查看: 2058|回复: 3
[他山之石] 推荐一种设置保存系统变量方法
已领礼包: 593个
发表于 2013-12-11 10:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun setv (name value / oldval)
  2.   (setq oldval (getvar name))
  3.   (if (not (assoc name *sysvars*))
  4.     (setq *sysvars* (append *sysvars* (list (cons name oldval))))
  5.   )
  6.   (setvar name value)
  7.   oldval
  8. )
  9. (defun unsetv ()
  10.   (foreach v *sysvars* (setvar (car v) (cdr v)))
  11. )
类似 xdrx_sysvar_push xdrx_sysvar_pop
已领礼包: 604个
发表于 2013-12-11 10:33:30 | 显示全部楼层
有些变量在高版中有,低版中没有,设置变量时时最好判断一下,这样为高版本写的程序也可用在低版本中了{:soso_e112:}
setvar和getvar用VL-CATCH-ALL-APPLY执行即可避免不支持的系统变量错误!  详情 回复 发表于 2013-12-11 10:54
已领礼包: 344个
发表于 2013-12-11 10:54:45 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2013-12-11 10:33
有些变量在高版中有,低版中没有,设置变量时时最好判断一下,这样为高版本写的程序也可用在低版本中了{:sos ...
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-11 10:58:25 | 显示全部楼层
命令: (setvar "ddd" 1)
参数太多
命令: (getvar "ddd")
nil
不会中断
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 0.443857 second(s), 39 queries , Gzip On.
