查看: 2430|回复: 9
[研讨] 变径的多段线,如何求出内外弧的信息
发表于 2013-10-19 17:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,多段线起始宽度和终止宽度不同, 中间红色的线是宽度0的多段线, 内弧和外弧和 红色的中间弧线的数学关系式什么?
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-19 17:36:11 | 显示全部楼层
变宽的应该不是圆弧,渐开线,曾经 Wkai 写过一个剪影
版主也解决一下这个问题吧。。WMFOUT WMFIN的比例是如何换算的??  详情 回复 发表于 2013-10-19 22:04
已领礼包: 2476个
发表于 2013-10-19 21:55:23 | 显示全部楼层
我用WMFOUT WMFIN方式提取。。
已领礼包: 2476个
发表于 2013-10-19 21:59:31 | 显示全部楼层
但导出导入的尺寸如何换算我还是没搞明白,最后都要通过缩放调整,有点麻烦,希望版主能指导一下,这中间的换算方法,这个太常用了,是必须有效解决的问题。。。
你把转换后的外框曲线,贴个DWG上来吧。看看曲线信息。  详情 回复 发表于 2013-10-19 22:05
已领礼包: 2476个
发表于 2013-10-19 22:04:43 | 显示全部楼层
aeo
按屏幕的左上点插入 2倍 刚好和你的实体重叠 (输出和输入时屏幕不要变化)  详情 回复 发表于 2013-10-19 23:22
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:05:24 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2013-10-19 21:59
但导出导入的尺寸如何换算我还是没搞明白,最后都要通过缩放调整,有点麻烦,希望版主能指导一下,这中间的 ...
还是很完美的。。  详情 回复 发表于 2013-10-19 22:09
已领礼包: 2476个
发表于 2013-10-19 22:09:42 | 显示全部楼层
还是很完美的。。
剪影.rar
6.11 KB, 下载次数: 1, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 488个
发表于 2013-10-19 23:22:35 | 显示全部楼层
按屏幕的左上点插入
2倍
刚好和你的实体重叠
(输出和输入时屏幕不要变化)
不错  详情 回复 发表于 2013-10-20 00:40
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-20 00:40:55 | 显示全部楼层
aeo 发表于 2013-10-19 23:22
按屏幕的左上点插入
2倍
刚好和你的实体重叠
不错
  1. (defun c:tt (/ e le fl)
  2.   (if (and
  3.         (setq e (car (xdrx_entsel "\nPick pline: ")))
  4.         (not (vl-every 'zerop (mapcar
  5.                                 'cdr
  6.                                 (vl-remove-if-not '(lambda (x)
  7.                                                      (vl-position (car x) '(43 41 40))
  8.                                                    ) (entget e)
  9.                                 )
  10.                               )
  11.              )
  12.         )
  13.       )
  14.     (progn
  15.       (setq fl (strcat (getenv "temp") "\\xdtempwmf.wmf"))
  16.       (vl-cmdf ".wmfout" fl e "")
  17.       (vl-cmdf ".wmfin" fl (last (xdrx_getscreenbox)) 2. 2. 0.)
  18.       (setq le (entlast))
  19.       (xdrx_system_filedel fl)
  20.       (xdrx_geom_searchoutline (entlast) 0.)
  21.       (entdel le)
  22.       (entdel e)
  23.     )
  24.   )
  25.   (princ)
  26. )
用下 xdrx_geom_searchAllOutline 更好,虚线也可以转, 修改下代码,发布了 ,选宽度多段线也可以直接在SSGET里面构造。 http://bbs.xdcad.net/thread-671175-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-10-20 13:40
已领礼包: 145个
发表于 2013-10-20 13:40:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 01:57 , Processed in 0.473125 second(s), 56 queries , Gzip On.
