楼主: hphkjz
[求助] 程序求助
 楼主| 发表于 2013-11-25 01:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-18 23:20
兄弟能不能一次说完整!
哥,这个代码在输入快捷键命令后,命令栏里面提示:选择对象         哥,我想把选择对象改成“请选择净跨直线”  代码该怎么修改一下哇?
已领礼包: 145个
发表于 2013-11-25 01:44:24 | 显示全部楼层
找到 ssget 这行,在前面 (if 上面行加入:(prompt "\n“请选择净跨直线<退出>:")
不如在在(if 前面加上(princ"\n请选择净跨直线") 你看如何  详情 回复 发表于 2013-11-25 02:18
哥,我试了一下这就破坏了源代码的结构了呢,原来一输入命令,鼠标变成了拾取框,改了之后命令栏里倒是显示那几个字了,可是拾取框没有了,还是原来的鼠标十字标  详情 回复 发表于 2013-11-25 02:13
 楼主| 发表于 2013-11-25 02:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-11-25 01:44
找到 ssget 这行,在前面 (if 上面行加入:(prompt "\n“请选择净跨直线:")
 楼主| 发表于 2013-11-25 02:18:34 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟能不能一次说完整!
哥,这个代码如果改成固定字高该如何修改一下哇?
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:10:30 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟能不能一次说完整!
哥,上面这个代码如何修改一下改成另一个代码呢?要求(rtos d 2 0)中的d做一下修改。在d中插入公式d=num+直锚长度×锚固倍数×钢筋直径         num是直线长度,“直锚长度”“锚固倍数”“钢筋直径”需要键盘键入。
GMT+8, 2026-11-6 15:49 , Processed in 0.431718 second(s), 36 queries , Gzip On.
