查看: 4212|回复: 11
[每日一码] 原点建块DXMKCZ
发表于 2014-1-5 12:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;________________________________________________________________
;;; 将所选实体转为块(指定插入点),并自动赋名(优化版)。
;;; 作者: USER2128于bbs.mjtd.com, 20130930
(defun c:原点建块DXMKCZ (/ pt ss ent name)
  (if (and
           (princ "\n请选取要制成块的那些实体:")
           (setq ss (ssget))
                   (setq pt (LIST 0 0 ))
    (progn
      (command "._copybase" "_non" pt ss "")
      (command "._PASTEBLOCK" "_non" pt)
      (command "._erase" ss "")
      (setq ent (entget (entlast))
            name (cdr (assoc 2 ent))
        ;形成我的特殊块名
(setq new-name
(STRCAT "DXMKCZ"
         (rtos (* (getvar "CDATE") 1E8))
       (command "_.rename" "_block" name new-name);图块改名
      (princ "\n制块成功!块名=") (princ new-name)
    (princ "\n未指定插入点或未选取实体!")
  (princ))
;;;__
已领礼包: 1268个
发表于 2014-1-5 12:09:55 | 显示全部楼层
写的不错,用 api 一个函数即可
(xdrx_block_make  <"块名"> <选择集> <Pt> [转换INSERT标记])
忘记说明,其实我为什么贴这个怎么简单的代码呢?我收集了很多高手写的新建块的代码,在我的一张图上除这个代码可以正确使用外,其它的全部出错。 其它的代码,如果你选部分图元,代码就是正确的,如果你选全部图元  详情 回复 发表于 2014-1-8 22:13
怎么简单?谢谢  详情 回复 发表于 2014-1-5 13:26
 楼主| 发表于 2014-1-5 13:26:33 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-1-5 12:09
写的不错,用 api 一个函数即可
(xdrx_block_make     [转换INSERT标记])
怎么简单?谢谢
已领礼包: 1268个
发表于 2014-1-5 13:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
清风明月10 发表于 2014-1-5 13:26
怎么简单?谢谢
当然是一个函数简单
(defun c:tt (/ ss bp) (if (and (setq ss (ssget)) (setq bp (getpoint "\nBasepoint"))) (xdrx_block_make "*" ss bp t))(princ))
谢谢,是可以,改一下里面的星号就行了  发表于 2014-1-5 14:10
已领礼包: 5800个
发表于 2014-1-5 14:34:04 | 显示全部楼层
楼主算是良心大大的好,不忘将原作者名字贴出来。尊重别人,实际上也是尊重自己。
我倒是有点看法,大家用的都是虚名,所以贴不贴出对我自己来说都无所谓  发表于 2014-1-5 14:45
已领礼包: 5800个
发表于 2014-1-5 18:17:43 | 显示全部楼层
所以说楼主算是良心大大的好,USER2128就是我在明经的注册名
 楼主| 发表于 2014-1-5 19:08:53 | 显示全部楼层
我在这里谢谢您了!
 楼主| 发表于 2014-1-8 22:13:39 | 显示全部楼层
写的不错,用 api 一个函数即可
其它的代码,如果你选部分图元,代码就是正确的,如果你选全部图元,则全出错,它没有将全部图元做成一个块,而是将全部图元删除掉。
基于这个事件的认识,我认为我发的上面代码是最优秀的。
发表于 2020-7-26 18:46:28 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
GMT+8, 2026-11-4 18:02 , Processed in 0.549836 second(s), 46 queries , Gzip On.
