查看: 3562|回复: 6
图纸比较专业版
发表于 2013-12-5 23:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad图纸比较专业版
支持图纸比较,目录比较
支持句柄模式,位置模式,对比查看功能
支持cad04到2014所有版本,支持64位。
使用非常简单,安装后在文件菜单下面会增加一项图纸比较。
http://www.cadgj.com/?page_id=832
图纸比较专业版软件最新版本下载1.0.2
图纸比较专业版是在图纸比较基础上深度优化,开发出的一款图纸比较专业软件
继承了原有的图纸比较速度快,操作简便的优点。
一:安装
使用目前最常用的打包工具NSIS进行打包,只需要按提示操作,即可轻松安装。
二:支持版本
        支持32位的AutoCAD2004~AutoCAD2014
                64位的AutoCAD2010~AutoCAD2014
三:注册
四:使用
输入CAD命令"tzbj"(图纸比较拼音首字母即可使用)
或者在文件菜单下面找到“图纸比较”,点击菜单。
五:软件特色
1:支持位置模式,根据对象的位置是否相同,判断是否相同对象
2:支持句柄模式,根据对象的句柄是否相同,判断是否为相同对象
3:支持对比查看模式,双屏对比查看,视图同步缩放
4:支持自定义比较内容,对每一种类型的对象,如直线可以自己定义比较哪些类型的属性,默认全部比较就可以了。
5:支持文件夹比较
更新日志:V1.0.2
在"文件"菜单下增加"图纸比较"按钮
更新日志:V1.0.1
修改了BUG,处理关闭时崩溃的问题。
已领礼包: 604个
发表于 2013-12-6 12:00:35 | 显示全部楼层
和highflybird的对图神器有异曲同工之妙吗?
已领礼包: 41个
发表于 2013-12-13 12:23:32 | 显示全部楼层
高级货啊 希望能用用
发表于 2013-12-31 11:06:17 | 显示全部楼层
这个还没用啊,有时间用下看看,谢谢楼主共享
 楼主| 发表于 2014-1-17 13:24:05 | 显示全部楼层
支持32位的AutoCAD2004~2014以及64位的AutoCAD2010~2014,支持天正建筑CAD
使用简单
1:安装完成后在CAD"文件"菜单下可以找到"图纸比较"按钮,靠近底部
2:输入命令tzbj(图纸比较的拼音首字母)
上述两种方法都可以开始图纸比较,然后选择文件或者文件夹就可以了。
优点
1:专业的独立图纸比较软件,相对于其它的插件中带图纸比较功能,更专业,功能更齐全
2:非常高的比较效率,一般情况10M以内的图纸30秒以内就可以比较出结果
3:完全免费,仅仅只有一小小块广告而已
4:支持自动改图功能
5:支持视图自动缩放功能,左边缩放到哪里,右边也同步缩放过去,看起来非常方便
6:支持细节比较,可以看出具体修改了什么,特别是对文字的修改非常非常的使用
更多优点,期待您的发掘。。。。。。。
比较模式
1:位置模式,根据实体对象的位置是否相同判断是否为相同对象
2:句柄模式,根据对象句柄是否相同判断是否为相同对象
3:对比查看模式,双屏对比查看,视图同步缩放,由您自己进行比较
比较文件
1:比较文件,比较两个文件
2:比较文件夹,比较两个文件夹
注:原图比较,直接比较原始图形,方便直接修改,不进行颜色区分显示
下载图纸比较软件最新版1.1.2:http://www.cadgj.com/tzbj/DwgCompareEx1.1.2.exe
有问题联系我们:官方QQ群:308820158
已领礼包: 584个
发表于 2014-1-20 08:35:23 | 显示全部楼层
5楼链接无法下载
发表于 2014-2-11 10:53:22 | 显示全部楼层
:loveliness:
GMT+8, 2026-11-3 09:21 , Processed in 0.580294 second(s), 47 queries , Gzip On.
