查看: 3798|回复: 9
[发布] API应用 标注倒角(引线或标注长度)
发表于 2014-1-7 10:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试中用了固定字高,没有检测是否连接为弧线段
  1. (defun c:tt (/ e index -index+ ipt pts kw dl ld ip mt mp)
  2.   (while (progn
  3.            (initget "1 2")
  4.            (setq kw (getkword "\n[1 - 引线/2 - 标注]: "))
  5.          )
  6.     (while (setq e (xdrx_entsel "\nPick Pline: "))
  7.       (setq index   (fix (apply 'xdrx_curve_getparamatpoint e))
  8.             e            (car e)
  9.             -index+ (xd::Polyline:-Index+ e index)
  10.             pts            (xdrx_polyline_getlinesegat e index)
  11.             ipt            (apply 'inters
  12.                            (append
  13.                              (apply 'append
  14.                                     (mapcar '(lambda (x)
  15.                                                (xdrx_polyline_getlinesegat e x)
  16.                                              )
  17.                                             -index+
  18.                                     )
  19.                              )
  20.                              '(nil)
  21.                            )
  22.                     )
  23.             dl            (mapcar '(lambda (x) (distance ipt x)) pts)
  24.       )
  25.       (or (and (= kw "1")
  26.                (setq mp        (apply 'xdrx_line_midp pts)
  27.                      ip        (polar ipt 0. 10.)
  28.                      ld        (xdrx_leader_make mp ipt)
  29.                      mt        (xdrx_mtext_make
  30.                           (mapcar '+ '(0. 16. 0.) ip)
  31.                           (xdrx_string_join
  32.                             (mapcar 'vl-princ-to-string dl)
  33.                             "x"
  34.                           )
  35.                           0.
  36.                           10.
  37.                         )
  38.                )
  39.                (xdrx_setpropertyvalue ld "SetToStraightLeader" t)
  40.                (xdrx_setpropertyvalue ld "AttachAnnotation" mt)
  41.           )
  42.           (and (= kw "2")
  43.                (xdrx_dimension_makerotate
  44.                  (car pts)
  45.                  ipt
  46.                  (polar ipt (angle (cadr pts) ipt) 10.)
  47.                  (angle (car pts) ipt)
  48.                )
  49.                (xdrx_dimension_makerotate
  50.                  (cadr pts)
  51.                  ipt
  52.                  (polar ipt (angle (car pts) ipt) 10.)
  53.                  (angle (cadr pts) ipt)
  54.                )
  55.           )
  56.       )
  57.     )
  58.   )
  59.   (princ)
  60. )
发表于 2014-1-7 11:21:07 | 显示全部楼层
老大,下载不了2014版的API,测试不了啊
那你就装个其他版本CAD嘛。  详情 回复 发表于 2014-1-7 11:27
发表于 2014-1-7 11:21:40 | 显示全部楼层
怎么发了两次,不好意思,网络慢影响的
发表于 2014-1-7 11:27:08 | 显示全部楼层
那你就装个其他版本CAD嘛。
之前装的2007 ,出问题了,刚换成2014  详情 回复 发表于 2014-1-7 11:31
发表于 2014-1-7 11:31:24 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-1-7 11:27
那你就装个其他版本CAD嘛。
{:soso_e149:}
那你就用API写几个小工具,贴上来,然后找老大要下载密码了。  详情 回复 发表于 2014-1-7 11:39
发表于 2014-1-7 11:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-7 11:50:06 | 显示全部楼层
ST788796 ,说到做到非常好!,标注到角的lisp我已经有了,想看看你用API写的效果,现在没有API也测不了,但看到你贴的图,像100*100 这种应该标C100 ,这种倒角边相等的叫C角
 楼主| 发表于 2014-1-7 11:52:24 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-1-7 11:50
ST788796 ,说到做到非常好!,标注到角的lisp我已经有了,想看看你用API写的效果,现在没有API也测不了,但 ...
把
(xdrx_string_join
                            "x"
改成
(strcat "C" (itoa (car dl)))
即可
改了之后就变成 Pick Pline: ; 错误: 参数类型错误: fixnump: 3.0  详情 回复 发表于 2014-1-16 22:45
发表于 2014-1-16 22:45:45 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-1-7 11:52
把
(xdrx_string_join
发表于 2014-1-16 22:50:36 | 显示全部楼层
装了10版测试了一下,发现一个问题,标注放置位置是固定的,当选择倒角边,标注就自动放置了,如果能任意放置位置就好了,因此要考虑到尺寸避让等因素
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 0.459069 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
