查看: 2933|回复: 13
[求助] 关于正则表达式的问题,如何匹配两个字符之间的字符串?
发表于 2013-11-30 23:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如: str=abc234bc, 怎么能匹配出c和b之间的 234 ?
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-30 23:13:11 | 显示全部楼层
这些怎么都记不住, google 了一下
_$ (xd::string:regexps "[A-Za-z]+|[0-9]+|[A-Za-z]+" "cccdc234ddde" "")
("cccdc" "234" "ddde")
_$ (xd::string:regexps "[0-9]+" "cccdc234ddde" "")
("234")
_$ (xd::string:regexps "[0-9.0-9]+" "cccdc234.233ddde" "")
("234.233")
_$
大师,能通用些吗,不一定都是数字的 比如: str= abc2345 想获得 b 和4 之间 c23 如果写?  详情 回复 发表于 2013-11-30 23:24
 楼主| 发表于 2013-11-30 23:24:45 | 显示全部楼层
_$ (xd::string:regexps "[A-Za-z]+|[0-9]+|[A-Za-z]+" "cccdc234ddde" ...
大师,能通用些吗,不一定都是数字的
比如:
str= abc2345
_$ (xd::string:regexps "\c[2-3]+" "abc2345" "") ("c23") _$  详情 回复 发表于 2013-11-30 23:32
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-30 23:32:55 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-11-30 23:24
大师,能通用些吗,不一定都是数字的
比如:
只能对照着说明, 一个个试, 真记不住
("c23")
_$
上面的 C 和 4 要是任意字符呢?  详情 回复 发表于 2013-12-1 00:16
 楼主| 发表于 2013-12-1 00:16:18 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-30 23:32
只能对照着说明, 一个个试, 真记不住
("c23")
上面的 C 和 4 要是任意字符呢?
太复杂 _$ (xd::string:regexps "\c.+[4]" "addfac22dfdadsf4fdadfa" "\"m\"") ("c22dfdadsf4") _$  详情 回复 发表于 2013-12-1 00:48
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-1 00:48:24 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-12-1 00:16
上面的 C 和 4 要是任意字符呢?
太复杂
("c22dfdadsf4")
_$ (xd::string:regexps "\c.+[4]" "addfac42dfd单放机阿利克送风机阿嫂a!@###dsf4fdadfa" "\"m\"")
("c42dfd单放机阿利克送风机阿嫂a!@###dsf4")
_$
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-1 08:24:00 | 显示全部楼层
_$ (xd::string:regexps "c.+4" "dadfcfdlksafsa4oi4fas"  "")
("cfdlksafsa4oi4")
_$ (xd::string:regexps "c[\\s\\S]+4" "dadfcfdlksaf放大森林开发大sa4oi4fas"  "")
("cfdlksaf放大森林开发大sa4oi4")
不包括 C 和 4 呢? 怎么写?  详情 回复 发表于 2013-12-1 10:45
 楼主| 发表于 2013-12-1 10:45:02 | 显示全部楼层
("cfdlksafsa4oi4")
_$ (xd::string:regex ...
不包括 C 和 4 呢? 怎么写?
加个 "非" "[^c].+[^4]"  详情 回复 发表于 2013-12-1 11:02
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-1 11:02:56 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-12-1 10:45
不包括 C 和 4 呢? 怎么写?
加个 "非"
"[^c].+[^4]"
不对啊 (setq a "abc2434dge") "abc2434dge" (xd::string:regexps "[^c].+[^d]" a "") 取c和d之间不包括c和d ("abc2434dge")  详情 回复 发表于 2013-12-1 12:16
 楼主| 发表于 2013-12-1 12:16:01 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-1 11:02
加个 "非"
"[^c].+[^4]"
不对啊
"abc2434dge"
("abc2434dge")
搞不定了,找出来后用substr吧  详情 回复 发表于 2013-12-1 12:53
已领礼包: 3884个
发表于 2013-12-1 12:27:21 | 显示全部楼层
一般情况下,我用vl-string-search
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-1 12:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-12-1 12:16
不对啊
搞不定了,找出来后用substr吧
一般vl-string 类能搞定的就不动用这把"牛刀"了
已领礼包: 488个
发表于 2014-3-14 23:24:27 | 显示全部楼层
str= abc2345--》想获得 b 和4 之间 c23 如果写?
替换提取出来就行
pat 这么写    "^.*b(.*)4.*$"
(:regexpreplace pat str "$1" "")
已领礼包: 1268个
发表于 2014-3-15 09:01:04 | 显示全部楼层
替换提取出来就行
正则表达式的强大毋庸置疑,不过 Lisp 中还是要有选择的使用为上
  1. (defun String:Between (str Start End / pos)
  2.   (if (and (setq pos (vl-string-search Start str))
  3.            (if (> (ascii (substr str (1+ pos) 1)) 128)
  4.              (setq pos (+ 3 pos))
  5.              (setq pos (1+ pos))
  6.            )
  7.            (setq str (substr str pos))
  8.            (setq pos (vl-string-search End str))
  9.            (setq str (substr str 1 pos))
  10.       )
  11.     str
  12.     nil
  13.   )
  14. )
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.548324 second(s), 70 queries , Gzip On.
