查看: 3045|回复: 0
求助 天正命令 门窗规整 怎么用
发表于 2014-1-7 19:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
改图发现一溜墙 上下交错 偏移的都是1 可能是由于开了最近点捕捉的缘故 相应的柱子也是高高低低
有些和这溜墙垂直的墙上有门 本来门是贴墙设置 即那侧的门垛为0 放大以后发现了同样的问题 门有好多也没有完全贴墙 有1的距离
本想用一下 门窗规整 这个命令 把门垛小于一定范围的全变成0 但是无效 或者是对这个命令的用法理解错误 还望大师指点 谢谢
洋红云线圈出部分 墙垛宽度为1
洋红云线圈出部分 墙垛宽度为1
GMT+8, 2026-11-22 07:50 , Processed in 0.353999 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
