查看: 2183|回复: 3
[求助] if-wcmatch查找指定文字查找并改变其所在图层
已领礼包: 205个
发表于 2013-12-27 00:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:GY1()
  (command"layer" "m" "errc" "c" "4" "errC" "")
  (command "style" "hztxt" "hztxt.shx" "0" "1" "0" "n" "n" "n")
  (SETQ GY(GETSTRING "ÇëÊäÈëÒª²éÕÒµÄÄÚÈÝ£º"))
  (SETQ SS(SSGET "X" '((8 . "JCERR")(0 . "text"))))
  (SETQ i(SSLENGTH SS) M 0)
  (while (< m (- i 1))
    (if (wcmatch css(strcat "*" GY "*"))
      (progn
       (SETQ SS1 (SSNAME SS m))
       (SETQ SS2 (ENTGET SS1 '("*")))
       (setq css(cdr (assoc 1 ss2)))
       (setq sS2 (subst (cons 8 "errC") (assoc 8 sS2) sS2) p1 (cdr (assoc 10 SS2)) p1y (car p1) p1x (cadr p1) p1 (list p1y p1x))
       (command "circle" P1 "10" )
       (entmod ss2)
  (SETQ M(+ 1 M))
这样老是提示错误,那位大虾帮忙测试一下。感激不尽
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-27 07:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
神秘将军 发表于 2013-12-27 00:30
那段乱码是提示输入的文字,可忽略
1 wcmatch 可以直接在ssget完成,后面不用判断
2 在 1 的基础上,只接对选择集修改图层
3 为了程序"健壮",if 判断 gy 和 选集
谢谢。问题已成功解决。在此感谢eachy的不厌弃烦的教导。 另外附上改后的程序; (defun c:GY1() (command"layer" "m" "errc" "c" "4" "errC" "") (command "style" "hztxt" "hztxt.shx" "0" "1" "0" "n" "n"  详情 回复 发表于 2013-12-27 15:38
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 205个
 楼主| 发表于 2013-12-27 00:30:28 | 显示全部楼层
那段乱码是提示输入的文字,可忽略
1 wcmatch 可以直接在ssget完成,后面不用判断 2 在 1 的基础上,只接对选择集修改图层 3 为了程序"健壮",if 判断 gy 和 选集  详情 回复 发表于 2013-12-27 07:22
已领礼包: 205个
 楼主| 发表于 2013-12-27 15:38:09 | 显示全部楼层
3 为了程序"健 ...
另外附上改后的程序;
(defun c:GY1()
  (SETQ GY(GETSTRING "Please input key word:"))
  (SETQ SS(SSGET "X" (list '(8 . "JCERR") '(0 . "text") (cons 1 (strcat "*" GY "*")))))
  (SETQ I(SSLENGTH SS) M 0)
  (repeat i
    (entmod ss2)
    (SETQ M(+ 1 M))
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.426616 second(s), 41 queries , Gzip On.
