查看: 7492|回复: 6
[求助] C#调用Autolisp(新)
发表于 2014-2-10 17:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用C#作了个界面,然后用autolisp写了个小程序。现在想把界面输入的值和lisp里的变量P结合起来,就是说界面里输入5,lisp里的变量P就取5.
跪求各位帮帮忙~~
已领礼包: 1268个
发表于 2014-2-10 18:30:20 | 显示全部楼层
都用 C# 完成不行吗?
主要是原来就有一些lisp程序,想给用上~  详情 回复 发表于 2014-2-11 09:43
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2014-2-11 00:09:30 | 显示全部楼层
       这种方法是可行的,提供一个思路你参考去写的试试, 先用C#创建一个带对话框的LISP函数,然后在LISP中调用,实现C#和LISP参数传递,就OK了,另外还是建议LZ既然用C#了还是全部用C#写,混合编程不利于维护.
主要有一些lisp程序了,想利用上。你说的这种方法不是很懂,能详细帮我说下或者给个小例子不~非常感谢!  详情 回复 发表于 2014-2-11 09:47
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:43:22 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-2-10 18:30
都用 C# 完成不行吗?
 楼主| 发表于 2014-2-11 09:47:25 | 显示全部楼层
ScmTools 发表于 2014-2-11 00:09
这种方法是可行的,提供一个思路你参考去写的试试, 先用C#创建一个带对话框的LISP函数,然后在LISP ...
已领礼包: 1632个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2014-2-11 19:44:14 | 显示全部楼层
      C#中链表存储方式对应LISP语法结构,也就是C#中你要按链表的方式储存变量,然后就可以在LISP中调用此变量了{:soso_e140:}
发表于 2014-4-21 16:42:32 | 显示全部楼层
相信自已,你的想法完全没问题的,曾经做过
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.560231 second(s), 44 queries , Gzip On.
