查看: 2660|回复: 4
[每日一码] [功能]沿多段线取点,弧处按角度加密取点
已领礼包: 604个
发表于 2014-1-6 10:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;[功能]沿多段线取点,弧处按角度加密取点
  2.   ;;示例(LP:getpts (car (entsel)))
  3.   (defun LP:getpts (E / EN I II J L42 N PT PTLST X)
  4.     (defun get42 (en)
  5.       (mapcar 'cdr
  6.               (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 42)) en)
  7.       )
  8.     )
  9.     (setq en (enget e))
  10.     (setq l42 (get42 en))
  11.     (setq j 0)
  12.     (repeat (setq n (fix (vlax-curve-getEndParam e)))
  13.       (setq x (car l42))
  14.       (setq l42 (cdr l42))
  15.       (cond ((equal x 0)
  16.              (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam e j))
  17.              (setq ptlst (cons pt ptlst))
  18.              (setq j (1+ j))
  19.             )
  20.             (T
  21.              (setq i (fix (/ (* (atan (abs x)) 180) pi)))   ;弧取点密度
  22.              (setq ii (/ 1.0 i))
  23.              (repeat i
  24.                (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam e j))
  25.                (setq ptlst (cons pt ptlst))
  26.                (setq j (+ ii j))
  27.              )
  28.              (setq j (fix (+ 0.5 j)))
  29.             )
  30.       )
  31.     )
  32.     ptlst
  33.   )
发表于 2014-1-6 13:43:39 | 显示全部楼层
能多点文字介绍吗,或贴个图片。
已领礼包: 9341个
发表于 2014-1-7 15:03:36 | 显示全部楼层
感谢黄老师分享程序!
发表于 2014-11-14 20:30:19 | 显示全部楼层
很有用 谢谢楼主分享
发表于 2020-7-26 14:50:48 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
GMT+8, 2026-11-4 17:28 , Processed in 0.519513 second(s), 37 queries , Gzip On.
