查看: 2641|回复: 2
[教学] API应用 等分数应用之圆弧等分标注
发表于 2013-11-30 15:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ e n sp ep pcen radius pl pts)
  2.   (while
  3.     (and (setq e (car (xdrx_entsel "\nPick Arc: " '((0 . "arc")))))
  4.          (setq n (getint "\nDivide Number: "))
  5.     )
  6.      (setq sp          (xdrx_curve_getstartparam e)
  7.            ep          (xdrx_curve_getendparam e)
  8.            pcen          (xdrx_getpropertyvalue e "Center")
  9.            radius (+ 20 (xdrx_getpropertyvalue e "Radius")) ;_距圆弧距离
  10.            pl          (XD::Geom:NumDiv ep sp n)
  11.            pts          (mapcar '(lambda (x)
  12.                              (xdrx_curve_getpointatparam e x)
  13.                            )
  14.                           pl
  15.                   )
  16.      )
  17.      (mapcar
  18.        '(lambda        (p)
  19.           (xdrx_dimension_make3pang
  20.             pcen
  21.             (car p)
  22.             (cadr p)
  23.             (polar pcen (angle pcen (apply 'xdrx_line_midp p)) radius)
  24.           )
  25.         )
  26.        (mapcar 'list pts (cdr pts))
  27.      )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
发表于 2013-11-30 20:18:44 | 显示全部楼层
最想看的  如何处理弧长标注的 出来,command的和直接修改的感觉都不满意
个人理解,AutoCAD 中有基本图元,有些高级组合图元是在基本图元上加了反应器,反应器的实质是关系运算,将运算结果反应到实体上,在ARX的Dimension下是没有这个弧长标注的,从 DXF 也可以看到,角度等是正常组码,  详情 回复 发表于 2013-11-30 21:04
发表于 2013-11-30 21:04:01 | 显示全部楼层
个人理解,AutoCAD 中有基本图元,有些高级组合图元是在基本图元上加了反应器,反应器的实质是关系运算,将运算结果反应到实体上,在ARX的Dimension下是没有这个弧长标注的,从 DXF 也可以看到,角度等是正常组码,唯独弧长标注下多了一个扩展词典,再往下可以看到这个词典是一个 DIMASSOC 既反应器,说明弧长标注不是Autodesk单独定义的
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.283247 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
