查看: 2632|回复: 12
[求助] 奇葩的事情,当一个图元注册了多个XDATA数据时,使用SSGET过虑竟然选择不到
发表于 2013-10-23 19:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇葩的事情,当一个图元注册了多个XDATA数据时,使用SSGET过虑竟然选择不到?还是我的代码有问题?
(defun c:tt ()
  (setq        ss1 (ssget
                  '((0 . "*LINE")
                    (8 . "JZD")
                    (-3 ("SOUTH" (1000 . "300000")))
        n  (sslength ss1)
111.rar
27.73 KB, 下载次数: 7, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
属上DWG文件
发表于 2013-10-23 19:50:04 | 显示全部楼层
可以找到啊
命令: (entget (ssget "p"))
命令: (setq a (ssget
((_>                   '((0 . "*LINE")
(('(_>                     (8 . "JZD")
(('(_>                     (-3 ("SOUTH" (1000 . "300000")))
(('(_>                    )
((_>            ))
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:
<Selection set: b42>
命令: (sslength a)
1
命令: (setq e (ssname a 0))
<图元名: 7ec22920>
命令: (entget e)
((-1 . <图元名: 7ec22920>) (0 . "LWPOLYLINE") (5 . "614") (102 . "{ACAD_REACTORS")
(330 . <图元名: 7ec22a58>) (102 . "}") (330 . <图元名: 7ef92cf8>) (100 .
"AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "JZD") (6 . "Continuous") (100 .
"AcDbPolyline") (90 . 5) (70 . 129) (43 . 0.15) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10
3.5151e+006 344261.0) (40 . 0.15) (41 . 0.15) (42 . 0.0) (10 3.51515e+006
344278.0) (40 . 0.15) (41 . 0.15) (42 . 0.0) (10 3.51514e+006 344241.0) (40 .
0.15) (41 . 0.15) (42 . 0.0) (10 3.51511e+006 344236.0) (40 . 0.15) (41 . 0.15)
(42 . 0.0) (10 3.51511e+006 344239.0) (40 . 0.15) (41 . 0.15) (42 . 0.0) (210
0.0 0.0 1.0))
你这里只找到一个图元,应该有6个图元  详情 回复 发表于 2013-10-23 20:15
你这里只找到一个图元,应该有6个图元  详情 回复 发表于 2013-10-23 20:04
发表于 2013-10-23 19:52:32 | 显示全部楼层
不过查看扩展数据时候,有错,应该是你的程序写扩展数据的时候有问题
数据没有错误,应该这样查询 (entget (car(entsel)) '("south")) 或者 (entget (car(entsel)) '("*"))  详情 回复 发表于 2013-10-23 20:14
你没装南方cass!  详情 回复 发表于 2013-10-23 19:59
发表于 2013-10-23 19:56:13 | 显示全部楼层
去掉南方那个条件应该可以选择上!建议先去掉南方条件,然后entget出来先属性=300000的试试!
发表于 2013-10-23 19:59:04 | 显示全部楼层
你没装南方cass!
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:04:27 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-10-23 19:50
可以找到啊
你这里只找到一个图元,应该有6个图元
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:14:36 | 显示全部楼层
数据没有错误,应该这样查询
或者
 楼主| 发表于 2013-10-23 20:15:45 | 显示全部楼层
可以找到啊
你这里只找到一个图元,应该有6个图元
已领礼包: 593个
发表于 2013-10-23 21:32:14 | 显示全部楼层
对 -3 做过滤选择,最安全的做法是只选最上层,后面在遍历过滤, South 是最上层,1000 不要加在 ssget
South 下面可能有多个 1000 组码,直接加在 ssget 过滤表要自己验证才可以,help 里面没有详细说明的
但是同样的数据,另一个图元却可以过虑到.我仔细检查了一下,发现是二维多义线在作怪.我把二维多义线转换成多义线后,不存在选择不到的问题了.二维多义线与轻量多义线在XDATA上有什么不一样的吗?还请高手指点  详情 回复 发表于 2013-10-23 22:01
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:01:56 | 显示全部楼层
S ...
XDATA肯定没什么不同,如你测试的,那就是二维多段线是复杂实体,下面又顶点组成的,而LWPOLYLINE是单一的简单实体。  详情 回复 发表于 2013-10-23 22:12
发表于 2013-10-23 22:12:15 | 显示全部楼层
xiao_longxin 发表于 2013-10-23 22:01
但是同样的数据,另一个图元却可以过虑到.我仔细检查了一下,发现是二维多义线在作怪.我把二维多义线转换成 ...
已领礼包: 593个
发表于 2013-10-23 22:19:43 | 显示全部楼层
  1. (sssetfirst
  2.   nil
  3.   (ssget
  4.     '((0 . "*LINE")
  5.       (8 . "JZD")
  6.       (-3 ("SOUTH"))
  7.      )
  8.   )
  9. )
这一点我也注意到了,但这样毕竟要多做一项历遍的操作  详情 回复 发表于 2013-10-23 22:49
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:49:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 16:49 , Processed in 0.630123 second(s), 65 queries , Gzip On.
