查看: 4135|回复: 11
[求助] 多个区域面积求和
发表于 2013-10-17 20:56:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能这个lisp代码,可以多个多段线面积求和。
已领礼包: 685个
发表于 2013-10-17 21:41:36 | 显示全部楼层
说明不够清楚啊~~~~来张图吧~~~
大哥,我手机上的,不好发图哦。意思就有好几个框起来的面积,怎么输入一个命令就能知道面积的和了。  详情 回复 发表于 2013-10-17 22:23
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2013-10-17 21:41
说明不够清楚啊~~~~来张图吧~~~
已领礼包: 12493个
发表于 2013-10-18 07:49:56 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (70 . 1)))) (progn
  4.   (setq i -1)
  5.   (setq sum 0.0)
  6.   (repeat (sslength ss)
  7.    (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
  8.    (command "_.AREA" en "")
  9.    (setq sum (+ (getvar "AREA") sum))
  10.   )
  11.   (print sum)
  12. ))
  13. (setvar "CMDECHO" 1)
  14. (princ)
  15. )
非常非常感谢  详情 回复 发表于 2013-10-19 03:48
热心会员啊~~~~技术好..热心+1  详情 回复 发表于 2013-10-18 13:23
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2013-10-18 09:58:43 | 显示全部楼层
  1. (defun C:aaaa (/ ss l i totalarea ename obj entarea)
  2.   (if (setq ss (ssget))
  3.     (progn
  4.       (vl-load-com)
  5.       (setq modelspace (vla-get-Modelspace (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))))
  6.       (setq l (sslength ss) i 0 totalarea 0 totlength 0)
  7.       (repeat l
  8.         (setq ename (ssname ss i))
  9.         (setq obj (vlax-ename->vla-object ename))
  10. (if (vlax-property-available-p obj "area")
  11.           (setq totalarea (+ (vlax-get-property obj 'area) totalarea))
  12.         )
  13. (if (= (cdr (assoc 0 (entget ename))) "MLINE")
  14.    (setq totlength (+ totlength (ml-length ename)))
  15.    (setq totlength (+ totlength (vlax-curve-getdistatparam ename (vlax-curve-getendparam ename))))
  16. )
  17.         (setq i (1+ i))
  18.       )
  19.       (setq text1 (strcat "总面积为: " (rtos totalarea 2 4) "平方单位")
  20.      text2 (strcat "总长度为: " (rtos totlength 2 4) "单位")
  21.       )
  22.       (if (setq insertpt (getpoint "\n请输入文字插入点: "))
  23. (if (setq height (getdist "\n请输入文字高度:"))
  24.    (setq insertp1 (vlax-3d-point insertpt)
  25.   insertp2 (vlax-3d-point (polar insertpt (* 1.5 Pi) (* 1.5 height)))
  26.          textobj1 (vla-addtext modelspace text1 insertp1 height)
  27.   textobj2 (vla-addtext modelspace text2 insertp2 height)
  28.    )
  29. )
  30.       )
  31.     )
  32.   )
  33. )
  34. (defun ml-length (ename / j d ptlist)
  35.   (foreach n (entget ename)
  36.     (if (= (car n) 11)
  37.       (setq ptlist (cons (cdr n) ptlist))
  38.     )
  39.   )
  40.   (reverse ptlist)
  41.   (setq j 0 d 0)
  42.   (repeat (1- (length ptlist))
  43.     (setq d (+ d (distance (nth j ptlist) (nth (1+ j) ptlist))))
  44.     (setq j (1+ j))
  45.   )
  46.   d
  47. )
非常非常的感谢  详情 回复 发表于 2013-10-19 03:56
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2013-10-18 09:59:48 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=667902这个是原版的帖子,你看看是不是你要的。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2013-10-19 03:49
已领礼包: 685个
发表于 2013-10-18 13:23:38 | 显示全部楼层
热心会员啊~~~~技术好..热心+1
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-18 13:36:16 | 显示全部楼层
这样更简单
  1. (defun c:tt (/ ss)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "region"))))
  3.     (progn
  4.       (princ "\nTotle Area = ")
  5.       (princ (apply '+
  6.                     (mapcar '(lambda (x) (xdrx_region_area x))
  7.                             (xdrx_pickset->ents ss)
  8.                     )
  9.              )
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2013-10-19 03:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
zxq0220 发表于 2013-10-18 07:49
非常非常感谢
 楼主| 发表于 2013-10-19 03:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-19 03:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
hahadang 发表于 2013-10-18 09:58
非常非常的感谢
不客气,互帮互助嘛。  详情 回复 发表于 2013-10-19 10:03
发表于 2013-10-19 10:03:46 | 显示全部楼层
hphkjz 发表于 2013-10-19 03:56
非常非常的感谢
不客气,互帮互助嘛。
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.547017 second(s), 50 queries , Gzip On.
