查看: 2515|回复: 9
[BUG报告] xdrx_block_appendentity函数对非等比例图块结果错误
发表于 2013-11-25 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bug如题!
发表于 2013-11-25 17:03:24 | 显示全部楼层
xdrx_block_appendentity 参数是块名, 而块定义本身是没不等比说法的,如果想往不等比的INSERT里面添加,那么添加的实体要先自己根据变换矩阵TRANSFORM,然后再添加到BLOCK里面。
函数参数是可以为ename的啊 !不等比矩阵是无法transformby的,所以希望api能提供不等比功能!  详情 回复 发表于 2013-11-25 18:09
 楼主| 发表于 2013-11-25 18:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-11-25 17:03
xdrx_block_appendentity 参数是块名, 而块定义本身是没不等比说法的,如果想往不等比的INSERT里面添加, ...
下版本试试,提供也是有些实体不支持的。  详情 回复 发表于 2013-11-25 18:33
做匿名块,设blocktransform,然后explode  详情 回复 发表于 2013-11-25 18:32
发表于 2013-11-25 18:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
你测试过没,这样做有实体限制没?那些限制的实体可以?不等比后都能炸开吗?  详情 回复 发表于 2013-11-25 18:34
发表于 2013-11-25 18:33:03 | 显示全部楼层
下版本试试,提供也是有些实体不支持的。
发表于 2013-11-25 18:34:43 | 显示全部楼层
这个和CAD命令是一样的, 改 BlockTransform 我理解就是 xscalefactor + yscalefactor + zscalefactor + position + rotation 同时修改,刚试了用 Setpropertyvalue 可以给 Insert 设置非等比 BlockTransform ,而且  详情 回复 发表于 2013-11-25 20:50
发表于 2013-11-25 20:50:17 | 显示全部楼层
这个和CAD命令是一样的, 改 BlockTransform 我理解就是 xscalefactor + yscalefactor + zscalefactor + position + rotation 同时修改,刚试了用 Setpropertyvalue 可以给 Insert 设置非等比 BlockTransform ,而且用 xdrx_entity_explode  可以分解,和 Explode 命令一样效果
那你直接先写个API的LISP啊,把实体添加到INSERT中,加前位置什么关系,添加后还一样,支持不等比例的。  详情 回复 发表于 2013-11-26 00:02
发表于 2013-11-26 00:02:42 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-25 20:50
这个和CAD命令是一样的, 改 BlockTransform 我理解就是 xscalefactor + yscalefactor + zscalefactor + p ...
再试一试 Explode Blockdef 内的 Insert 可不可以  详情 回复 发表于 2013-11-26 00:05
发表于 2013-11-26 00:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-26 00:30:12 | 显示全部楼层
Xdrx_Entity_Explode  特殊功效
(xdrx_entity_explode (xdrx_block_getentities "1"))
会在原点执行 Insert "*1" 并返回选择集
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.240704 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
