查看: 2269|回复: 9
[求助] rtos的疑问
已领礼包: 191个
发表于 2013-11-26 23:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
rtos要指定小数点的位数,当我的实数是38.00 的时候 或者 35.330 的时候 如何显示为38 和 35.33 ,我能想到的笨办法就是只能是多取几位 如(rtos num 2 10),然后变字符串后删除多余的0。忽略精度参数的时候就能直接达到我的这个效果就好了。
已领礼包: 6530个
发表于 2013-11-26 23:38:28 | 显示全部楼层
看看系统变量dimzin。
谢谢啊,学到了  详情 回复 发表于 2020-12-31 23:24
DIMZIN 改为8即可 感谢感谢  详情 回复 发表于 2013-11-27 12:47
评分
参与人数 1D豆 +1 收起 理由
zxq0220 + 1 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-26 23:29:49 | 显示全部楼层
函数发布里面有,去看下  XD::Math:round 还有AEO版主的帖子,前几天讨论的。
发表于 2013-11-26 23:31:04 | 显示全部楼层
对了,说下,字符串你是怎么删除多余的0的?
命令: (vl-string-right-trim "0" "1230.001200")[/backcolor] "1230.0012[/backcolor]"[/backcolor] 或者 (dos_strtrim"1220.001200" "0")[/backcolor] "1220.0012"[/backcolor]  详情 回复 发表于 2013-11-27 12:56
发表于 2013-11-26 23:35:46 | 显示全部楼层
命令: (rtos 38.00 2 10)
"38"
你怎么会有后面的0的?
已领礼包: 5188个
发表于 2013-11-27 00:38:30 | 显示全部楼层
用ai_rots,CAD自带函数
发表于 2013-11-27 00:41:48 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-671348-1-1.html
看下这个帖子。
已领礼包: 191个
 楼主| 发表于 2013-11-27 12:47:09 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-11-26 23:38
看看系统变量dimzin。
DIMZIN 改为8即可 感谢感谢
已领礼包: 191个
 楼主| 发表于 2013-11-27 12:56:02 | 显示全部楼层
"1230.0012"
或者
"1220.0012"
已领礼包: 9个
发表于 2020-12-31 23:24:40 | 显示全部楼层
看看系统变量dimzin。
谢谢啊,学到了
GMT+8, 2026-11-3 20:49 , Processed in 0.596946 second(s), 49 queries , Gzip On.
