查看: 3205|回复: 0
[分享] AutoCAD.NET中的点、向量和矩阵(二)
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-21 16:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://379910987.blog.163.com/blog/static/3352379720110452953746/?suggestedreading&wumii
二维向量
       二维向量和和二维点的构造方法完全相同,前面已经说过,对于数对(100,200),在不知道行为之前,我们不能区分它到底是一个向量还是一个点,因此,他们在计算机中的构造是一样的,只是在具体的行为上有些不同。
先介绍一下向量的基本知识,假设有向量:
向量的长度:
向量的相等
向量只要方向和长度相同,即为相等,不管起点和终点在何处,两个相等的向量如下:
向量的和差运算
几何意义如下:
数学运算方法如下:
向量的数乘
几何意义是将该向量的长度放大或缩小给定的倍数,如下:
数学运算如下:
两个向量的点积:
两个向量的叉积:
注意两个向量的叉积是一个新向量。
AutoCAD中二维向量的属性和方法如下表:
属性或方法
说明
Angle
返回该向量与X轴正方向之间的夹角
Length
该向量的欧几里得长度
LengthSqrd
该向量的欧几里得长度的平方
X
该向量的第一分量
Y
该向量的第二分量
Add()
返回本向量和给定向量的和向量
DivideBy()
返回一个二维向量,该向量的X和Y分量是原向量X和Y分量同时除以一个实数值后的结果
DotProduct()
返回本向量和另一个向量的点积
GetAngleTo()
返回本向量到给定向量之间的夹角
GetNormal()
重载。返回该向量的单位向量
GetPerpendicularVector()
返回一个和该向量垂直的向量
IsCodirectionalTo()
检验该向量是否和一个给定的向量同向
IsParallelTo()
检验该向量是否和一个给定的向量平行
IsEqualTo()
重载。检验该向量是否和一个给定的向量相等
IsPerpendicularTo()
重载。检验该向量是否和一个给定的向量垂直
IsUnitLength()
重载。检验该向量是否为单位向量。
IsZeroLength()
重载。检验该向量是否为零向量
Mirror()
返回该向量关于给定向量的对称向量
MultiplyBy()
和DivideBy()方法相反,返回一个二维向量,该向量的X和Y分量是原向量X和Y分量同时乘以一个实数值后的结果
Negate()
返回该向量的相反向量,即(-x,-y)
RotateBy()
返回本向量旋转给定角度后的新向量
Subtract()
和Add()方法相反,返回本向量和给定向量的差向量
ToArray()
返回一个double[]数组,该向量的X分量下标为0,Y分量下标为1
ToString()
返回包含该向量信息的字符串
该方法传递一个Matrix2d类型的变量(图形变换矩阵),对该向量实施变换
       不过向量并没有GetAsPoint()方法。另外,向量也重载了运算符+、-、*、/、==、!=,其意义也不尽相同。
+:两个向量的和运算
-:两个向量的差运算
*:有三种重载方法,分别如下:
public static Vector2d operator *(Matrix2d a, Vector2d b);
public static unsafe Vector2d operator *(Vector2d a, double factor);
public static Vector2d operator *(double factor, Vector2d a);
实际上只有两个功能:第一个是和矩阵的乘积,和TransformBy()方法一样的效果;第二个和第三个是和数的乘积,因为2*v和v*2虽然我们知道是可交换的,但是程序并不能这么聪明,所以该运算符需要重载。
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
ScmTools + 3 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.681430 second(s), 32 queries , Gzip On.
