查看: 4231|回复: 9
[编程申请] 删除或修剪操作 如何进行方向复制
发表于 2013-11-24 17:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
删除或修剪操作 如何进行方向复制,也就是在某一方向上同距离要进行删除多条线条或者修剪多条线条的操作。
在高层建筑标准层中布置是一样的,后期进行修改时,会碰到,在不同楼层,同一部位删除线条或者修剪线条。
程序思路:先在同一方向上相同距离选中线条,然后删除线条或修剪。
发表于 2013-11-24 18:22:21 | 显示全部楼层
做个动画把你手工的操作录下来,传图片说明吧。不是一个专业看着不明白。
发表于 2013-11-24 20:57:49 | 显示全部楼层
思想很超前,比我还懒 呵呵,她的意思执行的命令,可以阵列到其它层也是执行同样的操作。举个例子就是两根线相交我选择水平线为边界修剪垂直线。选中其他层的线也是按这种方式执行。再直白的表达就是我操作的步骤,复制或阵列到其他地方也是按刚才的操作步骤执行。是吧
差不多这个意思  详情 回复 发表于 2013-11-25 09:32
CAD 有个宏录制就是记录重复动作的,楼主可以尝试下  详情 回复 发表于 2013-11-24 22:58
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-24 22:58:38 | 显示全部楼层
--@----- 发表于 2013-11-24 20:57
思想很超前,比我还懒 呵呵,她的意思执行的命令,可以阵列到其它层也是执行同样的操作。举个例子就是两根 ...
先去研究下  详情 回复 发表于 2013-11-25 09:30
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:30:14 | 显示全部楼层
先去研究下
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:32:14 | 显示全部楼层
差不多这个意思
 楼主| 发表于 2013-11-26 16:44:30 | 显示全部楼层
动作记录器(宏) 好像比较麻烦
发表于 2013-12-27 10:19:01 | 显示全部楼层
修剪时要求输入修剪点坐标,平移坐标就行了
能来个例子吗 后者图 谢谢了  详情 回复 发表于 2013-12-27 11:37
 楼主| 发表于 2013-12-27 11:37:17 | 显示全部楼层
能来个例子吗 后者图  谢谢了
GMT+8, 2026-11-2 21:53 , Processed in 0.508579 second(s), 53 queries , Gzip On.
