查看: 1971|回复: 1
[教学] 和ObjectDBX一样的ReadDWG
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-19 14:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ fl ob el)
  2.   (if (and (setq fl (getfiled "Select DWG" "" "dwg" 8));_选择文件
  3.     (xdrx_database_readdwg (findfile fl));_打开外部数据
  4.     (xdrx_database_seldb 1);_设置数据库
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq ob (xdrx_object_get "Block" "*Model_Space");_取得外部数据库的 Model_Space
  8.      el (xdrx_getpropertyvalue ob "AllEntities");_获得 Model_Space 内所有实体, 也可以根据过滤条件修改
  9.       )
  10.       (xdrx_database_seldb 0);_返回当前图形
  11.       (mapcar '(lambda (x) (entmake (entget e))) el);_可以根据需要复制到当前图形
  12.       (xdrx_database_Close);_关闭外部数据库
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
已领礼包: 191个
发表于 2013-10-19 18:08:19 | 显示全部楼层
好贴啊 感谢楼主,
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.407834 second(s), 31 queries , Gzip On.
