楼主: CCarch
2014-01-02 QQ群:ALISP&VLISP(143438137) 聊天记录:发不了
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:31:31 | 显示全部楼层
〇。(871008605)于2014-01-02 09-31-31:
那还不好- -
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:31:45 | 显示全部楼层
〇。(871008605)于2014-01-02 09-31-45:
多给力
发表于 2014-1-2 09:31:49 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2014-01-02 09-31-49:
[face13.gif]E大都免费开发出来了,添加个图标都嫌....
发表于 2014-1-2 09:32:30 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2014-01-02 09-32-30:
整理常用的玩意,加图标,最多算一天
发表于 2014-1-2 09:32:46 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2014-01-02 09-32-46:
一天以后的效率可是....
发表于 2014-1-2 09:33:35 | 显示全部楼层
炫翔(2363673534)于2014-01-02 09-33-35:
图标名用命令名 这样方便多了吧
发表于 2014-1-2 09:37:41 | 显示全部楼层
守仁格竹?????GM(23214352)于2014-01-02 09-37-41:
效果这种问题永远不会统一,这个能自定义应该能满足相当数量的用户了
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:51:09 | 显示全部楼层
ebert(490299802)于2014-01-02 09-51-09:
CAD2013、2014每次打开时都先打开一个空白文件,然后再读取点击的DWG图纸,这个怎么回事?就是第一次点dwg图纸会打开2个,一个空白,一个是图纸。
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:53:54 | 显示全部楼层
ebert(490299802)于2014-01-02 09-53-54:
使用2013、2014的说一下,先谢谢~~
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:54:47 | 显示全部楼层
钮绘图(1252163091)于2014-01-02 09-54-47:
2012也这样,我正好也要建一个空白的
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:56:51 | 显示全部楼层
钮绘图(1252163091)于2014-01-02 09-56-51:
原来的2004打开是一个打开文件的对话框,后面的版本应该也可以,没电脑,要不然可以试试
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:57:28 | 显示全部楼层
ebert(490299802)于2014-01-02 09-57-28:
难道没有解决办法么[face5.gif]
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:58:09 | 显示全部楼层
钮绘图(1252163091)于2014-01-02 09-58-09:
你在选项里面找找
 楼主| 发表于 2014-1-2 10:02:11 | 显示全部楼层
ebert(490299802)于2014-01-02 10-02-11:
找过了。。没有找到...
发表于 2014-1-2 10:18:02 | 显示全部楼层
eachy(124471899)于2014-01-02 10-18-02:
[qqimg]{D342272F-C6A0-A56E-0BC4-1F7E5764ED3D}.gif[/qqimg]
GMT+8, 2026-11-24 10:42 , Processed in 0.178852 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.
