查看: 7233|回复: 30
[求助] 菜鸟求教 关于道路标高计算的程序 应该如何写?
已领礼包: 127个
发表于 2013-11-4 20:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知A点标高 长度 坡度 求B点标高
     通过点 A点标高 长度 坡度 然后计算出B点标高
      这样的程序 应该如何写呢?
求标高测试.zip
10.79 KB, 下载次数: 5, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2013-11-4 21:49:16 | 显示全部楼层
以前写过一个,等我抽空优化优化发上来。
另外,你如果有什么特别的想法,在这个帖子都说出来,最好图文并茂,我看到会帮你实现的。
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-4 23:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
应该有曲线方向吧,要是在直线上就太简单了
应该就是直线方向,根据设计坡度,标任意点的标高,程序不难,主要是交互上看怎么方便,是命令行显示标高,还是画出标高块,标高块什么样的,什么习惯,需要楼主提供说明。  详情 回复 发表于 2013-11-4 23:09
发表于 2013-11-4 23:09:44 | 显示全部楼层
恩 现在暂时只需要直线方面就可以 标高 长度 坡度可以的话 最好3种方式 1:点 2:手工输入 3:框选形式 方式1和方式2:点选或者手工输入标高 长度 坡度, 然后dwg任意点的上方标示出终点标高 框  详情 回复 发表于 2013-11-5 08:26
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:26:32 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-11-4 23:09
应该就是直线方向,根据设计坡度,标任意点的标高,程序不难,主要是交互上看怎么方便,是命令行显示标高 ...
恩   现在暂时只需要直线方面就可以
框选形式:点选起点标高文字 坡度文字(%) 线段  ,然后框选 在与点选的线段相交的交点上  标出相应的标高!
框选需要特定实体才能提取所需数据  详情 回复 发表于 2013-11-5 09:19
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-5 09:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2013-11-5 08:26
恩   现在暂时只需要直线方面就可以
标高  长度  坡度可以的话  最好3种方式 1:点 2:手工输入 3:框 ...
框选需要特定实体才能提取所需数据
这里框选的 一般都是线段  详情 回复 发表于 2013-11-5 09:22
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:22:31 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-5 09:19
框选需要特定实体才能提取所需数据
这里框选的 一般都是线段 只是与一开始选取的直线相交的点 才标出标高
楼主,把你专业可能需要的标高标注块 传上来吧。  详情 回复 发表于 2013-11-6 01:30
发表于 2013-11-6 01:30:29 | 显示全部楼层
我们专业没有块 就是文字格式!  详情 回复 发表于 2013-11-6 08:12
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:12:33 | 显示全部楼层
我们专业没有块  就是文字格式!
楼主啥专业的,不是道桥、市政、规划方面的吗,标高难道没有个三角形实心等的符号标明? 那标高指向的是哪点啊?  详情 回复 发表于 2013-11-6 08:24
那怎么区分这个文字是标高  详情 回复 发表于 2013-11-6 08:14
发表于 2013-11-6 08:14:59 来自手机 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2013-11-6 08:12
我们专业没有块  就是文字格式!
那怎么区分这个文字是标高
我一般是设置一个单独的图层 这个图层名一般是:KX-平交标高 这个程序 主要是用来处理一些简单的图形 复杂的用专业软件可以处理 因为复杂的需要建模 而且 建模有时候不成功 所以需要这个程序来处理一  详情 回复 发表于 2013-11-6 08:21
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:21:11 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2013-11-6 08:14
那怎么区分这个文字是标高
所以需要这个程序来处理一些简单的图形
发表于 2013-11-6 08:24:38 | 显示全部楼层
我们专业没有块  就是文字格式!
我是道路专业的 这个主要用于小平交设计 我传个dwg你帮忙看看  详情 回复 发表于 2013-11-6 11:39
已领礼包: 127个
 楼主| 发表于 2013-11-6 11:39:37 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-11-6 08:24
楼主啥专业的,不是道桥、市政、规划方面的吗,标高难道没有个三角形实心等的符号标明? 那标高指向的是 ...
竖向标高设计.zip
35.7 KB, 下载次数: 10, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
帮你截了下图,以后发求助帖最好把这样的截图一起发上来,看下就明白了。 我觉得你这个工作更能进一步智能,一次就把所有交点高都标出来了。 问下: 横向、纵向每个交点的高程都是根据所在方向、坡度线性求出  详情 回复 发表于 2013-11-6 12:08
已领礼包: 145个
发表于 2013-11-6 12:08:11 | 显示全部楼层
问下: 横向、纵向每个交点的高程都是根据所在方向、坡度线性求出来的?
问下: 横向、纵向每个交点的高程都是根据所在方向、坡度线性求出来的? 是的 简单点的 就是起点标高 坡度 距离 这三个生成的  详情 回复 发表于 2013-11-12 09:49
已领礼包: 51个
发表于 2013-11-12 01:47:07 | 显示全部楼层
等有时间我用这个 http://bbs.xdcad.net/thread-671566-1-1.html 网格,给你写个全自动的,一次全部生成你所需要的东西。
交叉口设计不是那么简单滴!  详情 回复 发表于 2013-11-12 06:41
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 1.227637 second(s), 81 queries , Gzip On.
