查看: 2371|回复: 9
[研讨] copy 与 vla-copy
已领礼包: 604个
发表于 2014-2-10 11:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
leader生成的对象,文字和引线是关联的。如果使用(command "copy" ss "")那么新生成的leader文字与引线仍关联。如果用(vla-copy obj),一个一个地拷贝,那么就不再关联。
看来,vla-copy还不能取代copy
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-2-10 12:52:07 | 显示全部楼层
怎么没有人开腔呢,发点牢骚也行呀
已领礼包: 685个
发表于 2014-2-10 12:57:11 | 显示全部楼层
高手没空哈。。。。。。一般的不懂。。。。。
所以就没人发话了
哎!!!  发表于 2014-2-10 12:59
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-10 13:00:58 来自手机 | 显示全部楼层
vla-copy 后再关联,有个函数的
这个leader本身就是组合的,arx中make也不是一次做出来,mtext是附加上去的,copy命令不过是都包装了
具体怎么搞呢,比如你拷贝了一堆东西,怎么判断加哪一个上去?  详情 回复 发表于 2014-2-10 13:23
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-2-10 13:23:00 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-2-10 13:00
vla-copy 后再关联,有个函数的
这个leader本身就是组合的,arx中make也不是一次做出来,mtext是附加上去 ...
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-10 13:35:55 | 显示全部楼层
在 Leader 上有个记录与哪个Mtext关联
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-11 09:37:12 | 显示全部楼层
Leader DXF组码中 340 就是Mtext注释,ActiveX 中是 Annotation
而且 Leader 和这个 Mtext 是按顺序生成的
成组 Copy 时,新生成的实体顺序和原来一致
所以我说,使用(vla-copy obj)是件麻烦的事。 我这前用command copy,后来看了highflybird的矩阵,就改了。现在又改回command了。 使用Mac Lee 的阵列,也同样是这个问题,后现我还是用command了。  详情 回复 发表于 2014-2-11 10:20
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-2-11 10:20:06 | 显示全部楼层
而且 Leader 和这个 Mtext 是按顺序生 ...
使用Mac Lee 的阵列,也同样是这个问题,后来我还是用command了。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-11 11:15:32 | 显示全部楼层
我这前用command copy,后来看了highflybird的矩阵,就改 ...
这只是说明 CAD最底层没有提供这个方法, command 组合的高级命令
GMT+8, 2026-11-6 15:01 , Processed in 0.422028 second(s), 45 queries , Gzip On.
