查看: 3888|回复: 8
[每日一码] API应用 Spline之平行Spline
发表于 2013-11-15 01:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
提供一种思路,API 中 Spline_make 只能制造 Fit 模式的 SPline ,而且不受变量 splmethod 控制,vla-addspline 同样不能制造 control 模式的 Spine,因为必须提供 Starttangent 和 EndTangent ,做 Control 方式的 Spline 只剩变量+Spline 命令方法了
  1. (defun c:tt (/ e d pts pl npl ptl)
  2.   (if (and (setq e (car (xdrx_entsel "\nPick Spline: " '((0 . "spline")))))
  3.            (setq d (getdist "\nOffset dist: "))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (if (xdrx_getpropertyvalue e "hasFitData")
  7.         (setq pts (xdrx_getpropertyvalue e "FitPoints"))
  8.         (setq pts (xdrx_getpropertyvalue e "ControlPoints"))
  9.       )
  10.       (setq pl (apply 'xdrx_polyline_make pts))
  11.       (setq npl (xdrx_curve_getoffsetcurves pl d))
  12.       (xdrx_entity_delete pl)
  13.       (setq ptl (xdrx_getpropertyvalue (ssname npl 0) "Vertices"))
  14.       (if (xdrx_getpropertyvalue e "hasFitData")
  15.         (apply 'xdrx_spline_make ptl)
  16.         (progn
  17.           (setvar "SPLMETHOD" 1)
  18.           (vl-cmdf ".spline")
  19.           (foreach x ptl
  20.             (vl-cmdf "_none" x)
  21.           )
  22.           (vl-cmdf "")
  23.         )
  24.       )
  25.       (xdrx_entity_delete npl)
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
发表于 2013-11-15 01:08:43 | 显示全部楼层
你试试下面里面的,有能用到没
命令: (xdrx_setpropertyvalue (entlast))
Class AcDbSpline:
  ├─RemoveFitPointAt(INT)
  ├─RemoveControlPointAt(INT)2013+
  ├─InsertControlPointAt(INT and Point)
  ├─SetControlPointAt(INT and Point))
  ├─SetFitPointAt(INT and Point)
  ├─InsertFitPointAt(INT and Point)
  ├─SetWeightAt(INT and REAL)
  ├─UpdateFitData(T)
  ├─SetFitTangents(Point and Point)
  ├─ElevateDegree(INT)
  ├─InsertKnot(REAL)
Class AcDbEntity:
  ├─Color(Int)
  ├─Layer(STR)
  ├─Linetype(STR)
  ├─LinetypeScale(Real or Int)
  ├─LineWeight(INT)
  ├─PlotStyleName(STR)
  ├─Transparency(0-100)
  ├─Visibility(T or Nil)
发表于 2013-11-15 01:14:29 | 显示全部楼层
才发现SPLINE的忘记写手册里面了
xdrx_spline_degree
xdrx_spline_HasFitData
xdrx_spline_isnull
xdrx_spline_fitTolerance
xdrx_spline_GetFitPointAt
xdrx_spline_NumFitPoints
xdrx_spline_GetFitTangents
xdrx_spline_GetFitData
xdrx_spline_GetControlPointAt
xdrx_spline_IsRational
xdrx_spline_NumControlPoints
xdrx_spline_WeightAt
xdrx_spline_GetNurbsData
xdrx_spline_ElevateDegree
xdrx_spline_InsertFitPointAt
xdrx_spline_PurgeFitData
xdrx_spline_RemoveFitPointAt
xdrx_spline_SetFitPointAt
xdrx_spline_SetFitTol
xdrx_spline_UpdateFitData
xdrx_spline_InsertKnot
xdrx_spline_SetControlPointAt
xdrx_spline_SetWeightAt
看看这些
没有ARX做不了的东西。
按控制点生成spline就像command一样有简便方法吗  详情 回复 发表于 2013-11-15 11:16
 楼主| 发表于 2013-11-15 11:16:04 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-11-15 01:14
才发现SPLINE的忘记写手册里面了
命令也是ARX写的,SPLINE所有的ARX方法上面都有了,你试试。  详情 回复 发表于 2013-11-15 11:28
发表于 2013-11-15 11:28:28 | 显示全部楼层
Control 型转 Fit 型会多出两个 controlpoint, 可是 removecontrolpoint 仅在 2013 + 提供了  详情 回复 发表于 2013-11-15 11:51
 楼主| 发表于 2013-11-15 11:51:25 | 显示全部楼层
一般情况下,高版本提供的API一般都是为了更方便,在低版本下肯定有代替的解决的办法,尤其对SPLINE这样好多年前就有的对象,已经非常成熟了。所以,特别是,在低版本如果命令可以用,那么ARX肯定有方法,你试试在低  详情 回复 发表于 2013-11-15 12:15
发表于 2013-11-15 12:15:16 | 显示全部楼层
一般情况下,高版本提供的API一般都是为了更方便,在低版本下肯定有代替的解决的办法,尤其对SPLINE这样好多年前就有的对象,已经非常成熟了。所以,特别是,在低版本如果命令可以用,那么ARX肯定有方法,你试试在低版本用API实现下。
晚上整合一个spline ellipse偏移程序  详情 回复 发表于 2013-11-15 12:18
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-11-15 12:15
一般情况下,高版本提供的API一般都是为了更方便,在低版本下肯定有代替的解决的办法,尤其对SPLINE这样 ...
发表于 2013-11-16 07:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
对平行后顶点退化的pline不适用
GMT+8, 2026-11-22 11:08 , Processed in 0.360443 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
