楼主: XDSoft
[点表] (XD::Pnts:RemoveDup)点表消除重复点
发表于 2013-11-14 09:45:02 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-11-14 08:27
vl-remove-if这个函数 要遍历整个表的, 所以这个算法的时间效率上应该是N平方级的
不管用什么方法。排序也好,计算重复也好,删除重复也好,总归都是要遍历整个表的。
先排序可以避免重复遍历,使用向前判别迭代对于已经排序的表不需要遍历,但避免重复遍历的代价就是代码稍繁琐。
不研究API,所以不知道晓东用了什么函数来排序,但不管如何,遍历是少不了的。
使用vl函数在对效率要求不算很严苛的时候是有优点的,可以使得代码很简洁,也很易懂,当然,效率也不至于差到不能容忍的地步。
不是代码简洁不简洁的事,而是算法本身设计的事, 前提,一个VL-REMOVE是肯定不能删除所有重复的,不好的算法,即使有长有短,数量级上也是要遍历表N*N次 举个例子: 100个点,可能最坏程序要执行100X100=100  详情 回复 发表于 2013-11-14 10:10
发表于 2013-11-14 10:10:03 | 显示全部楼层
先排序可以避免重复 ...
举个例子:
100个点,可能最坏程序要执行100X100=10000次
假设其中就10个不同的点, 遍历100个点,排好序,那么你只需执行10次操作就删除了所有的重复点,
整个算法执行了100+10=110次。
要是1000个点,就是1010 个VL-REMOVE 对 1百万个vl-remove的差别,越大差别越大,平方关系。
我列的哪个 lst 是逐渐的递减的 不是 n平方的关系  详情 回复 发表于 2013-11-14 11:04
发表于 2013-11-14 10:12:16 | 显示全部楼层
一般点表除重点后,要求不打乱点表的顺序,如果打乱了原表的顺序,似乎就没什么实际意义!加载11.9号的API和XD-LISP-LIB.VLX后,函数库缺少XD::UCS:CoordSys函数,无法测试,不知道老大提供的这个除重函数是否能保留原点表的顺序!
下面是我的点表除重函数,先利用排序,减少循环次数,算法是N次的!除重后还要恢复点表顺序!
  1. (defun gxl-ListDumpPoint (pl Fuzz / l n i)
  2.   (setq i -1
  3.         pl (mapcar '(lambda (X) (list x (setq i (1+ i)))) pl)
  4.         pl
  5.          (vl-sort
  6.            pl
  7.            '(lambda (a b)
  8.               (if (equal (caar a) (caar b) fuzz)
  9.                 (< (cadar a) (cadar b))
  10.                 (< (caar a) (caar b))
  11.                 )
  12.               )
  13.            )
  14.         )
  15.   (while pl
  16.     (setq l  (cons (setq n (car pl)) l)
  17.           pl (cdr pl)
  18.           )
  19.     (while (and pl (equal (car n) (caar pl) fuzz))
  20.       (setq pl (cdr pl))
  21.       )
  22.     )
  23.   (mapcar
  24.     'car
  25.     (vl-sort
  26.       l
  27.       '(lambda (a b)
  28.          (< (cadr a) (cadr b))
  29.          )
  30.       )
  31.     )
  32.   )
http://bbs.xdcad.net/thread-671606-1-1.html 和这个思路差不多。  详情 回复 发表于 2013-11-14 10:17
发表于 2013-11-14 10:17:10 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-11-14 10:12
一般点表除重点后,要求不打乱点表的顺序,如果打乱了原表的顺序,似乎就没什么实际意义!加载11.9号的API ...
和这个思路差不多。
发表于 2013-11-14 10:31:10 | 显示全部楼层
前提,一个VL-REMOVE是肯定不能删除所有重复的,不好 ...
太过计较算法,其实并不那么可怕。
首先,排序本身就需要多次遍历(可能是不完全遍历),不管怎样的排序算法,这一步都是少不了的,于是,你的110次中的100次本身就是站不住脚的。其次,vl-remove方法,遍历次数并不是100×100,而是100+99+98+...。这两项加起来,就看出差距并不那么大了吧?
表除重后再恢复次序,还需要再一次排序,差别就更小了。
不管是递减多少,随着样本点的数量级的增加,都是平方级的增加,因为算法两两的比较。 排序后,不管数量级如何增加,也能固定控制在几个N的范围,是N的级别,差别是天上地下。 讨论这么多,不是讨论VL函数效率  详情 回复 发表于 2013-11-14 11:10
发表于 2013-11-14 11:04:23 | 显示全部楼层
级别上是N的平方,不管你递减的,随着数量级的增加,还是平方的级别往上增加。  详情 回复 发表于 2013-11-14 11:07
发表于 2013-11-14 11:07:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-14 11:10:26 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-11-14 10:31
太过计较算法,其实并不那么可怕。
首先,排序本身就需要多次遍历(可能是不完全遍历),不管怎样的排序 ...
讨论这么多,不是讨论VL函数效率如何,是讨论VL函数放在代码结构里面,这个结构的效率如何。
发表于 2013-11-14 11:24:35 | 显示全部楼层
排序后,不管数 ...
你这样说就简单了,不考虑vl的效率,只考虑自己代码的效率,那么,还讨论什么vl-remove的不好呢,如果vl-remove使用的不是遍历,而是“摘取”,那么,使用vl-remove的效率也就谈不上不好了。
你所说的两两比较,这是最老的办法,这是在已经排序的基础上的,这种基础是怎么来的呢?相信基本的max函数和min函数也是需要遍历,而且有理由相信,自己使用min函数来“排序”,效率不会比vl的排序效率更高。
我的看法是,追求算法,但不要严苛于算法,或许不算最佳的算法在某种情况下却是最优的。
VL-REMOVE是整个循环代码里面的一行,现在讨论是你的代码要执行N平方级别次数的VL-REMOVE,还是执行N级别次数的VL-REMOVE的问题。 通俗说,是执行几十万次REMOVE还是几千次的差别,这个和VL-REMOVE无关。排序,VL-  详情 回复 发表于 2013-11-14 11:34
发表于 2013-11-14 11:34:00 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-11-14 11:24
你这样说就简单了,不考虑vl的效率,只考虑自己代码的效率,那么,还讨论什么vl-remove的不好呢,如果vl- ...
通俗说,是执行几十万次REMOVE还是几千次的差别,这个和VL-REMOVE无关。排序,VL-SORT肯定是N级别的。
做前,一定要先VL-SORT。
发表于 2013-11-14 11:55:51 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-11-14 11:34
VL-REMOVE是整个循环代码里面的一行,现在讨论是你的代码要执行N平方级别次数的VL-REMOVE,还是执行N级别 ...
排序的vl-sort肯定不是N基本的,不管怎样的排序算法。
吃饭了,不说了。{:soso_e100:}
快速排序是N*LOG(N),这个就是大家都说的“N”,比N方要差一个级别。样本数越大差别越大。  详情 回复 发表于 2013-11-14 12:03
发表于 2013-11-14 12:03:38 | 显示全部楼层
吃饭了,不说了。
vl-sort 排序应该是 1*2*3*...*(n-1) vl-remove-if 假设完全没有重复,按递减除了lst n*(n-1)*(n-2)*...*2 效率差了n倍 但是有重复元素 就未必了,而且排序后也要操作删除 所以最终效率 可能还是我那种效率更  详情 回复 发表于 2013-11-14 12:20
发表于 2013-11-14 12:20:40 | 显示全部楼层
vl-sort 排序应该是 1+2+3+...+(n-1) 这个是最差的情况,再加上最后的相邻相同元素删除 次数也是n 所以最差情形 是1+2+3+...+(n-1)+n
vl-remove-if 假设完全没有重复,按递减除了lst ,n+(n-1)+(n-2)+...+2 结果应该是一样的
同样的遇到重复时候 都是减少的
你的测试结果,证明了我说的算法的效率判断。 你的代码,不管是怎么递减,也是两个表在循环,一个表里面哪怕多增加一个元素,整个就多耗费表1整个长度的次数。所以整体上是你N方等级的。何况增加的要很多。 而  详情 回复 发表于 2013-11-14 15:16
不排序,4W长表可能CAD OVER  详情 回复 发表于 2013-11-14 12:41
发表于 2013-11-14 12:41:58 来自手机 | 显示全部楼层
vl-remove-if 假设完全没有重复,按递减除了lst n*(n-1)*(n-2)* ...
不排序,4W长表可能CAD OVER
原始数据总数:64128 除去重复结果1503 按我发帖的办法处理6万多点,13秒多一点 按照先排序再删除0.5秒 下面为E大函数。0.5秒,效果明显 (defun Pnts:RemoveDups (pts fuzz / ptl) (setq pts (vl-sort pts  详情 回复 发表于 2013-11-14 14:03
我说的那个 考虑未必正确,打断时候 我也是采取了 先排序 的方法,效率确实不低,但是不知道我哪有思考问题出在了那里, 大概应该是 非极端状况下 的效率问题 确实有提高很多  详情 回复 发表于 2013-11-14 12:58
发表于 2013-11-14 12:58:54 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-14 12:41
不排序,4W长表可能CAD OVER
我说的那个 考虑未必正确,打断时候 我也是采取了 先排序 的方法,效率确实不低,但是不知道我那样思考问题出在了哪里,
GMT+8, 2026-11-22 07:37 , Processed in 1.408904 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
