查看: 3242|回复: 3
[分享] 代码生来就是为人们服务的,它喜欢干的事就由它去干(局部整理)
发表于 2014-1-8 15:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一种编程语言无难易之分,如果只需实现一些常用的功能,每个人都是能做到的。
      对于我们无专业要求的一般爱好者来说,开始入门时,最大的难点可能是需要很费劲地查找网上零散的资料,因为我们刚开始时是比较难单从ObjectARX帮助手册中找到自己的答案。
      或许我们需要的是一个较为集中的例子。
        该部分代补。        //年前整理到此,中途耽搁了些时间,提前祝大家新年好。
      以下代码是我所有学习的小结,属基础类。代码以完整工程的形式提供给大家,希望能节约有心想学习的同学的学习时间。
      其实我并不需要写那些代码,只是出于爱好,想了解得更多一些,不知不觉地就成了现在这个样子。实话,确实付出了不少的时间,这份文档也应该到此为止了。
      对于它,其实就像自己的小孩一样,从无到有,长大了,它喜欢干的事就由它去干吧,它生来就是要为人们服务的,无需将人类太多的思想加在它的身上。
      为了让它,能更好的走出第一步,减少争议。
      首先我需要告诉它自己关于arx部分的身世,然后再简单的告诉它自己各部分是长成什么样子的[em01]:
    (以下将以“你”来表称代码)
      1、首先,你的出生其实只是单纯地为了好玩([em0]),想实现mapgis造区中的一个类似功能,前生来自于网上的一个c类,但最后还是决定将你回炉一次,因为你需要你的个性,但还是带有它的影子。
      2、你的AcGeCurveToAcDbCurve ,AcDbCurveToAcGeCurve 来自于http://www.objectarx.net/forum.php上的highflybird的帖子,区别主要在于Acad::ErrorStatus AcGeCurveToAcDbCurve(AcDbCurve * &pDb,const AcGeCircArc3d * pGe)部分。
      3、三角网(Jonathan Richard Shewchuk):核心来自于Jonathan Richard Shewchuk  美国加州大学伯克利分校,约1万6千行彪悍的c代码(TriangleDll文件),首先见于
http://www.objectarx.net/forum.p ... 0741&extra=page%3D1,改编者为niyao 。niyao在核心代码上新增Tin接口文件。在此感谢niyao所构建的框架。
      对于核心部分,为了让你在某一个接口处长的象c++,便更改了核心代码中的一个位置,否则你会有概率地出现错误(注:改编者的代码不会出现这个问题);对于Tin接口文件部分,基本上是根据自己的想法重构,并增加其余文档。
      4、克里格插值gstl :直接来自于gstl,对地质统计分析了解的同学,因该了解gstl在该专业上的分量,在此不多说了,所以说你在这方面体制很好。(请注意xtcow_gstl.h的使用,想了解gstl 的,需直接下载其源码,看看它的使用说明)。
      5、几何类继承于MathGeoLib,来自于Jukka ,主页http://clb.demon.fi/下载链接:http://clb.demon.fi/MathGeoLib/nightly/sourcecode.html#download
改变在于:1)将原float 精度调整为double精度,含因精度调整后对计算会造成影响的位置(也许有遗漏的地方)。
                  2)原代码中,多边形类顺逆时针方向的判定方法只针对凸多边形,调整为对凹凸多边形均适用的算法(
图个省事,没有使用基于计算多边形面积的行列式算法)
                  3)其余文件均为自作接口文件,但未做精简整理。                  4)其余少量的增减是按当时的意愿而行,就无需说明。
      6、平面排布矩形(非最优化):同样来自Jukka,工程中没有使用,有兴趣的可以了解一下。
      7、在坐标标注、cad捕获显示、cad简单标签栏及空间栅格的文件夹中的内容,其框架来自于arx帮助文档,按需改动。
通用文件夹下的内容:
     1)cad_entity_boundary.h (c++模版形式)
     内含实现一个cad_entity_boundary类,两个接口 :
     //提取能代表AcDbEntity_对象范围的曲线(clone()的形式),将其加入到fanhui容器中
     static void pick_up_AcDbEntity_Boundary(AcDbEntity*AcDbEntity_,std::vector<AcDbCurve*>& fanhui);
    //point_set已经排序
    static bool _4_points_of_min_area_rectangle(std::vector< T > & point_set,std::vector<T> & MinimumAreaRectangle);
    其中调用了highflybird的:MinimumAreaRectangle函数。
     2)其余函数在类外定义,从通用函数中提取过来,为了能放在一起,以模版形式实现,在其它地方有引用。
         1: template< typename point_class >//未使用
        bool get_points_from_AcDbCurve(std::vector<point_class> &store,AcDbCurve *pt,double dis,bool add_to_store);
        2:template< typename T >//如果曲线长度以知则输入该长度AcDbCurve_length,否则不管        bool get_points_from_AcDbCurve(AcGePoint3dArray &Point3dArray,T *pt,double dis,bool add_to_store=0,double AcDbCurve_length=0);
        说明:和上面函数的主要区别只在于一个以vector容器一个以AcGePoint3dArray容器返回点集
        3:template< typename T >//用template< typename T >只是为了让该函数能放到这里
        double get_points_from_AcDbCurve(AcGePoint3dArray &store,AcDbCurve *pt,double shang_ci_sheng_duo_shao,T dis);
        说明:假设输入1、2、3条相联的曲线(圆弧、多段线、椭圆弧段、样条曲线等),但她们并不严格的首尾相连(点相连、方向相反),需要根据一个方向生成一组点集,相邻的两个点在原曲线路径上的路径长度一样
        该函数只是针对当时特定目标而写,专门给AcDbPolyline * Cad_Topo::connected_line(AcDbCurve* one ,std::vector< AcDbCurve* > &input_object_pt,double dis)循环调用,历史遗留问题,就不动它了
       4:得到文本边界,offset为边界便宜文本的距离        //4----3
        //1----2
        //其它地方有引用,接口形式就不改
        template<typename T>
        bool text_boundary_point(AcDbEntity *import_Text_,T &point_1,T &point_2,T &point_3,T &point_4,double offset=0);
        5:template<typename T>
        bool text_boundary_point(AcDbEntity *import_Text,std::vector<T >&point_set,double offset=0,bool add_to_point_set=0);
         说明:直接用函数5
       6、template< typename T >//用template< typename T >只是为了让该函数能放到这里T只能为AcDbExtents        Acad::ErrorStatus AABB_AcDbBlockReference(T& exts,AcDbBlockReference* pRef);
        说明:就是一个递归式,只为解一下cad AcDbBlockTableRecordPointer、AcDbBlockTableRecordIterator、AcDbObjectPointer的使用模式,首见于,原文地址http://www.cadgj.com/?p=240,
function_for_cad_1.h 文件夹下:(注意和空间上原来的内容并不完全一样,原来部分内容存在内存泄露)
        void cad_zoom();
        void cad_zoom_win();
        void cad_zoom(AcGePoint2d CenterPt,double Height,double Width);
        void SendCmdToAcad(std::wstring &Cmd);
        void change_cad_title(std::wstring title);
        std::wstring get_active_database_tile_name(void);
        std::wstring get_database_tile_name(AcDbDatabase* input_database);
        AcApDocument*  get_database_AcApDocument(AcDbDatabase* input_database);
        std::wstring get_cad_file_path_and_name(void);
        //std::wstring printf_sys_time(std::wstring text,std::wstring text_=_T(""));
        bool is_showed(AcDbEntity *pEnt);//
        //添加cad的支持路径
        //bool AddSupportPath(std::vector<std::wstring> &arPath);
        //遍历指定AcDbBlockReference对象,获得该对象所有可见元素的拷贝
        //不清空store原有内容,累加//递归调用,使用时m_输入为空
        template<class T>
        bool recursive_procedure_for_copy(AcDbBlockReference *Ent,std::vector<T *>& store,AcGeMatrix3d m_) ;
        //如果存在该层,可以对AcDbDatabase* pDb输入NULL
        bool has_the_same_lay(std::wstring inputLyName,AcDbDatabase* pDb);
        bool creat_new_layer(std::wstring inputLyName,AcDbDatabase* pDb);
        //在cad图上以可读或可写的方式获得指定AcDbDatabase资源的AcDbBlockTableRecord
        AcDbObjectId get_AcDbBlockTableRecord(AcDbBlockTableRecord *&pSpaceRecord ,std::wstring block_name=ACDB_MODEL_SPACE,AcDb::OpenMode mode=AcDb::kForWrite, AcDbDatabase* pDb= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
        //加入模型空间
        template<class T>
        AcDbObjectId AddToModelSpace(T *pEnt);
        template<class containor>
        AcDbObjectIdArray  AddToModelSpace(containor &pEnt);
        void AddToModelSpace(std::vector<AcDbObjectId>&Id ,containor &pEnt);
        //和块相关
        bool has_the_same_block(std::wstring BlockName, AcDbDatabase *i_pDb= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
        std::wstring get_a_different_block_name_if_input_name_had_exited(std::wstring BlockName,AcDbDatabase *i_pDb= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
        //功能:通过id打开资源
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  change_AcDbObjectId_to_AcDbEntity(std::vector< T* > &fanhui_object_pt_vector,const AcDbObjectIdArray &object_id,bool add=0,bool write=1);
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  change_AcDbObjectId_to_AcDbEntity(std::set< T* > &fanhui_object_pt_vector,const AcDbObjectIdArray &object_id,bool add=0,bool write=1);
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  change_AcDbObjectId_to_AcDbEntity(T*  &fanhui_object, AcDbObjectId &object_id,bool write=1);
        //功能:通过资源,获取id,但只限定已经加入模型空间的资源,原来资源将会释放,返回过程中不能转换的个数
        template<class T>
        int change_AcDbEntity_to_AcDbObjectId(AcDbObjectIdArray &object_id, std::vector< T* > &fanhui_object_pt_vector);
        template<class T>
        int change_AcDbEntity_to_AcDbObjectId(AcDbObjectIdArray &object_id, std::set< T* > &fanhui_object_pt_vector);
        //将cad资源设置为可读形式
        template<class T>
        inline Acad::ErrorStatus  make_entity_ForRead(T *import_enty);
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  make_entity_ForRead(std::set< T * > & import_enty);
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  make_entity_ForRead(std::vector< T * > & import_enty);
        Acad::ErrorStatus  make_entity_ForRead(AcDbVoidPtrArray& curveSegments);
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  make_entity_ForWrite(std::vector< T * > & import_enty);
        //将cad资源设置为可写形式
        template<class T>
        inline Acad::ErrorStatus  make_entity_ForWrite(T *import_enty);
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  make_entity_ForWrite(std::set< T * > & import_enty);
        Acad::ErrorStatus  make_entity_ForWrite(AcDbVoidPtrArray& curveSegments);
        //在cad图上获得一个指定的属于T类型的资源(cad命令行中有提示)
        //更改cad中某一类的颜色
        template<class T>
        void change_entity_colour(std::vector<T *>&input,Adesk::UInt16 color);
        template<class T>
        void change_entity_colour(std::set<T *>&input,Adesk::UInt16 color);
        //克隆
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  clone_cad_entity( std::vector< T * > & export_enty,const std::vector< T * > & import_enty);
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  clone_cad_entity( std::set< T * > & export_enty,const std::vector< T * > & import_enty);
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  clone_cad_entity( std::set< T * > & export_enty,const std::set< T * > & import_enty);
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  clone_cad_entity( std::vector< T * > & export_enty,const std::vector< AcDbObjectId > & import);
        Acad::ErrorStatus  clone_cad_entity( AcDbEntity *&export_enty,const AcDbObjectId import);
        //功能:根据id  copy指定类型的对象组,以可写的形式获得资源
        template<class T>
        Acad::ErrorStatus  clone_cad_entity( std::vector< T * > & export_enty,const AcDbObjectIdArray & import);
        //删除
        template<class T>
        void erase_cad_entity(std::vector<T*> &shuru);
        template<class T>
        void erase_cad_entity(std::set<T*> &shuru);
        //释放资源
        template<class T>
        void close_entity(std::vector<T*> &shuru);
        template<class T>
        void close_entity(std::set<T*> &shuru);
        void close_entity(AcGeVoidPointerArray &shuru);
function_for_cad_2.h文件夹下: (被文字查找对话框调用,只供练习使用)
      void trans(int x); //十进制整数转2进制数组
       inline size_t get_string_length(const wchar_t* pwszStr);
      std::wstring strToLower(const std::wstring &str);  // wstring转小写
      bool replace_match_case( std::wstring &m_src,std::wstring &m_find,std::wstring &m_replace);
      bool replace_not_match_case( std::wstring &m_src,std::wstring &m_find,std::wstring &m_replace);
      bool insert_match_case( std::wstring &m_src,std::wstring &m_find,std::wstring &m_insert_nei_rong);
      bool insert_not_match_case( std::wstring &m_src,std::wstring &m_find,std::wstring &m_insert_nei_rong);
      bool find_match_case( const std::wstring &m_src,std::wstring &m_find);
      bool find_not_match_case( const std::wstring &m_src,std::wstring &m_find);
function_for_cad_3.h文件夹下:
        //未使用
        void rebuild_curveSegments_for_AcGeCompositeCurve3d(AcGeVoidPointerArray& curveSegments);
        //曾经使用,后未使用
        void remove_max_area_or_bad_region(std::vector<AcDbRegion*> &fanhui,AcDbVoidPtrArray & import_enty);
        //曾经使用,后未使用
        void get_max_area_region(AcDbRegion* &fanhui,AcDbVoidPtrArray & regions);
        //由find_intessect_point调用,找AcDbCurve的自相交点
        Acad::ErrorStatus  find_self_intessect_point(std::vector< AcGePoint3d> &return_point,AcDbCurve *line1);
        //找出悬挂线的端点//可以不用这样实现,历史问题,不做修改
        Acad::ErrorStatus find_fly_point(std::vector< AcGePoint3d  > &fly_point,
        const std::vector< AcDbCurve* > &object_pt_vector);
        const std::vector< std::vector< AcDbCurve * > >  &object_pt_vector);
        //让各线端点在一定程度上咬合//位于各点重心处//topo造区时使用,但设定不当,会造成错误
        void snap(std::set<AcDbCurve*>  &enty,double eps_for_topo_=eps_for_topo);
        void snap(std::vector<AcDbCurve*>  &enty,double eps_for_topo_=eps_for_topo);
        //在曲线param_1和param_2间找一个param,满足param对应的点离equal_point点距离最小
        //topo打断时调用,非必须
        double find_params_between_two_params_for_cad(AcDbCurve* Curve,double 洀开1,double 洀开2,AcGePoint3d &equal_point,int &iterations);
        //主要是topo造区时使用
        int delete_short_line__(std::vector< AcDbCurve * > &import_enty,double length_delete_line=eps);//删除短线
        int delete_short_line__(std::set< AcDbCurve * > &import_enty,double length_delete_line=eps);
        int delete_short_line__(std::list< AcDbCurve * > &import_enty,double length_delete_line=eps);//删除短线
        //会产生一个未加入模型空间的面域实体
        bool build_Region_from_text(AcDbRegion* 椀漀渀猀,AcDbEntity* Text);
        bool regions_intersect(AcDbRegion* regions,AcDbRegion* region_two);
        //1表示region包含region_two
        //2表示region_two包含region
        //为cad而设
        int regions_contain_relation(AcDbRegion* region,AcDbRegion* region_two);//相交
        //主要cad_entity_boundary调用
        AcDb2dPolyline * text_AcDb2dPolyline_boundary(AcDbEntity* Text);
        //判断指定点是否在指定线上
        bool points_on_curve(const AcDbCurve *compare_curve,const AcGePoint3dArray &Array,const AcGeTol &Tol);
        bool points_on_curve(const AcGeCurve3d *compare_curve,const AcGePoint3dArray &Array,const AcGeTol &Tol);
        //get_entity_copy_in_cur_workdatabase_by_rectang调用
        bool curve_is_outsize_the_rectang(AcDbExtents &extent,AcDbCurve *Curve_entity,int point_number);
        double curve_length(const AcDbCurve *Curve);
        //某种情况下curve_length(AcGeCurve3d * pGe)不能获得正确长度
        double curve_length(AcGeCurve3d * pGe);
        bool getSplineSamplePoints(AcGePoint3dArray &pnts,AcDbSpline *&spline, double lenght=0.1);
        //初见于地址http://www.cadgj.com/?p=163
        void RemovePointBetweenLine(AcGePoint3dArray &pnts,double dMinAngle=M_PI-M_PI/180.0);
        //原型参考://www.cadgj.com/?p=163
        void SameHatchColor(AcDbHatch* pTargetHatch,AcDbHatch* pSourceHatch) ;
        //未使用
        void split_AcGeCurve3d_by_length(AcGeCurve3d * pGe,std::vector<AcGeCurve3d* >& piece,double &length);
        //RTree临时接口
        template<typename entity>
        void RTree_get_date_from_cad(HRTREEROOT RTREEROOT_,const std::set< entity *> &pt_entity_vertor,double kuo_da_zhi=0);
        //RTree临时接口
        void RTree_get_date_from_cad(HRTREEROOT RTREEROOT_,const std::vector< entity *> &pt_entity_vertor,double kuo_da_zhi=0);
原图中function_for_cad_4.h文件夹下内容未经检验及使用,删除
format_change.h 文件:
        //随手写的,历史遗留问题,就放在这里,不改动被调用的位置了
        #define AcGePoint3d_TO_Point(Point3d,point) {point[0]=Point3d.x;point[1]=Point3d.y;point[2]=Point3d.z;}
        inline AcGePoint3d Point_TO_AcGePoint3d(double point[]) ;
        inline AcGePoint2d Point_TO_AcGePoint2d(double point[]) ;
        //功能:BKDRHash//了解就行
        inline unsigned long BKDRHash(const wchar_t *str)  ;
        inline std::wstring int_to_wstring(int a);
        inline std::wstring int_to_wstring(long int a);
        inline std::wstring double_to_wstring(double a,int pred);
        //参考网上c码中的内容修改
        class CharAndWchar
                public:
                CharAndWchar();
                virtual~ CharAndWchar();
                char* WcharToChar(wchar_t* wc);//宽字节转单字节
                wchar_t* CharToWchar(char* c); //单字节转宽字节
                void Release();//释放资源
                private:
                char* m_char;
                wchar_t* m_wchar;
       //找find_字符在pt串中第idex次出现的位置,以pt指针形式返回结果
       bool find_nth_from_wchart_s(wchar_t *pt,wchar_t find_,int &idex);//read_points_for_cass_elevation_points_file1调用
      // 功能:将一个字符串转换为浮点数
      float StrToFloatW(const wchar_t* pstrfloat_) ;//read_points_for_cass_elevation_points_file1调用
//勇敢兄,这是你的,稍作修改,未使用
公路桩号:
        沿着道路前进方向,起点处的桩号是k0.000,每隔一定距离(如100米)做1桩号标记,并在相应有需要的地方进行标记,但应以设计图纸上标明的为准。
        施工前,对设计基础桩进行统一编号,以利于施工,号码不重复,且唯一。
        例如:起点桩号K200.500,终点桩号K350.800 (K200.500~K350.800)
        意为:公路200公里处再过500米为开始处,直到350公里再过800米处的这段路。(K为千米/公里)
        计算路长:350.800 - 200.500=150.300km
        还有k0.000-100之类的情况,这种有负的情况,说明路是按两个方向分的,有一个是正方向,另一个则是反方向,类似坐标轴。
        例如:规定k0.000为中桩编号,东面为正西面为负,东面一百米表示为k0.000+100,西面一百米则表示为k0.000-100。
          class xZh
          public:
                  double StringToZh(wchar_t* p);//字符串转成桩号数值
                  wchar_t* ZhToString(double p,wchar_t* ret,bool all);//桩号数值转成字符串
                  bool IsZh(wchar_t*);         //这符串能不能转换成桩号数值。能的话,就初始化私有成员
          private:
                  wchar_t qian[4];         //桩号的千分位
                  wchar_t ge[4];         //桩号的个分位
                  wchar_t xiaoshu[4];//桩号的小数位
dim_change.h 中:        (主要在dim_xyz1中使用)
        //功能描述:返回Matrix,即wcs_to_usc的变换矩阵
         bool get_AcGeMatrix3d_from_wcs_to_usc (AcGeMatrix3d &Matrix);
         bool get_AcGeMatrix3d_from_usc_to_wcs (AcGeMatrix3d &Matrix);
         bool is_wcs(void);
         bool change_Entity_from_wcs_to_usc(AcDbEntity *Entity );
         //change_Entity_from_usc_to_wcs一般没用,cad  AcDbEntity  读出来的都是世界坐标
         bool change_Entity_from_usc_to_wcs(AcDbEntity *Entity );
attribute_change.h 文件中:
            //SameEntityBasicAttr原型见于http://www.cadgj.com/?p=163
            //认为是该单独提取一类该功能的函数
            template<typename entity_1,typename entity_2>
            void SameEntityBasicAttr(entity_1* pTargetEnt,const entity_2* pSourceEnt) ;//将pTargetEnt设置为和pSourceEnt设置为一样的属性
           //以下根据自己的想法修改、扩展
          bool is_same_entity_basic_attr(entity_1* pTargetEnt,const entity_2* pSourceEnt) ;
          template<typename entity_1,typename entity_2>//按需还可以将该部分内容再扩展
          void SameEntityAttr(entity_1* pTargetEnt,const entity_2* pSourceEnt);
Select.h文件中:(该部分内容和空间上并不完全一致)
         template<typename ELEMTYPE >
        class Select
        public:
                static bool read_real_from_cad(double &nReturn,std::wstring tishi_show);
                static bool read_int_from_cad(int &nReturn,std::wstring tishi_show);
                static bool get_point_from_cad(AcGePoint3d &point,std::wstring tishi_show);
                //这是某位达人的
                static bool arx_ssget(std::vector< AcDbObjectId >  &fanhui,AcApDocument* pActivatedDoc=curDoc());
                //提示的形式获得一个实体id
                static AcDbObjectId get_entity(void);
                static bool get_entity(ELEMTYPE *&fanhui,std::wstring tishi_show,bool ForWrite=1);
                //在用鼠标点取的多个对象中,提取指定类型的对象
                static bool get_simple_entity(std::vector<ELEMTYPE*> &fanhui,std::wstring tishi_show=_T(""),bool ForWrite=0,bool add_to_fanhui=0);
                static bool get_simple_entity(std::set<ELEMTYPE*> &fanhui,std::wstring tishi_show=_T(""),bool ForWrite=0,bool add_to_fanhui=0);
                static bool get_simple_entity(AcDbObjectIdArray &fanhui,std::wstring tishi_show=_T(""),bool ForWrite=0,bool add_to_fanhui=0);
                //提取图上所有指定类型的实体id//acedSSGet(_T("A"),NULL,NULL,NULL,ssname)
                static bool get_simple_entity_in_cur_workdatabase(AcDbObjectIdArray &fanhui,bool ForWrite=0,std::wstring tishi_show=_T(""),bool add_to_fanhui=0);
                //返回选择集内所有ELEMTYPE类的实体拷贝,参照不返回,只返回在块内的ELEMTYPE类的拷贝
                //acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,ssname);////使用者建立选择集 ssname
                static bool get_entity_copy_in_cur_workdatabase(std::vector< ELEMTYPE* > &all_,std::wstring tishi_show,bool ForWrite,bool add_to_fanhui=0);
                //返回选择集内所有ELEMTYPE类的实体指针(cad命令行中有提示),AcDbBlockReference不返回,
                //返回参照中指定ELEMTYPE类的对象指针保存到in_AcDbBlockReference中
                //如果指定的ELEMTYPE为AcDbBlockReference类,会自动退出
                static bool get_entity_in_cur_workdatabase_specially(std::vector< ELEMTYPE* >  &fanhui,std::vector< AcDbBlockReference* > &AcDbBlockReference,std::wstring tishi_show,bool ForWrite,bool add_to_fanhui=0);
                //按提示从图上框选指定类型的实体
                //不会裁剪
                //Select<ELEMTYPE>::get_simple_entity(fanhui_IdArray,one,two,ForWrite);
                static bool get_simple_entity_in_cur_workdatabase_by_rectang(std::vector<ELEMTYPE*> &fanhui,AcGePoint3d &minpoint_wcs,AcGePoint3d &maxpoint_wcs,bool ForWrite=1);
                //提取指定范围内的指定实体的拷贝(含参照内,对框选范围外的进行裁剪)
                //get_entity_copy_in_cur_workdatabase_by_rectang中提示在界面上点取两点获得范围,返回为minpoint、maxpoint点世界坐标系下的坐标
                static bool get_entity_copy_in_cur_workdatabase_by_rectang(std::vector<ELEMTYPE*> &fanhui,AcGePoint3d &minpoint_wcs,AcGePoint3d &maxpoint_wcs);
                //从selected中提取对应id的ELEMTYPE指针,该指针在原来容器中仍然保留
                static ELEMTYPE* get_specified_id_entity_from_the_container(AcDbObjectId one,std::vector<ELEMTYPE*> &in_container);
                //从容器内提取指定类型的对象指针
                //container为std容器,含cad entity pt
                //提取的对象会删除在in_container中的记录
                static void get_specified_type_entity_from_the_container( std::vector<ELEMTYPE*> &new_ ,std::vector<AcDbEntity*> &in_container);
                //从容器内提取指定类型的对象指针
                static void get_specified_type_entity_from_the_container(std::set<ELEMTYPE*> &new_ ,std::set<AcDbEntity*> &in_container);
                //似乎没有使用
                static void remove_specified_entity_from_the_container(ELEMTYPE *one,std::vector<ELEMTYPE*> &in_container);
                static void remove_specified_entity_from_the_container(ELEMTYPE *one,std::set<ELEMTYPE*> &in_container);
                //以前试验用的
                static bool get_entity_from_region(std::vector<ELEMTYPE*> &selected);
                //未调试
                static Acad::ErrorStatus select_entity_by_lay(AcDbObjectIdArray &selected,std::wstring nLayerName,bool ForWrite=1);//在指定层选择T类实体//改好
                //从cad图上提示用户选择一条闭合多段线,作为选择cad图上实体的范围线,提取范围内的T类实体
                static void get_circle_that_less_then_specified_radius(std::vector< ELEMTYPE* > &Fanhui_DbEntity, std::vector< ELEMTYPE* > &Shuru_DbEntity,double radius);
                static void get_specified_radius_circle(std::vector< ELEMTYPE* > &Fanhui_DbEntity,std::vector< ELEMTYPE* > &Shuru_DbEntity,double r);
        private:
                //根据AcGePoint3d &minpoint,AcGePoint3d &maxpoint获得图上范围内的cad对象,要求输入的是USC坐标,
                //bool input_point_is_usc 默认为1,如果不是函数内自动转换
                //为内部调用//不会遍历块内实体
                static bool get_simple_entity(AcDbObjectIdArray &fanhui,AcGePoint3d &minpoint,AcGePoint3d &maxpoint,bool ForWrite=1,bool input_point_is_usc=1);
原布局裁剪夹中的内容,网上资料,未使用未检验,删除。
Cad_Line_Gon文件中的内容:        (前半部分是我刚开始学习时最需要看的,可了解arx是怎么画图的)
        class Cad_Line_Gon
        public:
                Cad_Line_Gon(void){};
                ~Cad_Line_Gon(void){};
                //网上零散资料
                static void find_cad_install_path(std::wstring &AcadInstallPath,std::wstring AcadRegiditPath=_T("SOFTWARE\\Autodesk\\AutoCAD\\R18.2\\ACAD-A001:804"));
                //网上零散资料
                static bool get_linetype_IdFromString(const std::wstring &str, AcDbObjectId& id);
                //网上零散资料
                static AcDb::LineWeight get_line_width(float iWidth);
                //文字类
                static AcDbObjectId create_text_style(std::wstring textstyle_name,float textsize,std::wstring FontName_T=(_T("宋体")),
        bool shx=0,std::wstring BigFontName=_T("gbcbig.shx"));
                //建立单行文字
                static AcDbObjectId create_simple_text(AcGePoint3d pt,std::wstring text,text_parameter &simple_text_parameter_);
                static void create_simple_text(std::vector<AcDbObjectId> &container,std::vector< std::pair<std::wstring,AcGePoint3d> >  &input_container,text_parameter &simple_text_parameter_);
                static void create_simple_text(std::vector<AcDbObjectId> &container,std::vector< AcGePoint3d >  &input_container,text_parameter &simple_text_parameter_);
                //建立多行文字
                static AcDbObjectId create_muti_text(const std::wstring &Text,AcDbObjectId TextStyle,const AcGePoint3d &BasePoint,
        double texthight,double width,double angle=0,int color=0,
        const std::wstring &layerName=_T("0"));
                static void create_muti_text_(std::vector<AcDbEntity *> &container,std::vector <AcGePoint3d>  &input_container,AcDbObjectId &TextStyle,
                static void create_muti_text_(std::vector< std::pair<std::wstring,AcGePoint3d> > PointID_to_Point3d,AcDbObjectId &TextStyle,
        double texthight,double width,double angle,int color,
        const std::wstring &layerName);//container返回对象指针
                //忘记了,似乎是针对什么地方写的
                static void create_muti_text_check(std::vector< std::pair<long,point_struct_3d<AcGePoint3d> > > &PointID_to_Point3d);
                static void create_muti_text_check(std::vector< point_struct_3d<AcGePoint3d>  >&PointID_to_Point3d );
                static void create_muti_text_check(std::list< point_struct_3d<AcGePoint3d>  >&PointID_to_Point3d );
                //以下内容留意build和draw的区别就行。
                //draw的部分通过网上零散资料汇总、修改或扩展而得,在此表示对无私网友们的感谢,是入门时的第一手资料
                //build类只是根据某些特殊情况下写的。
                //直线类
                static AcDbObjectId draw_line( double x1,double y1,double z1,  // 起点坐标
        double x2,double y2,double z2  // 终点坐标
        ,int color=0);
                static Acad::ErrorStatus draw_line(AcDbObjectId &lineId,AcGePoint3d startPt,AcGePoint3d endPt,int color,std::wstring Layer,std::wstring linetype);
                static bool draw_line(std::vector< AcGePoint3d >&point3,std::vector< AcDbObjectId > &ObjectId,Adesk::UInt16 newColor=-1,std::wstring layer=_T(""));
                static AcDb2dPolyline* build_AcDb2dPolyline( AcGePoint3dArray &ptArr,bool IsClose=0);
                //多段线类
                static AcDb3dPolyline *  build_3d_Triangle(AcGePoint3d &p1,AcGePoint3d &p2,AcGePoint3d &p3);
                static Acad::ErrorStatus draw_2dpolyline(AcDbObjectId& polylineId, AcGePoint3dArray &ptArr,
        int Color=1, double Width=0,bool IsClose=0,std::wstring Layer=_T("0"),std::wstring linetype=_T(""));//画单条多段线
                static Acad::ErrorStatus build_2dPolyline(AcDb2dPolyline* &polyline, AcGePoint3dArray &ptArr,
                static Acad::ErrorStatus build_3d_Polyline__(AcDb3dPolyline*& new_AcDb3dPolyline_,std::vector< AcGePoint3d > &point_set);
                static Acad::ErrorStatus build_3d_Polyline__(AcDb3dPolyline *& new_AcDb3dPolyline_,AcGePoint3dArray &ptArr);
                static Acad::ErrorStatus build_3d_Polyline_(AcDb3dPolyline *& new_AcDb3dPolyline_, std::vector< AcGePoint3d > &point_set);
                static Acad::ErrorStatus build_3d_Polyline_(AcDb3dPolyline *& new_AcDb3dPolyline_,AcGePoint3dArray &ptArr,
        int Color=1, double Width=0,std::wstring Layer=_T("0"),std::wstring linetype=_T(""));
                static Acad::ErrorStatus draw_3d_polyline(AcDbObjectId& polylineId, AcGePoint3dArray &ptArr,
                static Acad::ErrorStatus draw_3d_polyline(AcDbObjectId& polylineId, std::vector< AcGePoint3d > &point_set,
                static Acad::ErrorStatus draw_3d_polyline(AcDbObjectId& polylineId, std::vector< point_struct_3d<AcGePoint3d> >  &point_set,
                static Acad::ErrorStatus draw_square(AcDbObjectIdArray& Id,std::vector < double > &x,std::vector < AcGePoint3d > &y,
        int Color=1, double Width=0,std::wstring Layer=_T("0"),std::wstring linetype=_T(""));//画方形
                static Acad::ErrorStatus draw_square(AcDbObjectIdArray& Id,std::vector < AcGePoint3d > &point,//左上角点
        std::vector < double > &breadth,
        std::vector < double > &high,
                //样条曲线类
                static Acad::ErrorStatus draw_spline_polyline(AcDbObjectId& polylineId, AcGePoint3dArray ptArr,
        int Color, double Width,bool IsClose,std::wstring Layer,std::wstring linetype=_T(""));
                //建立面域
                static AcDbRegion* build_one_regions(AcDbVoidPtrArray& curveSegments);
                static AcDb3dPolyline* build_rectang(std::vector< AcGePoint3d > &point_set);
                static AcDb3dPolyline* build_rectang(AcDbExtents &extent);
                //临时所写,临时用的
                static AcDb3dPolyline* build_rectang_boundary_by_usc(AcDbExtents &extent);
                //填充类
                static AcDbObjectId draw_hatch(
        AcDbObjectId dbOId,
        wchar_t cLayer[]=_T("0"),
        wchar_t cPattern[] =_T("SOLID"),
        int nColor =256,
        double dAngle =0.0,
        double dScale =1.0,
        AcDbDatabase * pDbDatab = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
                //dbOId为圆、椭圆、矩形、面域、闭合多段线等闭合、封闭的实体集
                static Acad::ErrorStatus draw_hatch(
        AcDbObjectIdArray &FanHuiId,
        AcDbObjectIdArray &dbOId,
        std::vector < std::wstring > &cLayer ,
        std::vector < std::wstring >  &cPattern,
        std::vector < int > &nColor,
        std::vector < double > &dAngle,
        std::vector < double > &dScale,
        AcDbDatabase * pDbDatab= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
                //镜象
                static Acad::ErrorStatus draw_mirror_entity( AcDbObjectId &Fanhui_Id,AcDbObjectId &Shuru_Id,
        AcGePoint3d ptMirAxisStart,
        AcGePoint3d ptMirAxisEnd,AcDbDatabase *Database= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());//单个id镜象
                static Acad::ErrorStatus draw_mirror_entity( AcDbObjectIdArray &Fanhui_Id,AcDbObjectIdArray &Shuru_Id,
                //该函数原型见于http://bbs.xdcad.net/thread-667785-1-1.html
                static bool pick_up_hatch_boundary(std::vector<AcDbCurve*> &curveSegments,AcDbHatch* pHatch);
                //下面根据需要自行扩展
                //通过屏幕点选Hatch,获得指针
                static bool get_hatch(std::vector<AcDbHatch*> &store,bool ForWrite);
                //复制形式获得指定Hatch的边界线
                static bool pick_up_hatch_boundary(std::vector< AcDbRegion* > &fanhui_regions,AcDbHatch* input);
                //根据所选择线改变填充图案形状// //一个分为多个
                //AcDbHatch* &input_Hatch将在函数内
                //一个分为多个
                //特点:将input_Hatch边界线和curveSegments拓扑造区,建立面域,面域生产填充图案
                //同时将新建的hatch加入了模型空间,并删除并释放原来输入的input_Hatch,将input_Hatch指针置零
                static std::vector<AcDbHatch*>  change_hatch_boundary(AcDbHatch* &input_Hatch,std::vector<AcDbCurve*> &curveSegments);
                //AcDbRegion_Id为圆、椭圆、矩形、面域、闭合多段线等闭合、封闭的实体
                static AcDbHatch* rebuild_hatch_boundary_for_AcDbHatch( const AcDbHatch* old_Hatch,std::vector<AcDbObjectId> &dbObjIds);
                //在屏幕按提示提取外环//这个只是试验时用的
                static void pick_up_hatch_boundary(void);
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cad_Block.h 文件内:
         class Cad_Block
        public:
                Cad_Block(void);
                ~Cad_Block(void);
        public:
                //将input容器内的AcDbEntity对象做成一个块,AcDbEntity需没有被加入过模型空间的实体
                //BlockName为自设的块名,存在同名则跳出
                //返回生成对象的id
                static  AcDbObjectId make_a_simple_block( std::vector<  AcDbEntity* > &input ,AcGePoint3d &origin_of_coordinate,std::wstring BlockName);
                //原文地址http://www.cadgj.com/?p=891
                static  AcDbText* AcDbAttributeToAcDbText(AcDbAttribute* pAttr);//应该移到通用函数里//未使用
                //将文件加载为块:1:文件名为块名 2:在pDb中定义为块 3、根据文件名自动构造块名,同文件名时自动改块名后序,不会重复
                static bool import_block_from_dwg(std::wstring path,AcDbDatabase* pDb= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
                //将源文件strSourceDwgFile_path中指定块名strBlockName的块加载到指定文件pDb中
                        import_block_from_dwg(std::wstring strSourceDwgFile_path,std::wstring strBlockName,AcDbDatabase* pDb= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
                //判断在pDb中是否存在BlockName块名的块
                static bool has_the_same_block(std::wstring BlockName, AcDbDatabase *pDb= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
                //按提示操作,将选择的对象转换为块
                static void make_block_with_BlockReference(std::wstring block_name);
                //按提示操作,
                static bool make_block_with_BlockReference(std::wstring block_name,std::vector<std::wstring> &Tag);
                //经过import_block_from_dwg->BindXref2后,可以通过set_AcDbBlockReference_to_the_same_lay将数据库中指定blockname中的所有东西更改为同一个图层
                          set_AcDbBlockReference_to_the_same_lay(std::wstring blockname,std::wstring layname,AcDbDatabase *pdb= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
                static Acad::ErrorStatus delect_bock(std::wstring blockname );
                //插入块//主要针对某些特定用途的,不通用//Draw_PointBlock调用,用途见Draw_PointBlock函数定义上的说明
                //ObjectId用来接受生成对象的返回id
                insert_block(AcDbBlockReference *&pBlkRef,AcDbObjectId &ObjectId,AcGePoint3d &pt,std::wstring blockname ,std::wstring layname,int ColorIndex,
                                                std::map<std::wstring,std::wstring> &changevent,bool change=0,bool display=1,AcGeScale3d Scale=1, double Rotation=0,AcDbDatabase *pdb= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
      private:
                AcGeScale3d Scale;
                //以下部分内容为初期形成,接口形式不好,内部调用,不作修改
                //AcDbBlockReference类表示在AutoCAD中INSERT实体。
                static bool is_BlockReference_object(AcDbEntity *pEnt);
                //判断输入的实体是否常规cad对象
                static bool is_cad_Common_object(AcDbEntity *pEnt);
                static Acad::ErrorStatus recursive_procedure_for_every_to_change_lay_name(AcDbEntity *Ent,std::wstring layname) ;
                //在指定层建立含属性的图块(块的内容和属性在代码里做,不含外部块);块名重复则跳出
                //作为例子,但有被其它地方调用
                static bool make_a_simple_block_with_attribute_definition_for_example(std::wstring BlockName,std::wstring layName,AcDbDatabase* pDb=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
                //将特定属性(代码内)绑定到相应entityId名的块中并加入到AcDbBlockTableRecord
                static void make_AcDbAttributeDefinition_for_AcDbBlockTableRecord(AcDbAttributeDefinition_parameter &AcDbAttributeDefinition_parameter_,AcDbDatabase* pDb= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase() );
                ////由insert调用
                        make_AcDbBlockReference_based_on_the_block_id( AcDbBlockReference* blkRef,const AcDbObjectId& blockRecordId,bool change,
        std::map<std::wstring,std::wstring> &changevent);
                //以下内容来自于网络,被调用
                //绑定pDb文档的外部参照,默认绑定当前文档
                void  BindXref2(AcDbDatabase *pDb=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
                //对在AcDbDatabase *pDb中的到的外部参照进行数据库绑定
                void  Do_BindXref2(AcDbDatabase *pDb, AcDbObjectIdArray& objIdArr);
  XTCOW_Cad_point.h 文件内:
        class XTCOW_Cad_point//画点仅供参考,最前期试写
        private:
                static  double text_size;//文字大小默认值
        public:
                //网上资料
                //一次加一个点//变量名:ObjectId   变量说明:传入的空的id变量
                static Acad::ErrorStatus  Draw_Point(AcDbObjectId &ObjectId, AcGePoint3d& nPt,std::wstring Layer,int Color=1);
                static Acad::ErrorStatus  Draw_Circle(AcDbObjectId& circleId,AcGePoint3d 攀爀,float r);//画圆,输入空的circleId对象;
                static Acad::ErrorStatus  Draw_Circle(AcDbObjectIdArray& fanhui_circleId,std::vector < AcGePoint3d > 攀爀,float r,int Color=1,
        std::wstring Layer=_T("0"),AcDbDatabase *Database= acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());//画圆,输入空的circleId对象
        public://以下为扩展部分
                //非通用,在xtcowcad813中调用
                //按cad命令行提示,指定轴方向,选择编号方式进行编号
                static Acad::ErrorStatus  build_serial_number_for_points(void);
                //static Acad::ErrorStatus  build_serial_number_for_line_points(void);//给线上点编号(可指定方向,可以指定跳号)//未写
                //暂时只被build_serial_number_for_points调用,为build_serial_number_for_points而写
                static Acad::ErrorStatus  Draw_Point(std::vector <AcDbEntity*>pt_entity_vertor, \
                       std::map<  std::wstring/*孔号*/,AcGePoint3d /*对应的xyz坐标*/  > &point_date,\
                       std::wstring Layer,AcCmColor Color,\
                       AcDbDatabase* pt_datebase=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
                //见Draw_PointBlock函数定义上的调试例子
                static Acad::ErrorStatus  Draw_PointBlock(std::vector <AcDbBlockReference*>& pt_entity_vertor, \
                        std::wstring Layer,AcCmColor Color,std::wstring BlockName,\
                        std::map<std::wstring,std::wstring> &changevent,\
                        bool change=0,bool display=1,AcGeScale3d Scale=1, double Rotation=0,\
                        std::wstring xdate=_T("XTCOW_PointBlock"),\//不同的扩展数据名用来表示不同的AcDbBlockReference,在检索时好辨别是什么
        private:
                       static Acad::ErrorStatus  Add_PointObject_point(std::wstring &Layer,AcCmColor Color);//试验
Tin.h文件内:
       template< typename ELEMTYPE >
        class CTriangleMesh
        protected:
                //进行三角形相邻关系分析的类//因某些原因,没有使用核心代码中提供的对应功能
                Triangle_topo <ELEMTYPE> Triangle_topo_;
                //Triangle_topo_整理后的生成对象
                std::vector< Triangle_struct<ELEMTYPE> > Triangle_struct_list_;//将CTriangleMesh模型生成的原始数据转换成Triangle_struct模型
                //记录Triangle_struct_list_中哪些三角形被删除(或排除在统计之外),int记录的是Triangle_struct对象的特有标识符
                std::set<int> deleted_tris;
                //记录Triangle_struct_list_中所有三角形对应的角点被删除(或排除在统计之外),int记录的是每个点对象的特有标识符
                std::set<int> deleted_point_about_deleted_tris;
                //用来记录经过程序插值形成的点,用来保存输出//
                std::vector< ELEMTYPE > Triangle_Interpolation_points;
                //指针,记录Triangle_struct_list_中三角形空间分布的数据库
                //指向kd_tree和kd_tree_for_split中的一个//非实体
                HRTREEROOT kd_tree_for_xy;
                //记录每个Vorout顶点对应的坐标//如索引号为j的Vorout顶点对应的坐标为ptsVorout_not_split[j]
                std::vector< ELEMTYPE > ptsVorout_not_split;
                std::vector<int> edgsVorout_not_split;
                std::vector<int> edgsVorout_split;
                std::vector< ELEMTYPE > ptsVorout_split;
        protected:
                //对应tris_not_split的x_y空间检索库//如果kd_tree_for_split最终生成,它将马上销毁
                HRTREEROOT kd_tree;
                //对应tris_split的x_y空间检索库//如果不存在tris_split,它的指针为空
                HRTREEROOT kd_tree_for_split;
        protected:
                //指向输入点集的指针,用来初始化Triangle_struct_list_
                std::vector<ELEMTYPE> *input_date;
        public:
                CTriangleMesh();
                ~CTriangleMesh();
        protected:
                void initialize(void);
                //被initialize调用
                void clear_TriangleMesh_memorypool();
        public:
                //用途:1、生成凸包形式的非约束三角网
                //指令:1、zevn 2、Dzevn(可指定生成三角形的内角最小角度)  3、qzevn(可指定生成的三角形最小面积)
                bool build_TriangleMesh(wchar_t *triswitches , std::vector<ELEMTYPE> &pts);
                //指定内外边界、地貌线约束三角化
                //用途精确输入内外边界、地貌线,一次性生成三角网
                //目前用途:1、生成边界约束三角网
                //pts:输入点坐标数组,包括边界点和内部点。
                //Segs_:内外边界线、边界点数组,外边界只能是一条,在数组中第一行,其它为内边界数组。通过get_out_boundary_points_from_input_points_by_pline命令获取
                //Segs__:地貌线边界数组
                bool build_TriangleMesh(wchar_t *triswitches, std::vector<ELEMTYPE>& pts,std::vector <std::vector<ELEMTYPE> >&Segs_,std::vector <std::vector<ELEMTYPE> >&Segs__);
        public:
                //从Triangle_topo生成的三角形网络中提取网络边界
                //或从由三个顶点的闭合三维多段线组成的三角网中提取网络边界
                //对修改后的网络提取内外边界线
                //见命令行提示
                static bool pick_up_Tin_boundary(void);
        public:
                //检查输入点是否在TriangleMesh范围内
                //如果在,返回所在点位于对应三角形的索引号,不在返回the_point_not_relation_TriangleMesh
                int  search_Triangle_id_for_point(ELEMTYPE &inter_point);
                //以下需要在build_TriangleMesh调用后使用
                //指定插值算法计算某一个点的高程//同时自身也被build_TriangleMesh调用
                double compute_elevation_by_interpolation_point(ELEMTYPE &inter_point,bool kring=0);
                //计算volume and compute_surface_area_and_volume_of_Tin//
                bool compute_surface_area_and_volume_of_Tin_3d(void);
                //删除Triangle_struct_list_内指定的三角形
                void kill_Triangle_by_boundary(std::vector<int> &deleted_tris__);
                //删除Triangle_struct_list_内和Triangle_struct<ELEMTYPE>相交的三角形
                void kill_Triangle_by_boundary(std::vector< Triangle_struct<ELEMTYPE> > &deleted_tris__ );
                //画三角网
            bool draw_Tin(void);
                //画Voronoi
                bool draw_Voronoi(void);
                //画dem//cad
                bool draw_dem(double cell_size);
                //将形成的插值点加入文件
                int  put_out_Interpolation_point_to_file(void);
        protected:
                //初始化rtree
                void get_ready_rtree();
                void build_kd_tree(bool tris_not_split=1);
                //Internal_call_in_Triangle and compute_elevation_by_interpolation_point
                int                search_Triangle_id_for_point(ELEMTYPE &inter_point,bool Internal_call=0);
                void        compute_z_for_split_point_in_Triangle(void);//内部调用
                double  compute_z_for_split_point_in_Triangle( std::vector<TRIANGLE> &tris,std::vector< ELEMTYPE > &ptsTris,int index,ELEMTYPE &inter_point,bool kring=0);
                void        get_split_points(std::vector< ELEMTYPE >&split_points );
                //build_TriangleMesh调用
                void        execute_Triangle_topo(void);
        protected:
                //以下部分未好,不打算做
                //手工加密三角网,并且改动原图//暂时不考虑提供给重新生成三角网使用
                ////#define use_Triangle_to_AcDbObjectId //动态删除三角形时用到
                //保存最后一次用draw_Tin生成的三角形索引号<->三角形id的 映射
                //如果Triangle_split存在则记录在Triangle_split_to_AcDbObjectId中,
                //否则记录在Triangle_to_AcDbObjectId
                std::map<int,AcDbObjectId> Triangle_to_AcDbObjectId;
                std::map<int,AcDbObjectId> Triangle_split_to_AcDbObjectId;
                bool add_point_to_TriangleMesh(ELEMTYPE &inter_point);
                bool add_Triangle_for_split(std::vector<TRIANGLE> &tris,std::vector< ELEMTYPE > &ptsTris,std::vector< ELEMTYPE >  &split_point,int index);
                //手工加密三角网,并且改动原图
                bool delete_Triangle( std::vector<TRIANGLE> &tris,std::vector< ELEMTYPE > &ptsTris, std::map<int,AcDbObjectId> &Triangle_to_AcDbObjectId,int index);
        protected:
                //保存过程中段的分析结果
                std::vector<TRIANGLE>                                                tris_not_split;
                std::vector< ELEMTYPE >                                        ptsTris_not_split;
                std::vector<TRIANGLE>                                                tris_split;
                std::vector<ELEMTYPE>                                                ptsTris_split;
        protected:
                static int        count___;//调试检测用的
                unsigned long        *vector_;//空间数据库查找使用
                ELEMTYPE        point_set[3];//转换数据
                double        boundsMin[2];//转换数据
                double        boundsMax[2];//转换数据
                Triangle_struct<ELEMTYPE>                                        linshi_Triangle_;//转换数据
protected:
                //获取数据
                void GetData(void);
                char   cstrTriswitches[20];
                triangulateio in;                //输入结构
                triangulateio out;                //输出结构
                triangulateio vorout;        //输出Voronoi图结构
                //三角剖分
                bool DoTriangulate()
                        try
                                triangulate(cstrTriswitches, &in, &out, &vorout);
                                GetData();//获取三角剖分结果
                        catch (...)
                                initialize();
                                return 0;
                        return 1;
被CTriangleMesh类调用的类:
        class Triangle_topo
        private:
                //记录外面传过来的Triangle的xy索引库
                HRTREEROOT  pt_rtree_of_xy_for_Triangle;
                //内部自建、Triangle在z方向上的索引库
                HRTREEROOT  rtree_of_z_for_Triangle;
                HRTREEROOT  rtree_of_Triangle_points_about_Triangle_struct_list;
                //保存结果的容器指针,外面传过来的
                std::vector< Triangle_struct<T> > *Triangle_struct_list;
                std::set<int> * deleted_tris;
                std::set<int> * deleted_point_about_deleted_tris;
        public:
                Triangle_topo();
                ~Triangle_topo();
                //处理数据用的类
                Triangle_behavior<T> Triangle_behavior_;
                void clear();
                //获得需要的处理数据
                //Triangle_struct_list保存处理好的三角形信息//在函数内Triangle_struct_list先会被先清空
                //其余变量均为CTriangleMesh类内部容器
                bool build_topo_for_Triangle(std::vector< Triangle_struct<T> > &Triangle_struct_list,\
                              std::vector<TRIANGLE> &tris_,std::vector< T > &ptsTris_,\
                              HRTREEROOT  kd_tree_of_xy_for_Triangle,std::set<int> * deleted_tris_,\
                              std::set<int> *deleted_point_about_deleted_tris_);
                //通过已经建立的三角网数据结构,在图上画出未经加密及圆滑的等高线
                //gaocheng_保存需要生存的等高线的高程值
                //biao_gao_fen_duan_min,int biao_gao_fen_duan_max为gaocheng_中高程值的区间,可是放大一点,检索使用
                //不要一次把所有高程值都放到gaocheng_容器中,分批放将会提高效率
                //仅供学习参考
                //仅尝试过少量数据检测,因为这属于非数据挖掘部分,绘图我会选择专业软件实现该功能
                void build_Contour(std::vector< double > &gaocheng_,int biao_gao_fen_duan_min,int biao_gao_fen_duan_max);
                //在build_topo_for_Triangle后使用
                //输出的dem__对象提供给 mesh.h 类使用
                bool Triangles_to_dem(dem<T> &dem__,double cell_size);
        private:
                //内部数据初始化
                bool compute();
                bool get_Triangle_by_z_range(std::vector<int> &fanhui_Triangle,double min_z,double max_z);
                //以下由build_Contour调用
                int get_next_edge_for_Triangle( int now_Triangle,int index_not_include_the_edge,double &gaocheng);
                int get_special_edge_for_Triangle(int now_Triangle,edges_struct<T> & find_the_edge,double &gaocheng);
                //返回值为找到该点所在边的索引号//并将该点加入到容器
                int find_one_point_in_Triangle_for_Contour(int Triangle,double &gaocheng,std::vector< T > &points_set,int index_not_include_the_edge=-1);
                /*和edge_begin_to_search相邻的下一个三角形的index*/
                int find_next_Triangle_for_Contour(int now_Triangle,int edge_begin_to_search);
                void find_points_by_search_Triangles_for_Contour(int begin_Triangle,int not_find_edge,double &gaocheng,std::vector< T > &points_set,bool*biaoji_Triangle_finish);
        private:
                //临时变量
                unsigned long * vector_;
                Triangle_struct<T>  Triangle;
                AABB_2D<T> Extent;
被Triangle_topo类调用的类:
        class Triangle_behavior
        private:
                //自用临时变量
                std::set<int> *deleted_point_about_deleted_tris;
                //记录传递过来的数据指针
                //记录传递过来的数据指针
                HRTREEROOT  pt_kd_tree_of_xy_for_Triangle;
                //HRTREEROOT  kd_tree_of_Triangle_points_about_Triangle_struct_list;
        public:
                //记录外边界上的三角形
                std::set<Triangle_struct<T> *> outsize_Triangle_list;
                std::set<int > point_about_outsize;
                //记录所有输入的三角形在xy面上的范围值
                AABB_2D<T> Extent_Triangle_struct_list;
        public:
                Triangle_behavior();
                ~Triangle_behavior();
                //清理内部变量
                void clear();
                //初步建立各三角形的相邻关系
                bool topo(std::vector< Triangle_struct<T> > *Triangle_struct_list_,HRTREEROOT  pt_kd_tree_of_xy_for_Triangle_,HRTREEROOT kd_tree_of_Triangle_points_about_Triangle_struct_list_,std::set<int> *deleted_tris_,        std::set<int> *deleted_point_about_deleted_tris_);
                //标志该三角形已被删除
                void delete_Triangle(Triangle_struct<T> &Triangle_);
                //标志该三角形三个点已被删除
                bool delete_relation_point_about_Triangle(Triangle_struct<T> &Triangle_);
        private:
                //被topo调用
                bool compute(void);
                //被compute调用
                void initrial_outsize_Triangle_and_point_list(void);
lib_2005_32.rar
1.34 MB, 下载次数: 32, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
lib_2005_64.rar
1.7 MB, 下载次数: 19, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
lib_2008_32.part001.rar
1.8 MB, 下载次数: 53, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
lib_2008_32.part002.rar
1.8 MB, 下载次数: 27, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
lib_2008_32.part003.rar
1.8 MB, 下载次数: 25, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
lib_2008_32.part004.rar
1.8 MB, 下载次数: 26, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
lib_2008_32.part005.rar
1.8 MB, 下载次数: 24, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
lib_2008_32.part006.rar
1.8 MB, 下载次数: 45, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
lib_2008_32.part007.rar
1.8 MB, 下载次数: 37, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
lib_2008_32.part008.rar
boost
lib_2008_32.part009.rar
1007.7 KB, 下载次数: 33, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
lib_2008_64.rar
1.53 MB, 下载次数: 33, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
boost
cad8(2013).part01 (1).rar
1 MB, 下载次数: 44, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
cad8(2013).part01 (2).rar
1 MB, 下载次数: 51, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
cad8(2013).part01 (3).rar
1 MB, 下载次数: 50, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
cad8(2013).part01 (4).rar
1 MB, 下载次数: 81, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
cad8(2013).part01 (5).rar
1 MB, 下载次数: 80, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
cad8(2013).part01 (6).rar
383.89 KB, 下载次数: 72, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 1D豆 +10 贡献 +2 收起 理由
XDSoft + 10 + 2
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-1-8 18:29:18 | 显示全部楼层
1111111111111111
 楼主| 发表于 2014-1-8 18:30:08 | 显示全部楼层
222222222222222
发表于 2017-10-31 19:06:44 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶更健康
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.537507 second(s), 33 queries , Gzip On, File On.
