查看: 2395|回复: 7
[每日一码] API应用 用Text标注线长
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-18 15:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ ss zh)
  2.   (if
  3.     (and (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,ellipse"))))
  4.          (progn
  5.            (if (= (setq
  6.                     zh (getstring (strcat "\n字高<"
  7.                                           (rtos (getvar "textsize") 2 2)
  8.                                           ">: "
  9.                                   )
  10.                        )
  11.                   )
  12.                   ""
  13.                )
  14.              (setq zh (getvar "textsize"))
  15.              (setvar "textsize" (distof zh))
  16.            )
  17.            (setq zh (getvar "textsize"))
  18.          )
  19.     )
  20.      (mapcar '(lambda (x / d pmid an txt1 txt2)
  21.                 (setq d           (xdrx_curve_getdistatpoint
  22.                              x
  23.                              (xdrx_curve_getendpoint x)
  24.                            )
  25.                       pmid (cadr (xdrx_curve_getpoint x))
  26.                       an   (XD::Geom:AngleFormat
  27.                              (angle '(0. 0. 0.)
  28.                                     (vlax-curve-getfirstderiv
  29.                                       x
  30.                                       (vlax-curve-getparamatpoint x pmid)
  31.                                     )
  32.                              )
  33.                            )
  34.                       txt1 (xdrx_text_make
  35.                              pmid
  36.                              "长度是"
  37.                              zh
  38.                              an
  39.                            )
  40.                       txt2 (xdrx_text_make
  41.                              pmid
  42.                              (rtos d)
  43.                              zh
  44.                              an
  45.                            )
  46.                 )
  47.                 (xdrx_text_setvermode txt1 1);_顺序不同会自动调整位置
  48.                 (xdrx_text_sethozmode txt1 1)
  49.                 (xdrx_text_setvermode txt2 3)
  50.                 (xdrx_text_sethozmode txt2 1)
  51.               )
  52.              (xdrx_pickset->ents ss)
  53.      )
  54.   )
  55.   (princ)
  56. )
发表于 2014-1-14 13:51:39 | 显示全部楼层
为什么出现这个?
XD::GEOM:ANGLEFORMAT
发表于 2017-7-15 18:12:00 | 显示全部楼层
多数源码加载后命令都没用
发表于 2017-7-15 18:27:23 | 显示全部楼层
你加载了XDRX API 或者安装了晓东工具箱吗?
发表于 2017-7-15 18:58:40 | 显示全部楼层
是这样啊,谢谢,我试试,API在哪里下载啊
发表于 2017-7-15 20:26:13 | 显示全部楼层
论坛最顶上两个大图片链接,还有,每日插件论坛里面每个插件介绍下面有个 温馨提示 里面的 链接。
已领礼包: 97个
发表于 2017-12-29 10:46:55 | 显示全部楼层
谢谢,可以批量标注了
已领礼包: 202个
发表于 2017-12-29 17:01:48 | 显示全部楼层
学习下,很有用的东东,点赞
GMT+8, 2026-11-3 00:36 , Processed in 0.560105 second(s), 46 queries , Gzip On.
