查看: 10785|回复: 8
cad2013矩形阵列如何去单独选定阵列里的其中一个对象啊?!
发表于 2013-11-25 00:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面图示是我编辑好的阵列,我选定了一个对象它自动帮我全选定整个阵列了,怎么可以单独选定阵列里面的一个对象呢?视频教程里的2010版好像是可以的!2013小白我就怎么也不知道应该如何去改!所以特意来到这里求吧里大神相助!!
发表于 2013-11-25 00:37:07 | 显示全部楼层
是不是变成一个组了?
敲如: pickstyle 回车,输入0 ,然后试试。
不是哦,不过问题已经得到了解决!!感谢了  详情 回复 发表于 2013-11-26 22:33
发表于 2013-11-25 01:55:23 | 显示全部楼层
这不是组,是一个新的实体,这样便于动态编辑,要单选其中当实体只有炸开了。
发表于 2013-11-25 09:33:55 | 显示全部楼层
这是AutoCAD 2012版的增强阵列功能,2013和2014当然也有了。阵列时默认关联,即阵列后的对象为一个整体,类似于组,且可以通过编辑阵列对象源,编辑后所有阵列对象都发生变化,也可编辑阵列,包括项目数、行数、列数、层数、阵列间距等。其中编辑阵列对象源有点类似于编辑块,块编辑后,同名块都发生变化,关联阵列也一样。
要使阵列后的对象为单个对象,有以下几种方法:
1. 阵列时,选择不关联
2. 对关联阵列,选择后用炸开命令
3. 不用增强阵列,而用传统的阵列方式。AutoCAD 2012要打SP1,而AutoCAD 2013、2014则直接保留了传统阵列。但传统阵列要用命令:ARRAYCLASSIC,可自己编辑PGP文件加一个别名。
非常感谢!!  详情 回复 发表于 2013-11-26 22:37
发表于 2013-11-25 12:42:51 | 显示全部楼层
2014下看了,阵列后是一个匿名块了。
命令: (entget (entlast))
((-1 . <图元名: 7ef036c8>) (0 . "INSERT") (5 . "251") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <图元名: 7ef03730>) (102 . "}") (330 . <图元名: 7ef01cf8>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "*U3") (10 2544.6 1326.27 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
你只有炸开它了。
一群代码新手表示看不懂.不过问题已经解决了!还是谢谢了!!  详情 回复 发表于 2013-11-26 22:36
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:33:14 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-11-25 00:37
是不是变成一个组了?
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:36:58 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-11-25 12:42
2014下看了,阵列后是一个匿名块了。
((-1 . ) (0 . "INSERT") (5 . "251") (1 ...
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:37:53 | 显示全部楼层
nxpsir 发表于 2013-11-25 09:33
这是AutoCAD 2012版的增强阵列功能,2013和2014当然也有了。阵列时默认关联,即阵列后的对象为一个整体,类 ...
非常感谢!!
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:39:47 | 显示全部楼层
谢谢ls各位高手的解疑,小弟在此感激不尽啊!!:)
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.421431 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
