查看: 2491|回复: 1
[教学] API应用 巧用文字对齐方式
发表于 2013-11-19 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
巧用 API 文字对齐方式设置可以省很多计算文字位置,下面演示了仅利用一个点就实现文字自动分出线上和线下
  1. (defun c:tt (/ e p an len txt1 txt2)
  2.   (setq        e   (car (entsel))
  3.         p   (xdrx_curve_getpoint e) ;_获取起点、中点、终点
  4.         p   (cadr p) ;_取出中点
  5.         an  (angle '(0. 0.)
  6.                    (xdrx_curve_getfirstderiv e p)
  7.             ) ;_切线角度
  8.         an  (XD::Geom:AngleFormat an)
  9.         len (xdrx_curve_getdistatpoint e (xdrx_curve_getendpoint e)) ;_总长度
  10.   ) ;_转 1 4 象限角度
  11.   (setq        txt1 (xdrx_text_make
  12.                p
  13.                "Totle Length"
  14.                (getvar "Textsize")
  15.                an
  16.              )
  17.   )
  18.   (setq txt2 (xdrx_text_make p (rtos len 2 2) (getvar "textsize") an))
  19.   (xdrx_text_setvermode txt1 1) ;_先往上移动
  20.   (xdrx_text_sethozmode txt1 1) ;_再水平移动
  21.   (xdrx_text_setvermode txt2 3) ;_先往下移动
  22.   (xdrx_text_sethozmode txt2 1) ;_再水平移动并向下移动
  23.   (princ)
  24. )
说明:图片中的垂直向上、垂直向下 Copy 的时候忘了改动!
发表于 2014-2-9 14:08:28 | 显示全部楼层
这个好,正需要这个功能
GMT+8, 2026-11-22 11:24 , Processed in 0.243424 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
