查看: 8123|回复: 11
[求助] 加载dvb屏蔽提示
发表于 2014-1-18 10:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将dvb文件放到cad搜索路径下用
(defun S::STARTUP()
(command "_VBALOAD" "图块遮罩.dvb")
(load "图块遮罩【lmx-tkzz】.lsp")
个面这个加载每次打开文件或启动cad软件都会出现下面对话框。请问如何屏蔽掉这两个对话框。不再提示呢?
已领礼包: 6530个
发表于 2014-1-18 10:31:49 | 显示全部楼层
用vl-vbaload函数加载试试。
能不能具体说说呀  详情 回复 发表于 2014-1-18 10:41
回复 支持 0 反对 1
已领礼包: 1268个
发表于 2014-1-18 10:08:04 | 显示全部楼层
把对勾去掉
那还有一个对话框呢?  详情 回复 发表于 2014-1-18 10:25
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:25:29 | 显示全部楼层
那还有一个对话框呢?
 楼主| 发表于 2014-1-18 10:41:43 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-1-18 10:31
用vl-vbaload函数加载试试。
能不能具体说说呀
已领礼包: 1268个
发表于 2014-1-18 10:49:56 | 显示全部楼层
myfrankie 发表于 2014-1-18 10:41
能不能具体说说呀
LoadDVB Method
Loads the specified AutoCAD VBA project file.
Signature
VBA : object.LoadDVB Name
VL : (vla-LoadDVB object Name)
(vla-LoadDVB applic "c:/test.dvb")
  • Object : Application
    The object or objects this method applies to.
  • Name : String; input-only
    The full path name of the .dvb project to load.
Example :
(defun c:al-loaddvb ()(vl-load-com)(setq applic (vlax-get-acad-object))                        (vla-LoadDVB applic "c:/test.dvb")(princ));defun
不太懂,能不能就以我上面为例帮我做一个呀  详情 回复 发表于 2014-1-18 11:08
 楼主| 发表于 2014-1-18 11:08:40 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-1-18 11:24:12 | 显示全部楼层
(vla-loaddvb (vlax-get-acad-object) "图块遮罩.dvb")
已领礼包: 6530个
发表于 2014-1-18 11:44:19 | 显示全部楼层
直接用(vl-vbaload "图块遮罩.dvb“)试试。
发表于 2014-1-19 13:03:06 | 显示全部楼层
把对勾去掉
发表于 2015-11-8 20:32:23 | 显示全部楼层
关注  怎么没人回答问题呢
发表于 2015-11-9 00:04:56 | 显示全部楼层
(defun S::STARTUP()
  (vl-vbaload "C:/Program Files/AutoCAD 2004/图块遮罩.dvb")
;C:/Program Files/AutoCAD 2004/  路径改成你的,已在CAD搜索路径下可省略路径。
  (vla-RunMacro (vlax-get-acad-object) "你的宏名称")
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.668189 second(s), 61 queries , Gzip On.
