查看: 2635|回复: 13
[求助] 修剪,延伸一个图层上的线快速如图效果
发表于 2013-11-21 20:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟水平有限,只有点小思路,望大神们优化,帮小弟实现功能!
原图
原图
效果图
效果图
求助文件_t3.rar
36.28 KB, 下载次数: 7
dwg 图纸效果分解说明
 楼主| 发表于 2013-11-21 20:25:17 | 显示全部楼层
此过程是dwg转pkpm的过程,工作梁大而且耗时,希望大师们能简化者繁琐的过程,为广大结构工程师带来福音,我先前的思路只是以一个图层为边界延伸,最后发现那样的话,会延伸到好远的那种红色轴线上去,而且我还得不停的锁锁定图层,延伸多了还得自己手动修剪,很是麻烦。
   我想应该是先找出线段顶点坐标然后,然后再在个范围内的搜索,到红色线的距离,当小于一定值才延伸(我的思路是:延伸边界感觉是红色线才好,是吧?我也不是很懂),还有的超出了红线,,修剪掉(我的思路是:要以红色线为为边界,打断蓝色线,然后删除小于一个范围的短小线段),,!!!!
   大师们,望助力一把哦!呵呵!!!
首先声明不懂结构,既然要用人家PKPM,就要懂人家规则,简化也是要适应人家规则,既然PKPM给留了接口,就按规则办,楼主要把这个搞清楚  详情 回复 发表于 2013-11-21 20:43
发表于 2013-11-21 20:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
wxa123wl 发表于 2013-11-21 20:25
此过程是dwg转pkpm的过程,工作梁大而且耗时,希望大师们能简化者繁琐的过程,为广大结构工程师带来福音, ...
首先声明不懂结构,既然要用人家PKPM,就要懂人家规则,简化也是要适应人家规则,PKPM给留了接口,就按人家规则办,楼主要把这个都说清楚
对呀!我这个修剪的目的就是为了适应它的接口让他能够更好的识别呀!!!呵呵……大神可以看看我上传的附件里面的dwg!就明白了!  详情 回复 发表于 2013-11-21 20:49
 楼主| 发表于 2013-11-21 20:49:06 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-21 20:43
首先声明不懂结构,既然要用人家PKPM,就要懂人家规则,简化也是要适应人家规则,PKPM给留了接口,就按 ...
发表于 2013-11-21 22:25:06 来自手机 | 显示全部楼层
手机不方便看图,不过楼主的两个图片就值得商榷,每段梁线为什么不和中心线等长?
图片只是示意一下,我把可能的结果都画出来了,可以下载我上传的附件看看!帮帮忙~  详情 回复 发表于 2013-11-22 12:12
发表于 2013-11-22 07:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个组合一下cad命令即可,先用join合并线条,然后用extend命令,边界不选,依次遍历每根线的起点和端点延伸
批量合并直线
http://bbs.xdcad.net/thread-658493-1-1.html
先把图层变成块或者组的话,可以以一个图层为边界延伸的效果,可是蓝线会延伸到很远的轴线上去,,(我想的是就延伸到就近的轴线上)不是很理想还得修剪很多!  详情 回复 发表于 2013-11-22 12:10
 楼主| 发表于 2013-11-22 12:10:56 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-22 07:32
这个组合一下cad命令即可,先用join合并线条,然后用extend命令,边界不选,依次遍历每根线的起点和端点延 ...
 楼主| 发表于 2013-11-22 12:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-22 17:51:36 | 显示全部楼层
试了一下图, Join 连接不理想,每段线可能有微小误差,先用每日插件中的 融合线段 试试能不能合并
 楼主| 发表于 2013-11-24 03:13:22 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没有亲们帮忙呀!
你试过"超级融合"吗?能连上了就剩修剪,API应用中有修剪线头  详情 回复 发表于 2013-11-24 07:43
发表于 2013-11-24 07:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
wxa123wl 发表于 2013-11-24 03:13
怎么没有亲们帮忙呀!
不对,效果会延伸到更远的线去,不用融合,做给块就可以了!  详情 回复 发表于 2013-11-24 17:38
 楼主| 发表于 2013-11-24 17:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-16 20:23:34 | 显示全部楼层
有个粱交线处理也许是你想要的效果
发表于 2018-8-27 10:37:08 | 显示全部楼层
支持 顶你!
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.447754 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
