查看: 1965|回复: 3
[求助] 好多不懂,还是求解释,见鬼了吗?
发表于 2013-11-27 23:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
B--  23:49:54
命令: _rectang
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:
指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]:
命令: (car (nth 10 (entget (entlast))))
90
A---- 23:51:38
命令: _rectang
70
为什么两个人的结果不一样呢?
发表于 2013-11-28 00:03:28 | 显示全部楼层
你想求什么,entget 数据表的第10个元素? 还是组码10的内容?
你应该用 (cdr (assoc 10 (entget (entlast))))吧?
估计想看第十一个组的组码是否一致。  详情 回复 发表于 2013-11-28 08:06
已领礼包: 12493个
发表于 2013-11-28 08:06:49 | 显示全部楼层
你应该用 (cdr (assoc 10 (entget (entla ...
估计想看第十一个组的组码是否一致。
已领礼包: 6530个
发表于 2013-11-28 08:18:18 | 显示全部楼层
线形、颜色等在默认状态都是不体现在实体数据内的,也就是这些相关的组码可能是看不到的,如果你在绘图过程中改变了一些条件,有可能会增加这些项目,而这些项目基本都是排在前面的,所以,根据顺序是无法确定得到什么组码的。
组码使用的是“关联表”,检索不是用次序,而是使用assoc函数。
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.382330 second(s), 36 queries , Gzip On.
