查看: 2278|回复: 3
[求助] 请问,如何用xdrx_entity_delete删除块里面的实体
发表于 2013-11-17 12:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:删除块里面的所有图层为“ABC”的实体?
发表于 2013-11-17 13:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
有个函数可以获取blockdef内所有实体,用vl-remove-if-not筛选后就可以删除
(xdrx_getpropertyvalue blkdef "Allentities")
发表于 2013-11-17 14:00:33 | 显示全部楼层
一个是用上面帖子的获取所有块内实体,然后遍历,判断自己需要的 删除,另外就是直接用FILTER
比如: (xdrx_block_getEntities  <块对象名 or 块名字符串> '((8 . "abc")))   直接把需要的实体过滤出来,然后删除就是了。
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:51:59 | 显示全部楼层
謝謝兩位大俠。。
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.377328 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
