查看: 5151|回复: 10
[求助] 很基础,但我不会
已领礼包: 2476个
发表于 2013-12-7 10:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:t1 ();编号增位
  2.   (setq n (getint "\输入保留位数:")
  3.     ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "~*[~`--9]*")))
  4. i -1
  5. )
  6. (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  7. (setq s2 (entget s1))
  8.        (setq s3 (cdr (assoc 1 s2)))
  9.        (setq s4 (vl-string->list s3))
  10. (while (< (length s4) n)
  11.   (setq s4 (cons 48 s4))
  12.   )
  13. (setq s4 (vl-list->string s4))
  14.           (setq s5 (assoc '1 s2))
  15.           (setq s6 (cons 1 s4))
  16.           (setq s2 (subst s6 s5 s2))
  17.   (entmod s2)
  18. )
  19. )
  20. (defun c:t2 ();编号减位
  21.   (setq n (getint "\输入保留位数:")
  22.     ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "~*[~`--9]*")))
  23. i -1
  24. )
  25. (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  26. (setq s2 (entget s1))
  27.        (setq s3 (cdr (assoc 1 s2)))
  28.        (setq s4 (vl-string->list s3))
  29. (while (> (length s4) n)
  30.   (setq s4 (cdr s4))
  31.   )
  32. (setq s4 (vl-list->string s4))
  33.           (setq s5 (assoc '1 s2))
  34.           (setq s6 (cons 1 s4))
  35.           (setq s2 (subst s6 s5 s2))
  36.   (entmod s2)
  37. )
  38. )
两段代码合并成一段,很基础,但我不会,求教高手,谢谢了!
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2013-12-7 10:57:19 | 显示全部楼层
补充一句...是除了关键字之外的合并方法...
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-7 11:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
前面仅是0?看看XD:: String: ZeroPad
代码是我写的呀,但不知道怎么合并成一个程序...  详情 回复 发表于 2013-12-7 14:41
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2013-12-7 14:41:30 | 显示全部楼层
代码是我写的呀,但不知道怎么合并成一个程序...{:soso_e101:}如果不用关键字,如何合并成一段.谢谢指点!
这样不行?  详情 回复 发表于 2013-12-7 14:51
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-7 14:51:57 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2013-12-7 14:41
代码是我写的呀,但不知道怎么合并成一个程序...如果不用关键字,如何合并成一段.谢谢指点!
这样不行?
  1. (defun c:t1 ()                                ;编号增位
  4.         i  -1
  5.   )
  10.     (or        (and (> (length s4) n))
  11.         (while (> (length s4) n)
  12.           (setq s4 (cdr s4))
  13.         )
  14.         (and (< (length s4) n)
  15.              (while (< (length s4) n)
  16.                (setq s4 (cons 48 s4))
  17.              )
  18.         )
  19.     )
  20.     (setq s4 (vl-list->string s4))
  21.     (setq s5 (assoc '1 s2))
  22.     (setq s6 (cons 1 s4))
  23.     (setq s2 (subst s6 s5 s2))
  24.     (entmod s2)
  25.   )
  26. )
不行呀大师!  详情 回复 发表于 2013-12-7 14:58
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2013-12-7 14:58:23 | 显示全部楼层
不行呀大师!
第一个 and 的括号写错位置了  详情 回复 发表于 2013-12-7 15:40
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-7 15:40:34 | 显示全部楼层
第一个 and 的括号写错位置了
  1. (defun c:t1 (/ n ss i s1 s2 s3 s4)        ;编号增位
  4.         i  -1
  5.   )
  8.           s3 (cdr (assoc 1 s2))
  9.           s4 (vl-string->list s3)
  10.     )
  11.     (or        (and (> (length s4) n)
  12.              (while (> (length s4) n)
  13.                (setq s4 (cdr s4))
  14.              )
  15.         )
  16.         (and (< (length s4) n)
  17.              (while (< (length s4) n)
  18.                (setq s4 (cons 48 s4))
  19.              )
  20.         )
  21.     )
  22.     (setq s4 (vl-list->string s4)
  23.           s5 (assoc '1 s2)
  24.           s6 (cons 1 s4)
  25.           s2 (subst s6 s5 s2)
  26.     )
  27.     (entmod s2)
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
就是这样,学习了!  详情 回复 发表于 2013-12-7 17:23
已领礼包: 2476个
 楼主| 发表于 2013-12-7 17:23:21 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-7 15:40
第一个 and 的括号写错位置了
就是这样,学习了!
发表于 2013-12-7 18:58:53 | 显示全部楼层
请问楼主你的动画怎么制作的?
论坛置顶的帖子 http://bbs.xdcad.net/thread-667674-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-12-7 19:09
已领礼包: 51个
发表于 2013-12-7 19:09:52 | 显示全部楼层
混沌初开 发表于 2013-12-7 18:58
请问楼主你的动画怎么制作的?
谢谢大神!  详情 回复 发表于 2013-12-7 21:55
发表于 2013-12-7 21:55:37 | 显示全部楼层
谢谢大神!
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.509270 second(s), 53 queries , Gzip On.
