查看: 1862|回复: 5
[求助] ARX的尺寸驱动有相关的例子吗?
发表于 2013-11-17 15:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX的尺寸驱动有相关的例子吗?
已领礼包: 145个
发表于 2013-11-17 15:59:20 | 显示全部楼层
问题太笼统了。尺寸驱动具体指的什么?
就是修改图形尺寸,图形也跟着变化 http://www.mjtd.com/caddevelop/info-65-1020.html 这是明经通道论坛里的Lisp的例子,效果就是这样。  详情 回复 发表于 2013-11-17 16:06
 楼主| 发表于 2013-11-17 16:06:27 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-11-17 15:59
问题太笼统了。尺寸驱动具体指的什么?
就是修改图形尺寸,图形也跟着变化
看了那个帖子,最基本的,没用反应器,实体修改后,找到尺寸线,然后修改尺寸。特例,不通用。  详情 回复 发表于 2013-11-17 19:17
不管ARX,LISP做这样的事肯定用反应器。也就是说,你哪个实体修改后,要通知需要跟着修改的实体,去看看反应器吧。  详情 回复 发表于 2013-11-17 19:15
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-17 16:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
ARX的事件或自定义更强大!
已领礼包: 51个
发表于 2013-11-17 19:15:02 | 显示全部楼层
yzf_fs 发表于 2013-11-17 16:06
就是修改图形尺寸,图形也跟着变化
这是明经通道论 ...
已领礼包: 51个
发表于 2013-11-17 19:17:43 | 显示全部楼层
就是修改图形尺寸,图形也跟着变化
这是明经通道论 ...
GMT+8, 2026-11-3 15:07 , Processed in 0.511307 second(s), 43 queries , Gzip On.
