查看: 2083|回复: 7
[求助] 怎样取得沿曲线的等高线?[已经解决]
已领礼包: 604个
发表于 2014-1-3 10:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ss (ssget "F" pts '((0 . "LWPOLYLINE")))),pts点列表的Z坐标均为0,为什么这种方法不能取得沿线的等高线,各位高人有什么好方?法
已领礼包: 1268个
发表于 2014-1-3 11:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
在api应用中写过这个,选中后的点把对应等高线z加上
关键是这种方法不能取得沿线等高线,怎么加等高线的Z值?  详情 回复 发表于 2014-1-3 11:16
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:16:55 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-1-3 11:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
ssnamex啊
发表于 2014-1-3 16:29:11 | 显示全部楼层
怎么解决的啊,黄工。
是我注意到这次等高线不是LWPOLYLINE  详情 回复 发表于 2014-1-3 16:34
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-1-3 16:34:55 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-1-3 16:29
怎么解决的啊,黄工。
是我没注意到这次等高线不是LWPOLYLINE{:soso_e113:}
那以后就 ((0 . "*LINE"))  详情 回复 发表于 2014-1-3 16:57
发表于 2014-1-3 16:57:44 | 显示全部楼层
{:soso_e140:} 那以后就 ((0 . "*LINE"))
已领礼包: 1268个
发表于 2014-1-4 17:32:25 | 显示全部楼层
这样就可以了
  1. (defun c:tt (/ grpts p pts)
  2.   (defun grpts (pts)
  3.     (mapcar '(lambda (x y)
  4.                (grdraw x y 1 1)
  5.              )
  6.             pts
  7.             (cdr pts)
  8.     )
  9.     t
  10.   )
  11.   (while (setq p (if pts
  12.                    (getpoint (car pts) "\nNext Point: ")
  13.                    (getpoint "\nFirest Point: ")
  14.                  )
  15.          )
  16.     (setq pts (cons p pts))
  17.     (if        (> (length pts) 1)
  18.       (grpts pts)
  19.     )
  20.   )
  21.   (if (and (> (length pts) 1)
  22.            (setq ss (ssget "F" pts '((0 . "*Polyline"))))
  23.       )
  24.     (progn
  25.       (setq pts        (mapcar        '(lambda (x / z p)
  26.                            (setq z (caddr (vlax-curve-getstartpoint (cadr x)))
  27.                                  p (cadr (last x))
  28.                            )
  29.                            (list (car p) (cadr p) z)
  30.                          )
  31.                         (ssnamex ss)
  32.                 )
  33.       )
  34.     )
  35.   )
  36.   (princ (reverse pts))
  37.   (princ)
  38. )
GMT+8, 2026-11-6 15:49 , Processed in 0.429376 second(s), 46 queries , Gzip On.
