楼主: abc498091367
[公告] 求孔距离小于多少删除
发表于 2013-12-3 12:06:00 | 显示全部楼层
abc498091367 发表于 2013-12-3 11:32
很好,我试了一个上千个圆形的,就是平时我工作的,能把小于的全删除,真心谢谢ST788796。
好奇楼主什么专业的,要处理上千个这种小圆。
呵呵,模具方面的。之前用苯办法!!!  详情 回复 发表于 2013-12-3 14:10
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2013-12-3 14:10:48 | 显示全部楼层
呵呵,模具方面的。之前用苯办法!!!
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:40:35 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-3 11:30
楼主,这个程序运行效果和效率如何
请看此图,我图中是38度,请帮忙重新改下,改成随便多少度都删除,只要孔心到孔心小于2.2的全部删除。麻烦了。
你好;ST788796一大早就麻烦你了。[attachimg]6966[/attachimg]请看此图,左边2.46的,我输入间距1.77不会删除,输入1.78就把2.46这距离的删除了。能有办法修改吗?  详情 回复 发表于 2013-12-4 08:44
间距你输 2.21 试试  详情 回复 发表于 2013-12-3 17:55
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-3 17:55:16 | 显示全部楼层
abc498091367 发表于 2013-12-3 17:40
还有个问题麻烦ST788796,现在你帮我写的是直线小于2.2都删除,
请看此图,我图中是38度,请帮忙重新改 ...
间距你输 2.21 试试
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2013-12-4 08:44:11 | 显示全部楼层
你好;ST788796一大早就麻烦你了。 QQ图片20131204084401.jpg 请看此图,左边2.46的,我输入间距1.77不会删除,输入1.78就把2.46这距离的删除了。能有办法修改吗?
这个误差是这样计算的, 不是孔间距, 要除一个 (sqrt 2.) 即2 的开方, 直接输孔间距就删多了  详情 回复 发表于 2013-12-4 09:02
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-4 09:02:28 | 显示全部楼层
abc498091367 发表于 2013-12-4 08:44
你好;ST788796一大早就麻烦你了。请看此图,左边2.46的,我输入间距1.77不会删除,输入1.78就把2.46这距 ...
有解决的办法吗?如果没有,那我就一个一个试。以后慢慢就习惯了  详情 回复 发表于 2013-12-4 09:58
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2013-12-4 09:58:29 | 显示全部楼层
比你要求的间距稍微大一点点, 比如 2.270001  详情 回复 发表于 2013-12-4 10:25
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-4 10:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-4 14:47:35 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/thread-671968-1-1.html
中的“w2”命令符合指定孔距的要求,与两孔间所处的角度无关,推荐选用该程序。
文件我上传了,你可以试下。  详情 回复 发表于 2013-12-4 15:38
你好;你这个我试了,可以用,但是输W2,在输入距离,CAD卡死。。。过个几十秒可以自动删除小于距离的了,能不能不让卡CAD,这就完美了。  详情 回复 发表于 2013-12-4 15:35
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:35:20 | 显示全部楼层
中的“w2”命令符合指定孔距的要求,与两孔间所处的角度无 ...
这个我想可能是你的电脑配置低,或安装的应用程序太多了的缘故,非“w2”程序的问题。  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:16
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:38:09 | 显示全部楼层
文件名称:Drawing3.zip
下载次数:2  文件大小:91.88 KB
文件我上传了,你可以试下。
发表于 2013-12-4 16:16:42 | 显示全部楼层
abc498091367 发表于 2013-12-4 15:35
你好;你这个我试了,可以用,但是输W2,在输入距离,CAD卡死。。。过个几十秒可以自动删除小于距离的了 ...
这个我想可能是你的电脑配置低,或安装的应用程序太多了的缘故,非“w2”程序的问题。不过我没有试用有很多圆时的情况。
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-4 16:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
一次不要选太多 nxn
GMT+8, 2026-11-6 15:47 , Processed in 0.583656 second(s), 63 queries , Gzip On.
