查看: 3049|回复: 11
[研讨] 怎么写最方便,判断方位
已领礼包: 488个
发表于 2013-12-26 17:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,已知方形四个点,斜线和方形方向都是45度
随便点一点,判断出这个点在 哪个区域
怎么写方便?
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-26 18:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
好像写过一个侧立面程序里有过正放矩形的BCDE区域判断,不过没你这复杂
已领礼包: 51个
发表于 2013-12-26 18:02:55 | 显示全部楼层
5个区域,5个多边形,判断在哪个多边形里面。
已领礼包: 344个
发表于 2013-12-26 20:11:35 | 显示全部楼层
建立已矩形中心点为原点,长边为X轴的转换矩阵,将判断点和四边形转换到原点坐标,然后就可以根据坐标的XY之关系以及角度关系来判断点位于哪个区域!
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2013-12-27 00:26:41 | 显示全部楼层
一直在考虑,想的就是Lispboy 的方法。
而且这种方法好像可以检测其他凸多边形
已领礼包: 3043个
发表于 2013-12-27 06:42:41 | 显示全部楼层
如果是要达到目的,不用几何方法的话,我想到的是下面的步骤。
1.先建立最外围边界,找到五个多边形的面积(先打断,再建立面域,删除最大面积)
2.因为楼主是要点一下看落在那一个区域,所以利用选择点,建立边界,取得面积。
3.比较面积相等的就可以知道落在的那一个区域。
以上是个人的浅见
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-27 07:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
线延伸到和屏幕BOX相交就形成5个区域了,xdrx_curve_getinters可以求两点和点集的交点
aeo
现在我想了个方法,反正规定是凸多边形,所以变简单了 如下: 凸多边形是逆时针时 点p 找最近点p1,p1的上一点p0,下一点p2 判断p和线p0-p1,p1-p2 的时针关系。 ============================ 最简  详情 回复 发表于 2013-12-27 16:02
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:02:11 | 显示全部楼层
如下:
凸多边形是逆时针时
点p
最简单的办法:
里面的框pts---画出pl线
以p到pts的任意点为距离offset
p在新的pl线上的最近点求 vlax-curve-getParamAtPoint , (fix Param)就是要求的区域位置
能说说在什么地方需要应用这种判断么?  详情 回复 发表于 2013-12-27 17:35
用数学的方法判断要考虑的多,为什么不直接用点十分在多边形内,找到在哪个多边形里面呢,这样有现成的代码。很多时候直接用几何的位置比数学来的快。  详情 回复 发表于 2013-12-27 16:15
发表于 2013-12-27 16:15:52 | 显示全部楼层
如下:
aeo
但还要求出那么多多边形,求多边形的过程中就可以把结果求出来了.  详情 回复 发表于 2013-12-27 17:32
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2013-12-27 17:32:02 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-12-27 16:15
用数学的方法判断要考虑的多,为什么不直接用点十分在多边形内,找到在哪个多边形里面呢,这样有现成的代 ...
你给的矩形的4个点出来了,5个矩形就出来了,一两行代码而已。  详情 回复 发表于 2013-12-27 21:58
已领礼包: 344个
发表于 2013-12-27 17:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
如下:
能说说在什么地方需要应用这种判断么?
发表于 2013-12-27 21:58:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 15:49 , Processed in 0.485293 second(s), 59 queries , Gzip On.
