查看: 3659|回复: 9
[已解决] 求快速建立图层
已领礼包: 76个
发表于 2013-10-25 09:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
求快速建立图层,要求是根据CAD图中出现的单行或多行文字来建层,层名为相应的单行或多行文字,且每个图层的颜色尽量要不一样,如图中出现了文字1,2,3,4,2,1;那建立出来的层就又4层,名即为1,2,3,4;谢谢!
最佳答案
查看完整内容
参照这个用 Lisp 去做吧
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-25 09:29:13 | 显示全部楼层
参照这个用 Lisp 去做吧
  1. (defun c:tt (/ ss strl i)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  3.     (progn
  4.       (setq strl (mapcar '(lambda (x)
  5.        (strcase (xdrx_getpropertyvalue x "TextString"))
  6.      )
  7.     (xdrx_pickset->ents ss)
  8.    )
  9.      strl (XD::List:RemoveDup strl)
  10.      i  0
  11.       )
  12.       (if (< (length strl) 255)
  13. (mapcar '(lambda (x) (xdrx_layer_make x (setq i (1+ i))))
  14.   strl
  15. )
  16.       )
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
颜色都是空白呢?最好图层颜色也能随机一下  详情 回复 发表于 2013-10-28 09:45
发表于 2013-10-25 11:31:05 | 显示全部楼层
上图吧,仔细说,你图中所有的文字都建层? 没例外? 专门为建层写的文字?
已领礼包: 76个
 楼主| 发表于 2013-10-28 09:45:35 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-10-25 11:27
参照这个用 Lisp 去做吧
图层创建了没有修改实体  详情 回复 发表于 2013-10-28 18:00
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-28 18:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
图层创建了没有修改实体
你只说了建图层,没说改实体
[attachimg]6174[/attachimg]如图,建立的图层,颜色尽量不一样,并没说要去修改图中的实体哈 ,只是说图层而已  详情 回复 发表于 2013-10-29 15:13
恩 是的 没说修改实体 但是要求新建立的图层的颜色要求尽量不一样的嘛  详情 回复 发表于 2013-10-29 15:11
已领礼包: 3394个
发表于 2013-10-28 19:37:10 | 显示全部楼层
;;; 功能:按文本内容生产图层名,文本自身图层也修改
(defun text_layer ( / ci i j m n pcc s ss ssi text1)
  (prompt "请选择要生成图层的文本:")
  (setq s (ssget))
  (setq ss (ssget "p" '((0 . "text"))))
  (setq n (sslength ss) )
  (setq pcc (list 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241))
  (setq i 0 ci (length pcc) k 0)
  (repeat n
    (setq ssi (ssname ss i)
          i (1+ i)
    (setq m (entget ssi))
    (setq text1 (cdr (assoc 1 m)))
    (setq text1 (vl-string-translate "/*()~" "XXXXX" text1))
    (setq text1 (vl-string-subst "X" "XX" text1))
    ;(setq text1 (strcat "B" text1))
    (if (null (tblobjname "layer" text1))
  (progn
    (setq k (1+ k))
    (setq j (cond
              ((<= k ci)
                (nth (1- k) pcc)
              ((> k ci)
                (nth (rem k ci) pcc)
    )                                       ; (princ (strcat "\nj= " (itoa j)))
                                       ; (command "_layer" "m" text1 "c" j "" "")
    (mklayer text1 j)
    (setq m (subst
              (cons 8 text1)
              (assoc 8 m)
              m
    (entmod m)
  (princ)
;entmake建立图层
(defun mklayer (na cc / el xt)
  (setq cc (rem cc 256))
  (setq el '((0 . "LAYER") (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
         (100 . "AcDbLayerTableRecord")
  (setq xt "Continuous")
    (entmake (append
             el
             (list (cons 2 na) (cons 62 cc) (cons 6 xt) (cons 70 0))
你这样写还不如用 command m  详情 回复 发表于 2013-10-28 21:49
已领礼包: 1268个
发表于 2013-10-28 21:49:11 | 显示全部楼层
(defun text_layer ( / ci i j m n pcc s ss ssi tex ...
你这样写还不如用 command  m
已领礼包: 76个
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:11:09 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-10-28 18:00
图层创建了没有修改实体
你只说了建图层,没说改实体
已领礼包: 76个
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:13:42 | 显示全部楼层
图层创建了没有修改实体
你只说了建图层,没说改实体
QQ截图20131029151300.png 如图,建立的图层,颜色尽量不一样,并没说要去修改图中的实体哈 ,只是说图层而已
发表于 2014-1-20 15:54:10 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.475435 second(s), 50 queries , Gzip On.
