查看: 2719|回复: 14
[求助] 求助:只能给成固定值,我想做成有提示,可选择尺寸的,唉!
发表于 2014-2-4 21:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:fy()                                                 ;定义命令名字为fy
(setvar "osmode" 0)                                           ;关闭目标捕捉状态
(command "layer""m""细实线""c"7"细实线""lw"0.2"细实线""")     ;创建细实线层,黑色,线宽0.2
(command "_-view" "_left")                                    ;转换左视
(command "_-view" "_swiso")                                   ;转换西南等轴测
(setq r(getreal "输入圆断面的半径<1500>:"))                   ;输入圆断面的半径
(if (= r nil)(setq r 1500))                                   ;半径默认为1500
(command "circle""0,0,0" r)                                   ;圆命令绘制圆断面
(command "zoom""e")                                           ;全部显示
(setq p1(getpoint "输入矩形的一个角点<0,0,0>:" ))
(if (= p1 nil)(setq p1 '(0 0 0)))
(setq p3(getcorner p1 "输入矩形的另一个角点<3000,4000,0>:"))
(if (= p3 nil)(setq p3 '(3000 4000 0)))
(setq p2(list(car p3)(cadr p1)))
(setq p4(list(car p1)(cadr p3)))
(Command "rectang" p1 p3)                                     ;“矩形”命令绘制方断面,默认值为3000,4000
(command "zoom""e")
(setq p5(getreal "输入圆的左侧象限点<-1500,0,0>:"))
(if (= p5 nil)(setq p5 '(-1500 0 0)))
(command "move" p5 "" '(0 -1500 0) '(1500 0 0))               ;将方、圆断面以底边中点为基准移动
(command "move" '(0 0 0) ""  '(0 0 0) '(0 0 6000))            ;将方、圆断面以6000为间距移开(希望6000为默认值,怎么赋值呢?)
(command "loft" "all" "" "c" "")                              ;以横截面为基准,放样
(command "_vscurrent" "c")                                    ;概念视觉样式
(command "zoom""e")
已领礼包: 2226个
发表于 2014-2-5 08:54:49 | 显示全部楼层
(defun c:fy( / l p1 p2 p3 p4 p5 r)                                                 ;定义命令名字为fy
(setq l(getdist "输入间距<6000>:"))
(if (= l nil)(setq l 6000))
(command "zoom""e")
(command "move" '(0 0 0) ""  '(0 0 0) (list 0 0 l))             ;将方、圆断面以6000为间距移开(希望6000为默认值,怎么赋值呢?)
(command "zoom""e")
最好说清楚使用功能,这样操作感觉好别扭。
绘制方圆渐变段三维。 渐变段长度6000,圆断面半径1500,方断面尺寸为3000*4000,底部同高。 实际应用中,渐变段长度、圆的半径、方的尺寸都是变化的,所以希望根据题目要求可以变化 谢谢!  详情 回复 发表于 2014-2-5 12:56
 楼主| 发表于 2014-2-5 12:56:28 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2014-2-5 08:54
(defun c:fy( / l p1 p2 p3 p4 p5 r)                                                 ;定义命令名字为fy ...
绘制方圆渐变段三维。
谢谢!
已领礼包: 685个
发表于 2014-2-9 19:04:26 | 显示全部楼层
哈哈。。。一屏都是COMMAND啊。。。。。。。跟我一样新手啊
怎么老手都不用command吗?  详情 回复 发表于 2014-2-10 10:17
已领礼包: 12493个
发表于 2014-2-9 20:07:40 | 显示全部楼层
可惜不是真正的天圆地方。
这是水工建筑物中常见的方圆渐变段,呵呵。 不知道你说的天圆地方是什么。  详情 回复 发表于 2014-2-10 10:18
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:17:31 | 显示全部楼层
怎么老手都不用command吗?
老手都极少用COMMAND哦。。。。。 我现在都尽量不用COMMAND了  详情 回复 发表于 2014-2-10 12:46
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:18:43 | 显示全部楼层
zxq0220 发表于 2014-2-9 20:07
可惜不是真正的天圆地方。
不知道你说的天圆地方是什么。
下面是真正的天圆地方 [attachimg]7770[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-2-10 20:08
已领礼包: 685个
发表于 2014-2-10 12:46:42 | 显示全部楼层
减肥中的胖星星 发表于 2014-2-10 10:17
怎么老手都不用command吗?
老手都极少用COMMAND哦。。。。。
我现在都尽量不用COMMAND了
哈,那应该用什么?指导一下下呗,我刚开始学,不太懂呢。  详情 回复 发表于 2014-2-11 11:06
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-10 13:07:49 来自手机 | 显示全部楼层
千里之行始于command
已领礼包: 12493个
发表于 2014-2-10 20:08:50 | 显示全部楼层
不知道你说的天圆地方是什么。
下面是真正的天圆地方
方法一样的,不用转换左视了,直接在俯视图上做就可以了,貌似更简单  详情 回复 发表于 2014-2-11 11:05
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:05:26 | 显示全部楼层
zxq0220 发表于 2014-2-10 20:08
下面是真正的天圆地方
看仔细了,和你的图不一样。  详情 回复 发表于 2014-2-11 19:23
 楼主| 发表于 2014-2-11 11:06:07 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2014-2-10 12:46
老手都极少用COMMAND哦。。。。。
我现在都尽量不用COMMAND了
entmake 好像是这个吧。。。  详情 回复 发表于 2014-2-11 17:44
已领礼包: 685个
发表于 2014-2-11 17:44:06 | 显示全部楼层
entmake    好像是这个吧。。。
已领礼包: 12493个
发表于 2014-2-11 19:23:36 | 显示全部楼层
看仔细了,和你的图不一样。
你的方是正方形,我的是矩形。我在放样的时候没有给导向线和路径。 方圆渐变段的外表面是由四个三角形和四个斜椭圆锥组成的。 给出两个断面,放样就可以了,想圆滑一些就给出8条从矩形顶点到圆象限点的导向线就可  详情 回复 发表于 2014-2-12 14:38
 楼主| 发表于 2014-2-12 14:38:34 | 显示全部楼层
zxq0220 发表于 2014-2-11 19:23
看仔细了,和你的图不一样。
给出两个断面,放样就可以了,想圆滑一些就给出8条从矩形顶点到圆象限点的导向线就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 14:57 , Processed in 0.600110 second(s), 60 queries , Gzip On.
