查看: 7823|回复: 5
关于外部参照导致打开很卡
发表于 2013-12-8 14:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里大神多,求教个一直捆饶我的问题,我使用CAD2008作图,外部参照另一个CAD文件,保存后,用2008重新打开这个使用了外部参照的CAD文件,开卡的时候会等上很久,半天后才能打开。但是如果我用2006版本的CAD重新打开这个使用了外部参照的CAD文件,却很流畅正常,不知道什么原因,如何解决?
 楼主| 发表于 2013-12-11 18:43:45 | 显示全部楼层
没人知道吗?大家帮忙解决下么
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-11 21:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
试试删除图层过滤器
发表于 2014-5-8 15:51:39 | 显示全部楼层
这个问题困扰我很久啦!:'(
发表于 2014-11-7 07:33:44 | 显示全部楼层
请大神解释一下,发生这种情况的原因吧
发表于 2015-2-7 16:45:37 | 显示全部楼层
请大神解释一下
GMT+8, 2026-11-4 17:27 , Processed in 0.515055 second(s), 38 queries , Gzip On.
