这里还有一个这个帖子,下面是转帖LISP论坛的帖子
下面代码,可以把红线右边的曲线切掉,你自己可以修改适合图层什么的。
如果有不清楚的,可以发帖问。
登录/注册后可看大图
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq ss (ssget "x" '((0 . "LINE") (62 . 1))))
  3.     (progn
  4.       (xdrx_setsstodb ss 0)
  5.       (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
  6.         (setq p1 (xdrx_getpropertyvalue e "StartPoint")
  7.               p2 (xdrx_getpropertyvalue e "EndPoint")
  8.               pts (XD::Pnts:MinY->MinX (list p1 p2) 0)
  9.         )
  10.         (if (and
  11.               (setq ss1 (ssget "f" pts '((0 . "*line,circle,ellipse,arc"))))
  12.               (ssdel e ss1)
  13.               (> (sslength ss1) 0)
  14.             )
  15.           (progn
  16.             (setq pnt (apply
  17.                         'mapcar
  18.                         (cons '- pts)
  19.                       )
  20.                   pnt (xdrx_vector_perpVector pnt)
  21.                   pnt (xdrx_vector_normalize pnt)
  22.             )
  23.             (setq entl (xdrx_pickset->ents ss1))
  24.             (foreach n entl
  25.               (setq int (xdrx_entity_intersectwith e n)
  26.                     int (car int)
  27.               )
  28.               (xdrx_curve_getSplitCurves n int)
  29.               (mapcar
  30.                 '(lambda (x)
  31.                    (setq v (xdrx_vector_normalize (mapcar
  32.                                                     '-
  33.                                                     (xdrx_getpropertyvalue x "MidPoint")
  34.                                                     int
  35.                                                   )
  36.                            )
  37.                    )
  38.                    (if (xdrx_vector_IsCodirectional v pnt)
  39.                      (xdrx_entity_delete x)
  40.                    )
  41.                  )
  42.                 (list e (entlast))
  43.               )
  44.             )
  45.           )
  46.         )
  47.       )
  48.     )
  49.   )
  50.   (princ)
  51. )
谢谢 当时可能忘记发那了  详情 回复 发表于 2013-10-26 20:53
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2013-10-26 20:53:17 | 显示全部楼层
下面代码,可以把红线右边的曲线切掉 ...
谢谢   当时可能忘记发那了  {:soso_e112:}
发表于 2013-12-10 14:49:10 | 显示全部楼层
思路很好啊!!!
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.601280 second(s), 51 queries , Gzip On.
