查看: 4498|回复: 33
[求助] 三点画圆二个点相切,分别把二个点的值给AA和BB!代码如下
已领礼包: 449个
发表于 2013-11-19 21:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:abb ()
  2.   (command "circle" "3p" "tan")
  3.   (setq aa (getpoint "111:"))
  4.   (command "tan")
  5.   (setq bb (getpoint "222:"))
  6.   (command "pause")
  7. )
最近想搞一个三点二圆二点相切的修剪程序,可是一个月没动手了。貌似生了!代码如上,还请知道的师兄们指点一下!谢谢。感激!!
已领礼包: 449个
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:04:37 | 显示全部楼层
不给值的情况下代码如下:
(command "circle" "3p" "tan" pause "tan" pause pause)
这样又是对的。可是给值的话我就不会了!
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-19 21:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
上图说明
师兄你好,扣扣上不了。二楼有我想要的郊代码啊,只有一行。三点画图。。二个点捕捉切点。还有一个点任意点。 我想给二个捕捉切点给值。但不知道怎么写。师兄要是知道请指点一下啊,谢谢师兄!  详情 回复 发表于 2013-11-19 21:27
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
xtdwynij + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
已领礼包: 449个
 楼主| 发表于 2013-11-19 21:27:49 | 显示全部楼层
楼主...你这才刚入门啊.......怎么这就 生 了???  详情 回复 发表于 2013-11-20 10:40
这两个点是在第三个点确定后计算的,你先指定就不是了这个画圆方式了  详情 回复 发表于 2013-11-20 01:19
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-20 01:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
xtdwynij 发表于 2013-11-19 21:27
师兄你好,扣扣上不了。二楼有我想要的郊代码啊,只有一行。三点画图。。二个点捕捉切点。还有一个点任意 ...
对的。我问过Z版了,Z版给的指点是先画出圆。然后再找出半径切点。切点是用直线模拟,用CP。。取得的。但是我不懂。ST88796师兄如果有时间的话可以给个代码学习一下么?我听都没有听说过!  发表于 2013-11-20 15:37
已领礼包: 685个
发表于 2013-11-20 10:40:47 | 显示全部楼层
已领礼包: 449个
 楼主| 发表于 2013-11-20 16:47:04 | 显示全部楼层
付上代码一段。不知道能不能看懂我的意思。昨晚请教了Z版。要想二个切点有值。得先画出圆。然后得出圆的圆心半径。用CP取得。但是我不懂意思。
现付上我想要得到二个上切点的代码。
  1. (defun c:tt ()
  2.   (command "clrcle" "3p")
  3.   (setvar "osmode" 256)
  4.   (setq aa (getpoint "111:"))
  5.   (command aa)
  6.   (setq bb (getpoint "222:"))
  7.   (command bb)
  8.   (setvar "osmode" 0)
  9.   (setq cc (getpoint "333:"))
  10. )
少了一 段 (command cc)  详情 回复 发表于 2013-11-20 17:00
有值做什么用?换entsel不行?  详情 回复 发表于 2013-11-20 16:55
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-20 16:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
xtdwynij 发表于 2013-11-20 16:47
付上代码一段。不知道能不能看懂我的意思。昨晚请教了Z版。要想二个切点有值。得先画出圆。然后得出圆的圆 ...
有值做什么用?换entsel不行?
已领礼包: 449个
 楼主| 发表于 2013-11-20 17:00:24 | 显示全部楼层
少了一 段
(command cc)
已领礼包: 449个
 楼主| 发表于 2013-11-20 17:01:52 | 显示全部楼层
用来描图的。如果用单选图圆的话就找不出最圆滑合适的那个角度。
弄个图示上来,不知道你要做什么  详情 回复 发表于 2013-11-20 17:18
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-20 17:18:15 来自手机 | 显示全部楼层
弄个图示上来,不知道你要做什么
已领礼包: 449个
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:53:58 | 显示全部楼层
不容易啊。扣扣上不了。手机上传然后再上传过来的!
想要的郊果,得出二点修剪
想要的郊果,得出二点修剪
三点画圆,二个切点选择图元并修剪
三点画圆,二个切点选择图元并修剪
这个fillet不行?  详情 回复 发表于 2013-11-20 19:00
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-20 19:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个fillet不行?
已领礼包: 449个
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:20:14 | 显示全部楼层
事先我也不知道圆角是多大的啊。还要三点画圆把圆画出来才知道圆多大的啊!
看的头都歪了,不能截图贴上来吗?  详情 回复 发表于 2013-11-20 19:37
发表于 2013-11-20 19:37:01 | 显示全部楼层
看的头都歪了,不能截图贴上来吗?
GMT+8, 2026-11-6 16:49 , Processed in 0.473930 second(s), 60 queries , Gzip On.
