查看: 2128|回复: 1
[发布] mark 几个新系统变量
已领礼包: 488个
发表于 2014-1-2 23:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013 sp打补丁后
LISPENABLED(系统变量)
指出当前 AutoCAD 任务中是否启用了 AutoLISP。
(只读)
类型:整数
保存位置:未保存
初始值:1
0 - AutoLISP 已禁用
1 - AutoLISP 已启用
禁用 AutoLISP 有以下影响:
尝试加载任何 LISP 文件的操作均将失败。
尝试复制 AutoLISP 代码并将其粘贴到命令窗口的操作将失败,且不会显示任何提示。
该系统变量由 /nolisp 启动参数控制。
AUTOLOAD(系统变量)
控制 AutoCAD 是否自动加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx、acad.dvb 文件。
类型:整数
保存位置:指定的配置文件/注册表
初始值:1
值:
0 - 不自动加载以下 7 个 AutoLISP/VBA 文件
acad.lsp
acad.fas
acad.vlx
acaddoc.lsp
acaddoc.fas
acaddoc.vlx
acad.dvb
1 - 根据 AUTOLOADPATH 系统变量的值,自动加载这 7 个文件。
AUTOLOADPATH(系统变量)
控制 AutoCAD 从哪个文件夹加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx、acad.dvb 文件。
类型:字符串
保存位置:指定的配置文件/注册表
初始值:""
有效的字符串包括:
"<文件夹路径或分号分隔的路径>" = 仅自动加载指定文件夹中的 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx、acad.dvb 文件,不会加载位于其他位置(包括当前工程图文件夹)的文件。若要最大程度地降低加载恶意应用程序的可能性,请始终将 AUTOLOADPATH 系统变量设定为授权应用程序所在的唯一文件夹。
""(空字符串)或"."(句点)- 无路径限制。自动加载在 AutoCAD 的“启动”文件夹、工程图文件夹及 AutoCAD 搜索路径中找到的 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx、acad.dvb 文件,并按照上述顺序进行加载。这将导致与 AutoCAD 2012 的操作相同,不建议选择此值。
为了最好地保护系统免受恶意 AutoLISP 和 VBA 应用程序的伤害,请将 AUTOLOADPATH 设定为唯一的文件夹位置,并将 AUTOLOAD 设定为 1。
如果您的安装已经受到了启动时即运行的恶意应用程序的影响,请执行以下常规步骤:
1. 使用 /nolisp 启动参数启动基于 AutoCAD 的产品。
2. 找到并删除所有恶意代码。
3. 修复所有受影响的文件。
4. 将 AUTOLOADPATH 设定为唯一的文件夹位置,并将 AUTOLOAD 设定为 1。
执行这些步骤后,您可以从程序桌面图标的快捷方式特性中删除 /nolisp 启动参数,并恢复基于 AutoCAD 的应用程序的正常操作。
注意:若要对 acad.dvb 启用自动加载更改,请先卸载 AutoCAD 2013 VBA Enabler,然后下载并安装最新的 AutoCAD 2013 VBA 模块,该模块已进行了更新,加载了 AutoCAD 2013 Service Pack 1 中所做的更改。
http://images.autodesk.com/adsk/ ... NolispStartupSwitch
已领礼包: 1268个
发表于 2014-1-3 12:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个很有用
GMT+8, 2026-11-6 15:49 , Processed in 0.376702 second(s), 30 queries , Gzip On.
