查看: 5330|回复: 17
[编程申请] 轴号随轴
发表于 2013-12-8 11:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们能不能看看这个功能好不好弄,我的意思是:有一副图不小,轴号都在图外面的轴线上标着,每次放大看一个局部的地方时不知道具体是哪个轴,还要缩小找轴号,要是放大了轴号都随着轴线能显示在屏幕里那就好了。能想个办法做成个固定的东西,不需要每次都要加载使用,每次打开图纸就能用那是最好了。效果如图:
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-8 11:09:42 | 显示全部楼层
想法不错
记录一个原始位置表,缩小的时候判断对应的轴号将其移到屏幕边缘,全图时归位
大哥,没错,就是这个想法,不过还有的是圆弧形轴线,这个忘了画了。  详情 回复 发表于 2013-12-8 11:19
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-8 11:09
想法不错
压缩个dwg上来  详情 回复 发表于 2013-12-8 11:51
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-8 11:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
压缩个dwg上来
大哥,我这是手机上的,没有那么多流量,在山沟沟里,网也没有,真是不好意思。大哥,你看着做就行了,有什么出入咱再修改。  详情 回复 发表于 2013-12-8 12:37
已领礼包: 344个
发表于 2013-12-8 12:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
将轴号纪录到扩展数据,然后用xdrx_PointMonitor函数动态显示轴号!去在api应用板块搜一下我发的动态显示扩展纪录的帖子!
这个方法也不错,先要建立轴号和轴线的关联,api的curve_getinters 可以求curve和点表的交点,这个点表用屏幕的box,这样就可以在交点处临时写个字  详情 回复 发表于 2013-12-8 12:34
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-8 12:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-12-8 12:24
将轴号纪录到扩展数据,然后用xdrx_PointMonitor函数动态显示轴号!去在api应用板块搜一下我发的动态显示扩 ...
大哥,这个代码是不是不好弄哇  详情 回复 发表于 2013-12-10 18:56
 楼主| 发表于 2013-12-8 12:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-8 11:51
压缩个dwg上来
已领礼包: 2476个
发表于 2013-12-8 15:14:07 | 显示全部楼层
扩展数据是不是更方便。。。
 楼主| 发表于 2013-12-10 18:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-8 12:34
这个方法也不错,先要建立轴号和轴线的关联,api的curve_getinters 可以求curve和点表的交点,这个点表用 ...
大哥,这个代码是不是不好弄哇
记录扩展属性就可以了  详情 回复 发表于 2013-12-10 19:02
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-10 19:02:19 | 显示全部楼层
hphkjz 发表于 2013-12-10 18:56
大哥,这个代码是不是不好弄哇
记录扩展属性就可以了
大哥,小弟不太懂,用不着编代码么?具体怎么操作呢?  详情 回复 发表于 2013-12-10 19:27
 楼主| 发表于 2013-12-10 19:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-10 19:02
记录扩展属性就可以了
把轴号的text用xdrx_xdata_set给轴线即可  详情 回复 发表于 2013-12-10 22:43
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-10 22:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
试验下在xdrx_pointMonitor 里面,调用 (xdrx_drawEnt or ) 在指定点虚拟绘制下轴号。  详情 回复 发表于 2013-12-10 23:11
已领礼包: 145个
发表于 2013-12-10 23:11:05 | 显示全部楼层
试验下在xdrx_pointMonitor 里面,调用 (xdrx_drawEnt <选择集> or <实体名>) 在指定点虚拟绘制下轴号。
这个函数没有详细说明  详情 回复 发表于 2013-12-11 00:29
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-11 00:29:36 | 显示全部楼层
这个函数没有详细说明
(xdrx_drawEnt or ) 在点监视器回调函数里面执行,虚拟绘制实体,测试下。  详情 回复 发表于 2013-12-11 00:34
已领礼包: 145个
发表于 2013-12-11 00:34:51 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-11 00:29
这个函数没有详细说明
还缺少啥参数吧,重绘不能在原位置忽闪啊  详情 回复 发表于 2013-12-11 00:44
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.671939 second(s), 60 queries , Gzip On.
