查看: 2712|回复: 5
[求助] 启动cad命令的显示问题
已领礼包: 191个
发表于 2013-11-3 23:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,cad启动,由于挂了很多插件,导致启动命令行显示的太多太多太多太多的信息,有木有类似 "cmdecho"的关闭显示的命令?或者类似dos的cls的命令呀
发表于 2013-11-4 01:44:26 | 显示全部楼层
F2窗口,在你画图过程中肯定有不断的有信心填满的,你在意开始就有内容嘛,你删除了,一会又满了。
已领礼包: 6530个
发表于 2013-11-4 09:55:04 | 显示全部楼层
这是“挂”插件的技巧问题。
很多插件都会在加载的时候出现一部分提示信息,简单告诉你功能用法,这些提示是“硬”的,不是用cmdecho可以关闭的,我们如果不能做到见怪不怪,那么就只有在加载方法上来点技巧,其实就是需要使用时再加载。
如果使用ACAD的启动组加载单个文件,这些信息是无法去除的,不过,如果用户有一定的“编程”(甚至谈不上“编程”)知识,完全可以不用“启动组”加载,而改用按需要加载。
看acad自带的一些Lsp文件,有时会看到诸如(autoload2 "aaa"  '("c:bbb"))这种内容,这就是使用时加载,就是在运行bbb命令时自动加载aaa.lsp(arx文件也可以这样加载),这里的autoload2就是acad一些插件定义的函数,如果加载了这些插件(比如ET),有可以使用这种方式加载。
另一种按需要加载的方法是使用acad自动执行的用户文件(比如acad.lsp),在其中加入类似于(defun c:bbb()(laod "aaa.lsp) (c:bbb))这样的内容,这句代码的含义就是,定义一个bbb命令(外部函数),这个命令要求加载aaa.lsp,并随后运行命令bbb(需要说明一下,在aaa.lsp中应该已经定义了c:bbb这个外部函数)。
因为后面加载的Lisp函数会覆盖前面已有的同名函数,所以,c:bbb函数的内容就变成aaa.lsp中定义的c:bbb,因此以后再运行时不会再重新加载,因此提示的内容也不会再重复。
长老,什么时候加载,提示都会显示到文本窗口的。都会让楼主“烦”的。  详情 回复 发表于 2013-11-4 10:06
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xshrimp + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2013-11-4 10:06:03 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-11-4 09:55
这是“挂”插件的技巧问题。
很多插件都会在加载的时候出现一部分提示信息,简单告诉你功能用法,这些提示 ...
已领礼包: 6530个
发表于 2013-11-4 10:47:03 | 显示全部楼层
分次加载显示不会那么烦的,烦的是启动ACAD的时候一起加载,尤其对没有任何Lisp基础的多数用户,启动组是最好的办法,而带来的结果就是一连串的提示,可以覆盖文本屏多个篇幅,如果上班就打开acad也没什么事,但绝大多数人不在使用时是不会打开acad的,而需要使用时再打开,看到这些长串的“不相干”提示的确会很烦。
已领礼包: 6468个
发表于 2013-11-5 20:02:54 | 显示全部楼层
楼主会反汇编的话,就可以不让那些显示信息出现咯。
GMT+8, 2026-11-6 16:46 , Processed in 0.430355 second(s), 44 queries , Gzip On.
